А если задержать перевод ключа зажигания в положение старт на асс? т.е. включить зажигание, когда лампы все засветятся, обождать секунд пять и начать заводить.Димьян писал(а):Легче стало трогаться, но фича с более долгим кручением стартера при холодном запуске и долгое масланием стартером после простоя 15 минут остался.
ВАЗ 21114 Кристалл
- Fox
- Модель авто: 2106 90'
Re: ВАЗ 21114 Кристалл
- четвёрковод
- четвёрковод
- Димьян
БУЙНЫЙ вопросы конечно будут. :-)
По поводу завода на горячаю , всегда жду пока от работает насос, но иногда после отработки не заводится (закономерности нет)варианта завести два продолжать маслать стартером дальше до запуска или ускорить процесс ,слегка кажав педаль газа.
По поводу остаточного давления , какое должно быть после остановки двигателя, сколько по времени долго держаться и до скольки падать ?
- четвёрковод
- четвёрковод
Включил зажигание- накачал, и стрелка остановилась, с этого момента наблюдать.
Оставлял свою на ночь, начал с горячего мотора, утром стало 1 кг, счёл нормальным явлением. На стрелке скажется каждая капля, у тебя за 15 минут вроде бы что то происходит, вот 15 минут и засеки с момента выключения насоса.
Добавлено спустя 2 минуты 40 секунд:
Дистанционно попробуй скажи верный путь.
Я бы теперь начал отнимать любой возможный приток воздуха во впуск за исключением дмрв, начал бы с адсорбера, заглушить на коллекторе.
- четвёрковод
- четвёрковод
- четвёрковод
Димьян
Не только это.
Он должен быть герметичен, клапан не должен заедать и подвисать и к тому же он должен в работе выдерживать определённую частоту срабатываний.
Что из этого можно проверить на коленке? только то что он щёлкает, типа работает.
НО не могу советовать его заменить потому что много брака и самый действенный способ увидеть изменится ли что то в работе мотора это заглушить на впуске данный канал.
Не только это.
Возможно, устранится возможный подсос стороннего воздуха во впуск.Димьян писал(а):Что должно изменится?
- четвёрковод
- bilbo
ЖииЖ писал(а):Я может не в тему, но вроде как теплый двигатель с педалью газа и нужно заводить. Или это только карб?
