Классиковод за плитой
- четвёрковод
Re: Классиковод за плитой
Что-то подзадержался с ужином. Хочешь-не хочешь, надо топать на кухню. Жаль что не за стол, а за плиту.
Приготовлю-ка вермишель по-флотски.
Добавлено спустя 32 минуты 54 секунды:
Всё, готово. Уже ем.
Та да, даже с учетом того, что вермишель уже была, и все остальное было. Осталось только нарезать и поджарить две головки лука и всё это соединить в сковородке. И салатик из синеньких, из банки (зимой не всё осилили).Буйный писал(а):Хорошая скоростьгость писал(а):Добавлено спустя 32 минуты 54 секунды
Ну что сказать. Каждый раз приготовив, не понимаю, почему такое простое дело так долго оттягивал (во времени)
гость писал(а): Осталось только нарезать и поджарить две головки лука и всё это соединить в сковородке.
- bilbo
Re: Классиковод за плитой и так сойдёт :)
Без рецептов.
Прямо в кипящую воду. Сверху сахар и соль ложку, перец не глядя, лавровый лист самый мелкий. Через 25 минут вилкой потыкал и вынул. Масло самое простое, и две крышки молока. Размял и готово. С рыбкой и обжаренныи луком.
Последний раз редактировалось bilbo Чт июл 19, 2018 15:57:42, всего редактировалось 2 раза.
Запрсто. Захожу на кухню, а жена собирается мять. Я забираю и не даю мять. А если бы не зашел, то пришлось бы мятую есть. Предупреждать заранее это 50/50, может забыть и сказать, чтобы не морочил голову.
А я варю, как было написано в инструкции к набору посуды. "Варка овощей и фруктов в малом количестве воды": залить водой, не полностью покрывая картофель, накрыть крышкой; сразу огонь на максимум, как только крышка станет горячей, но еще обжеться об нее нельзя - прикручиваем газ и варим до готовности.
Добавлено спустя 1 минуту 53 секунды:
Не, картофель получает шокHaris22 писал(а):Может быстрей варится?Буйный писал(а):А смысл?
Всё верно. Так быстрее варится. Видимо, пар горячее. А если воду подсолить, то она и закипает быстрее и яйца не лопаются при варке.гость писал(а):залить водой, не полностью покрывая картофель, накрыть крышкой;
А почему так считается? Пробовал не раз, иногда лопаются. Вот только показалось, что меньше вытекает. Пузырь белковый вылезает и всё.Буйный писал(а):А если воду подсолить ... яйца не лопаются при варке
С просторов цитата:Антон80 писал(а):А почему так считается?
«Во-первых, солевой раствор по своей консистенции плотней чем обыкновенная вода, и именно поэтому в соленой жидкости более равномерное распределение тепла, чем в пресной. Одна столовая ложка соли (если положить больше, яйца из-за высокой температуры могут очень сильно потрескаться и потеряют свою презентабельность) на литр воды позволит добиться быстрой и аккуратной варки яиц.
Во-вторых, таким способом можно спасти яйца от трещин. Так как соленая вода тяжелее пресной, яйца не бьются об стенки кастрюли, а плавают на поверхности.
В-третьих, если все же яйца в процессе варки потрескались, соль ускорит свертываемость белка.
Некоторые советуют класть яйца в подсоленную холодную воду, при этом легонько проколоть скорлупу с тупого конца.
Есть и другое объяснение подсолки. Так как в скорлупе есть микропоры, которые пропускают через себя молекулы воды, а молекулы соли нет, соленая вода вытягивает воду из яиц и давление внутри падает, скорлупа как бы сжимает внутренность яиц, а не трескается, как при обычной варке.»
Ого! Я меньше сыпал, может потому и результат не всегда есть. Только не понятно, мерная ложка 15 мл или с горкой, с горой и т.д. ...Одна столовая ложка соли
Наверное, об дно. Ну то такое. Яйца, насколько я заметил, трескаются просто от погружения в воду (такие яйца, одно название).Так как соленая вода тяжелее пресной, яйца не бьются об стенки кастрюли, а плавают на поверхности.
Обычно очень тонкие белого цвета.гость писал(а):такие яйца, одно название
