Закончил столик. В столешнице нержавейка тройка. Вылет диска можно регулировать. Испытания прошли успешноzalex писал(а):В планах соорудить под нее и купленный ранее фрезер стол для дополнительного стационарного использования.
Выбор электроинструмента
- zalex
Re: Выбор электроинструмента
zalex, Николаич, всё внимательно рассмотрел. Продуманный и удобный симбиоз
. Главное, учёл "поддержку" ИС снизу. И регулировка вылета диска оригинальная. Надо патентовать. Хотя.. свистнут и с панентом, не спрашивая
Всё правильно. Выборку под неё в столешне "Фиолентом" и делал торцевой фрезой?zalex писал(а):В столешнице нержавейка тройка.
- zalex
В сети большинство вариантов с креплением именно за хлипкое алюминиевое основание. Люди не заморачиваются особо. Зря.Буйный писал(а): Главное, учёл "поддержку" ИС снизу.
Да пускай свистят, мне не жалко.Буйный писал(а): Надо патентовать. Хотя.. свистнут и с панентом, не спрашивая .
Им самым, только фреза обычная пАзовая из набора.Буйный писал(а):Выборку под неё в столешне "Фиолентом" и делал торцевой фрезой?
Там дело даже не в хлипкости основания, а в том, что это основание крепится к корпусу самой пилы только двумя хилыми полыми втулками, на которых и меняется поворотом наклон пильного диска. То есть, большинство таких пил не предназначены для работы будучи подвешанными только за основание.zalex писал(а):В сети большинство вариантов с креплением именно за хлипкое алюминиевое основани
- zalex
Верно, так и есть.Буйный писал(а):Там дело даже не в хлипкости основания, а в том, что это основание крепится к корпусу самой пилы только двумя хилыми полыми втулками, на которых и меняется поворотом наклон пильного диска. То есть, большинство таких пил не предназначены для работы будучи подвешанными только за основание.zalex писал(а):В сети большинство вариантов с креплением именно за хлипкое алюминиевое основани
andy, где-то я уже подобное видел viewtopic.php?p=304311#p304311 .
. Да, и про это не забывать и знать
- четвёрковод
Андрей, побывал в магазинах сегодня.
Под цангу 8 мм ни чего из того что ты показывал нет.
- четвёрковод
Вообще да, такое вижу впервые. Знакомый на работу принес починить. Есть у нас настоящий Бош, так он даже весит в несколько раз больше при тех же размерах.
- четвёрковод
Покажи знакомому, он скорее всего не по назначению сей инструмент использовал.
[youtube]HfRevj5a0fc[/youtube]
- Модель авто: Lada Vesta SW Cross, "Маэстро", 2021 г.в., H4M+CVT, люкс, 64 000 км
У бати замыкает обмотки уже второй ушм интерскол 125/900, каждая проработала по 4 года. Обычное бытовое использование. Какую можно взять до 3 000 р, чтобы хоть на пару лет по-дольше поработала?
Нет таких. Вернее они есть, но оно вам не надо даже для разовых работ. Дорогой нонче струмент.Препод48рус писал(а):Какую можно взять до 3 000 р
- ЖииЖ
- Модель авто: Ваз 21074
Я в Леруа Декстер брал. Уже третий год трудится. Я на стройке использую, брат металл режет-сдает, отец когда никогда тоже использует. Нормально вроде. Цена была около 2.5-3.
Добавлено спустя 1 минуту 43 секунды:
Себе на ДР думаю подобную взять. Дорогой инструмент не хочу. Ломается так же, ремонтировать дороже, выкинуть жалко.
6 лет макака не ломается, перепилили много, и толстого, и тонкого, и вязкого, камня сколько… надо щетки глянуть.
- ЖииЖ
7 лет Хаммер болгарка на 230 диск. Перепилили тоже кучу. Девятку, Москвич, кучу холодильников, подшипников. Недавно плиту резал. Цена 7 лет назад была не более 3т.р. Плавный пуск, поворотная ручка. Сломается когда нибудь, не расстроюсь и куплю подобную. Макито стоит как 2-3 таких.
Добавлено спустя 3 минуты 32 секунды:
Шуруповерт 1200р. Уже пол дома им перекрутил на стройке. Всю подшиву, все доски. Много тысяч саморезов, заборы. Даже названия нет- написано Дрель электрическая. Ломалась только раз кнопка. Заменил и дальше работаю.
Добавлено спустя 4 минуты 7 секунд:
Перфоратор Диолд. У тестя много лет трудился на огромных сверлах-бурах. Я им плиты сверлил, блоки. Недавно блок им отрезал-сверлил много отверстий и отламывал. Работает.
Триммер бензиновый Ховер или Хайер. 4500р. Второй сезон. 8 соток только за майские праздники дважды выкашивал. У родителей подобный только слабее уже лет 8. Им раньше у себя косил.
Нафига дорогая профессиональная техника? Ломается все.
Добавлено спустя 5 минут 7 секунд:
Вот болгарин 230 и перф видно.
8 соток :-)
Теща 2 участка по 20 7 лет хускварной мной подареной завалдыривает — легкая, легко пускается, приятно работать. На блек-энд-декере лобзик тестя ролик поменяли, щетки два раза меняли, на 50-ке душится и греется, воняет, макака тянет все и обслуживания не требует. Друг два перфа ушатал пока макаку не взял. Он два шуроповерта поменял, а у меня все макита работает. Каждый выбирает сам. Ладно.
- blentrou
- Модель авто: Mazda Demio 2 DY5R от 2006г.
Если двигло погорело, может, купить замену двигла и вперёд? Или с другой какой поломкой и целым двиглом?
Я вот собрал два комплекта литиевых акб для шурика на 12В, взял один поработать, и сплошное разочарование - вышибает защиту на плате контроллера :( Надо поискать где там запаян шунт и зашунтировать ещё небольшим моточком тонкого МГТФ. Или кнопку с ШИМ выкинуть и поставить простую. Но, боюсь, этого будет мало :(
- ЖииЖ
Саш, я к чему виду то. Для дома не обязателен дорогой инструмент. Самый обычный справляется на ура. И когда приходит время его сменить то не жалко это сделать. При домашнем использовании прослужит долго. Ежели им зарабатывать деньги и каждый день наряды выдавать то само собой стоит подумать о более профессиональной технике. Ну собственно ты спросил, мы пишем.
Добавлено спустя 6 минут 7 секунд:
Про 20 соток. Это видимо участок. Теща косит его весь? Я кошу с остановками на заправиться 5-6 часов 8 соток минус место где стоит дом. Остальное все трава. Что то я сомневаюсь что теща будет столько и БОЛЬШЕ времени косить траву. Видимо там не весь участок подвергается данной обработке.
