Как прогреть двигатель?
Pocatkovoleg
- Модель авто: Ваз 2107
Подскажите пожалуйста, проблема в том купил семёрку с рук, не могу прогреть двигатель( двигатель 2103), печка не греет. Пробовал заменить термостат , закрыл радиатор, установил зажигание раньше, двигатель все равно не нагревается. Ещё заменил радиатор печки, кран, патрубки.
Pocatkovoleg
Re: Как прогреть двигатель?
Так двигатель не греется или печка не греет? По указателю температуры недогрев видно? Шланги К печке и ОТ печки горячие? Рука терпит? Чувствуется ли разница температур шлангов при работающей печке? Назначение рычажков регулировки печки знаешь точно?
Pocatkovoleg
В таком случае не совсем понятно, почему не можешь разобраться с проблемойPocatkovoleg писал(а):уже не первая семерка
Pocatkovoleg
Уверен, что он не перепускает на большой круг?Pocatkovoleg писал(а):Пробовал заменить термостат
до какой температуры нагревается движок?-30
однако.а что ты хотел?как в Ташкенте?
и уж прости меня,но в 2104 в -45 тепло быть не может априори,шоб в тапатусях и в маечке
ну разве шо с вебастой
и в семаке тоже.радиатор прикрыт картоночкой?
возможно забит радиатор печки,возможно термостат,возможно хреново заслонка на кожухе открывает положение воздуха на лобовое,возможно прикрыт приток забортного воздуха,возможно краник плохо открывается и подзакис...
видишь,сколько причин может быть
- Fox
- Модель авто: 2106 90'
Pocatkovoleg, кран полностью открывается? Не по рычагу, а по факту(перед установкой это следует проверять).
Именно из салона, патрубки радиатор оба горячие? Если нет, то кран не полностью открыт или же производительности водяного насоса недостаточно для проталкивания необходимого объёма жидкости(неверный зазор крыльчатка-корпус), ну и аналогичная проблема будет при завоздушивании со, однако пробка, как правило, сама выходит рано или поздно, если только не появляется снова ввиду нарушения герметичности со(пробитой прокладки гбц, трещин и тп).
