ВАЗ 21074 ЖииЖ
ЖииЖ
Благодарил (а): 275 раз
Непрочитанное сообщение ЖииЖ » Чт янв 18, 2018 4:33:05
Василь, вариант. Я что то похожее мудрил, только без шланга.
Кто нибудь сбивал столбики пластиковые на трассе? А я сбивал, аж три штуки. Оранжевые такие, круглые. Бампер все таки суровый на жигуле, грязь чуток ток отлетела.
Благодарил (а): 1456 раз
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Чт янв 18, 2018 5:01:58
Зачем портишь чужое имущество? :-)
ЖииЖ
Непрочитанное сообщение ЖииЖ » Чт янв 18, 2018 6:32:30
А че они дорогу перебегают?)))
Сань, как платный участок заканчивается, после турникетов, там сужение идет, ни разметки, ни освещения, ничего. Ехал по левой полосе, газель обходил, и как раз закончился этот участок, плюс снег, ночь. Ну я как ехал так и ехал, вправо нельзя, слева запас есть. И тут эти столбики-раз, два, три. Они уже не прямые были, я видать не первый.
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Чт янв 18, 2018 6:37:02
Саня: бывает, главное обошлось.
Препод: водитель должен выбирать скоростной режим исходя из условий видимости и состояния дорожного покрытия — значит ваш режим не соответствовал необходимому.
ЖииЖ
Непрочитанное сообщение ЖииЖ » Чт янв 18, 2018 7:04:58
Саня, хорошо что блок бетонный не поставили.
Препод, нормальный режим был, дорога внезапно закончилась и режим уже не соответствовал. А моментально сменить режим, тем более во время обгона мне опыта не хватило.
Благодарил (а): 285 раз
Re: ВАЗ 21074 ЖииЖ
Непрочитанное сообщение мишаня » Чт янв 18, 2018 7:36:20
Василь писал(а):
Smarticus писал(а):Три хомута, сливаем сколько можно через подогрев дросселя/коллектора и делаем свои дела.
А из радиатора?
ЖииЖ, я делал так. Кусок шланга, на конец которого вставлял в воронку (предварительно изготовленную из "полторашки" :psih: )Заматывал малярной лентой. Такую воронку легко подогнуть по месту и у пробки блока, и у пробки радиатора. Второй конец в разрезанную "пятишку". Она на бочку свободно помещается под днище. Вся работа производится на асфальте.
делаю так же точь в точь...практически если и прольется,то максимум грамм 50.только я кусок шланга вставлял в воронку,уплотнял мягкой резиной,предварительно проклеив место вокруг горлышка :thum1:
Благодарил (а): 696 раз
Re: Re:
Непрочитанное сообщение Smarticus » Чт янв 18, 2018 8:17:44
Rickrose писал(а):У меня на пятерке 87 года были родные с заводскими хомутами, так они были мягче и эластичнее любых магазинных.
Вот и я плюнул и купил комплект силиконовых ТехноПартнер за 2,5K. Они сейчас наверно гораздо дороже.
Re: ВАЗ 21074 ЖииЖ
Непрочитанное сообщение рустем » Чт янв 18, 2018 15:05:51
ЖииЖ
Непрочитанное сообщение ЖииЖ » Пт янв 19, 2018 4:58:43
Да, спасибо, слыхал о таких. Надо прикупить. Они и в блок и в радик?
Добавлено спустя 2 часа 1 минуту 56 секунд:
Re: ВАЗ 21074 ЖииЖ
Мотоцикл.
Благодарил (а): 1519 раз
Re: ВАЗ 21074 ЖииЖ
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пт янв 19, 2018 7:16:08
Класс :thum1:
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Пт янв 19, 2018 11:07:14
Супер.
ЖииЖ
Непрочитанное сообщение ЖииЖ » Сб янв 20, 2018 11:24:25
Купил Метал Инкар 83 градуса. Другого не было. Думаю он ненадолго-посмотрим.
А что вообще в них ломается? Есть вариант родной оживить?
Re: ВАЗ 21074 ЖииЖ
Непрочитанное сообщение мишаня » Сб янв 20, 2018 12:05:34
ЖииЖ писал(а):А что вообще в них ломается? Есть вариант родной оживить?
хммм....ну если отбросить в сторону наросты,накипь и т.д.,то коррозия пружин тоже может влиять.наполнитель в цилиндре вряд ли----на спецвоск,который плавится-остывает при определенной температуре ....регулировка как бы и есть,но не слышал пользовались ли ей.обыкновенно просто меняют прибор...
Re: ВАЗ 21074 ЖииЖ
Непрочитанное сообщение Randall » Вс янв 21, 2018 13:34:55
Rickrose писал(а):2 разрезанные пятилитровки рядышком положить и быстренько махнуть на теплой машине, если всё делать аккуратно и быстро то прольется не более 2 литров
Как можно так "быстренько" подмахивать, что мимо успевает 2 литра уйти? :psih:
Добавлено спустя 7 минут 24 секунды:
ЖииЖ писал(а):Мотоцикл.
