ВАЗ 21114 Кристалл
Благодарил (а): 285 раз
Re: ВАЗ 21114 Кристалл
Непрочитанное сообщение мишаня » Ср дек 13, 2017 16:18:31
бери конечно бош.если есть гарантия,что он именно Бош.все остальные----деньги на ветер.ибо какая цена,такое в большинстве своем и каКчество.
придави жабу и купи нормальный :yes:
Димьян
Благодарил (а): 113 раз
Непрочитанное сообщение Димьян » Ср дек 13, 2017 16:22:23
РХХ и ДПДЗ я поменял сразу после покупки авто ,так как обороты очень медленно возвращались к ХХ.
Давку в тупик устраеваю так: снимают трубку с модуля бн которая на выход с бн ,в место неё надеваю шланг с манометром и подаю питание на бн.
Добавлено спустя 2 минуты 1 секунду:
Ещё есть такое
21101-1139009 Бензонасос 21101 (инж.) (дв. 1.6) "BOSCH" в сборе ОАО "Утес" + 3 158.00 шт
21101-1139-01 Бензонасос 21101 (инж.) (дв. 1.6) "СОАТЭ" в сборе СОАТЭ + 1 749.00 шт
21101-1139009 К Бензонасос 21101 (инж.) (дв. 1.6) (JH-384300) в сборе ОАО "Утес" + 2 209.00 шт
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Чт дек 14, 2017 19:19:22
Ну что там у тебя, к лучшему переменилось :) ?
Добавлено спустя 32 минуты 5 секунд:
Димьян
Выкопал свои посты о том что однажды проделал и получил результат, советовал бы проверить и тебе, возможно решатся некоторые проблемы твоего мотора, с запуском например.
Одна маленькая оговорочка, там я сказал что результат не полный но это потому что у меня был неисправный клапан адсорбера до кучи.
Ссылки:
viewtopic.php?p=820208#p820208
viewtopic.php?p=820339#p820339
Димьян
Непрочитанное сообщение Димьян » Пт дек 15, 2017 15:07:33
четвёрковод писал(а):четвёрковод
Дела пока на стадии "удушения жабы"
А по поводу подсоса ,проверял: глушил какие мог трубки , проверял все хомуты , брызгал очистителем карба, затыкал вход в ДМРВ и слушал подсосы (шипело через соплививщую прокладку поддона,заменил перестало. После этого ХХ стал поровней) .Вообщем так как нет дымогенератора, все что можно было проверить без него проверил .
Попробую тут в одно место прокатиться там ещё раз давление топлива проверить ,чтоб иметь замеры с трёх разных манометров.Если и третии покажет маленькое давление ,будем добивать"жабу" и брать бош.
Димьян
Непрочитанное сообщение Димьян » Вс дек 17, 2017 5:55:31
Замеры третьим манометром показали точно такие же результаты . Будем менять насос.
Непрочитанное сообщение мишаня » Вс дек 17, 2017 11:44:02
Димьян писал(а): Будем менять насос.
не спеши.посмотри сеточку.возможно в ней и причина.шо там бензонасос менять,сидушку снял заднюю,вот не помню там на болтиках или типа два полукольца :hmmm: колечко если шо купи..
Димьян
Непрочитанное сообщение Димьян » Вс дек 17, 2017 14:33:38
Фильтры грубой(сеточка)и тонкой очистки и даже РДТ были заменены хотя и старые были практически чистые
Непрочитанное сообщение Йожык » Вс дек 24, 2017 20:45:50
Давление 2,8 в системе без обратки - насос полный труп. Менять без вариантов на Бош. Новый насос в стену давит до 8 очков. Может еще вывалиться ошибка 0171 "Бедная смесь", и топливная коррекция должна быть далеко в плюсе, что-то вроде 1,30.
Димьян
Непрочитанное сообщение Димьян » Сб дек 30, 2017 5:23:35
Ошибка 0171 вылазила, а как коррекция в 1,30 влияет на другие параметры ну без сканера (только бк) и поведение авто
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Сб дек 30, 2017 9:11:02
Коррекция 1.3 это попытка эбу привести в норму топливную смесь. А как влияет нехватка топлива сейчас очевидно тебе, ты сам описал симптомы.
Не менял ещё насос?
Димьян
Непрочитанное сообщение Димьян » Сб дек 30, 2017 17:41:09
Каким образом она приводит смесь в норму?
Добавлено спустя 6 минут 9 секунд:
Поменял сейчас б/н . Купил ,вроде бош(1900рэ), давление пришло в норму. Но в модуле что-то стало бурлить . Насколько смог разглядеть около гофрированной трубки ,та что как бы обратка что ли . Сколько рассматривал модуль так и не понял как в него из бака бенз попадает. Находу не проверил ещё.
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Сб дек 30, 2017 19:13:59
эбу рулит топливом получая данные от дмрв и дк.
Параметр время впрыска.
Димьян
Непрочитанное сообщение Димьян » Сб дек 30, 2017 19:39:51
ЭБУ увеличивает время впрыска,так?
Благодарил (а): 1519 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Сб дек 30, 2017 20:12:40
Конечно. Топливная коррекция. Но у нее есть предел.
Димьян
Непрочитанное сообщение Димьян » Сб дек 30, 2017 20:23:43
И всё-таки как бенз попадает в стакан топливного модуля?
Непрочитанное сообщение Миша » Вс дек 31, 2017 3:35:06
сверху заливается :psih:
может там дырка есть какая то, не обращал внимания.
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Вс дек 31, 2017 6:12:57
Обраткой наполняется
Димьян
Непрочитанное сообщение Димьян » Вс дек 31, 2017 12:14:14
А как тогда он пустой набирается если подача из него и обратка в него?
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Вс дек 31, 2017 13:00:52
С трудом.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вс дек 31, 2017 13:08:08
Димьян
Должна же быть где-то дырка в стакане. А как иначе?
Хорошо искал?
Непрочитанное сообщение Йожык » Чт янв 04, 2018 8:16:33
Димьян писал(а):И всё-таки как бенз попадает в стакан топливного модуля?
Там дырка есть.
Вообще система топливоподачи без обратки выглядит так:
Димьян
Непрочитанное сообщение Димьян » Пт янв 26, 2018 15:39:52
Короче к работе нового насоса претензии нет ,давление в рампе 3,8 в любых режимах. Пропал провал на второй скорости . Легче стало трогаться, но фича с более долгим кручением стартера при холодном запуске и долгое масланием стартером после простоя 15 минут остался.
Добавлено спустя 9 минут 34 секунды:
Теперь у меня есть ещё пару вопросов:
1) при езде по городу температура двигателя держется 86-88 гр. Это нормально ,мне кажется что-то типа 90-95 гр.должно быть .
2) как узнать текут ли форсунки не снимая их?
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пт янв 26, 2018 15:56:47
Нормальная температура, как по мне. Вообще, это от термостата зависит. На сколько он градусов?
Это летом в основном вентилятор задает температуру, а зимой - термостат.
Димьян
Непрочитанное сообщение Димьян » Пт янв 26, 2018 16:17:47
Где посмотреть на сколько он?
Благодарил (а): 2737 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт янв 26, 2018 17:16:24
Димьян писал(а): как узнать текут ли форсунки не снимая их?
Попробуй после простоя в 15 минут выжать педаль газа до упора и начАть крутить стартером «двиг». После пяти.. семи секунд прокрута постепенно отпускай педаль газули до момента «схватывания» и запуска. А потом и отпишись по итогу эксперимента.