Илья, а де зеркала? Саморезов в корпуса навинтили, а зеркала замутили! Купи моток "зеркальной" самоклеящейся фольги (такую многие юзали при проклейке приборов внутри, при переходе на светодиоды), да проклей пару полосок. Конечно, хорошего отражения в "зеркалах" не будет, но смотреться будет здорово, по-моему. Ну и солнце будет отражать, зайчики пускать :)
Благодарил (а): 1104 раза
Re: ВАЗ 21074 ЖииЖ
Непрочитанное сообщение Rickrose » Вс янв 21, 2018 14:06:15
Randall писал(а): Как можно так "быстренько" подмахивать, что мимо успевает 2 литра уйти? :psih:
Понятие быстро оно относительное, все же люди разные. Но вариант с тазиками или пятилитровками снизу решает любые проблемы этого плана!
ЖииЖ
Непрочитанное сообщение ЖииЖ » Вс янв 21, 2018 20:06:45
Юр, купить все могут))) я ж делал из того что есть. Рекламщики под боком-вот че хошь бери, зеркалки нету. Пока так гонзаем) не смотрим на тех кто позади.
Re: ВАЗ 21074 ЖииЖ
Непрочитанное сообщение Randall » Пн янв 22, 2018 5:20:59
ЖииЖ писал(а):я ж делал из того что есть.
Во как! А с этого момента поподробнее! В посте не было написано, кто и как его делал. Давай, дополняй пост комментариями! (w00t)
Он не шибко-то выглядит "на самопал из подручного".. :confused: Ты чо, пластик уже в формы лить освоил? :thumbsup:
Ленту я покупал в свое время на "книжном рынке". Это не рекламщиков вопрос, ИМХО. Это рядовой канцелярский продукт. Идет на рулончике, как скотч, только не прозрачная пленка, а зеркальная.
ЖииЖ
Непрочитанное сообщение ЖииЖ » Пн янв 22, 2018 6:54:24
Юр, мне моцик поломанный подогнали. Разобрал все до винтиков, отмыл, отодрал )))) все. Моторчик живой был, я его спиртиком замочил, очистил от окислов, проводку замутил, в фары светодиоды установил-ближний, дальний, габариты, поворотники, все как положено. Единственно музыку оживить никак, вместо нее уже есть с донора блок-надо впаять. Вот типа того) я ж с детства дырчики восстанавливаю-вон в гараже стоят Рига 13, Рига 16 и Планета 5 , и еще 2.5 мопеда по частям. Двигатель под кроватью лежит-химически черненный с хромированным крепежом с внутренним шестигранником-чеппер делать хотел, движок собрал а до рамы не дошел.
Пленку найду потом. Видал где то именно зеркалку, прям идеал, на рынок надо ехать, а не кайф.
Добавлено спустя 1 минуту 13 секунд:
Да к тому же пластик не льют в формы))) это методом вакуумной формовки делается в считанные секунды.
Добавлено спустя 4 часа 18 минут 50 секунд:
В Ашане продается тосол. ''КАЖДЫЙ ДЕНЬ'', ну типа Ашан свой бренд клеет. Производитель Дзержинский ТС. Почитал за Дзержинск, понял что кому не лень пишут Дзердинский. Но вроде как ТС - Тосол-Синтез хороший. Кто что думает?
В прошлый рад купил Сибирь, Дзержинский. Я так понимаю бодяга.
Непрочитанное сообщение Rickrose » Пн янв 22, 2018 11:15:59
Тосол каждый день норм, на восьмерке его лил, цвет не терял, в мороз не замерзал, температура кипения намного выше температуры кипения воды. В общем хорош.
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Пн янв 22, 2018 15:08:20
У именя «феликс» дзержинский был
Re: ВАЗ 21074 ЖииЖ
Непрочитанное сообщение Randall » Вт янв 23, 2018 0:13:16
ЖииЖ писал(а):мне моцик поломанный подогнали
Илюха, тогда вопросов нет. О чем разговор! :thum1:
Re: ВАЗ 21074 ЖииЖ
Непрочитанное сообщение рустем » Вт янв 23, 2018 8:08:00
ЖииЖ писал(а):Тосол-Синтез хороший
Да
ЖииЖ
Непрочитанное сообщение ЖииЖ » Ср янв 24, 2018 6:15:31
Препод48рус писал(а):У именя «феликс» дзержинский был
Саш, привет. Такой?
Добавлено спустя 4 часа 50 минут 47 секунд:
Значит на Ашановском и на Океевском тосоле адрес и производитель одинаковый. В Ашане Дзержинский ТС а в Окее Феликс. Кто лучше?
Добавлено спустя 5 минут 49 секунд:
Почитал на сайте. Вроде феликс лучшее.
Добавлено спустя 3 часа 30 минут 26 секунд:
Вообщем буду феликс брать. Он правда -35 а ТС -45 по моему. Но у нас таких нет температур.
И вообще решил слетать в Дзержинск, купить там прям на заводе и отправить домой. Чтобы точно не паленый. Вылетаю 31го через Москву, обратно 3го. В Москве пересадка менее часа, т.ч.встретиться к сожалению ни с кем не смогу.
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Ср янв 24, 2018 16:18:56
Да, такой.
ЖииЖ
Re: ВАЗ 21074 ЖииЖ
Непрочитанное сообщение ЖииЖ » Ср янв 31, 2018 12:17:17
В путь
2018-01-31 15.56.51.jpg (78.66 КБ) 5879 просмотров
