проблема с сигнализацией
So1aris
- Модель авто: Сейчас ВАЗ21063 ДВС 21011. Солекс 083, БСЗ
Доброго времени суток! Есть одна проблема с сигналкой - при снятии с охраны не открываются замки дверей. Mongoose Base 275. Хотя с охраны машинка снимается. В проводке может быть дело?
- Nonamer
So1aris ты актуаторы конечно же через реле подключил?
Потому, что судя по схеме 300мА маловато будет для подключения напрямую.
Найти оба провода! Т.к. в сигналке в "спокойном" состоянии они соединены на +12В, а при постановке\снятии с охраны один из проводов внутренними транзисторами коммутируется на землю (слаботочный выход). Если бы хоть один провод не имел контакта двери бы и не закрывались!Сусанин писал(а):найти провод отвечающий за подачу сигнала на открытие
- base275-2.gif (30.1 КБ) 7959 просмотров
- Nonamer
У меня тоже такая (нормальная, с реле) а тут как то недоработали... :(
Добавлено спустя 3 минуты 40 секунд:
Если в спокойном состоянии между землей каждым из выходов управления актуатором напряжение равно 12В, то схема подключения актуаторов должна была быть следующей:
Не. Не так. Щас подправлю.
Добавлено спустя 18 минут 17 секунд:
Подправил.
Подправил.
- act2.JPG (24.17 КБ) 7941 просмотр
feess
вот и у меня вопрос есть по теме.
сигналка у меня Leopard, при постановке на охрану она всё время говорит, что двери не закрыты, хотя конечники дверей даже не подключены.
я себе весь мозг сломал не могу понять, что за глюк может кто подскажет? :unsure:
Добавлено спустя 8 минут 11 секунд:
на схеме два концевика один +, другой -, почему??
D12oc1.docx- (55.24 КБ) 168 скачиваний
- Nonamer
Есть мнение, что концевики дверей сделаны как под обычную кнопку, соеденяющую контакт на массу, так и на "двухпроводную" кнопку, коммутирующую "+".feess писал(а):на схеме два концевика один +, другой -, почему??
А может просто коротит на массу "голубой\черный"?feess писал(а):конечники дверей даже не подключены
Я бы также внимательно прочел инструкцию и особенно ее программирование. Есть вариант, что "висячая" кнопка (скорее всего "+") считается открытой дверью (или перерезанным злоумышленником проводом)
feess
я изучал инструкцию вдоль и поперёк, некоторые моменты мне до сих пор непонятны, например это програмирование!?
вот еслиб кто носом ткнул
Добавлено спустя 54 секунды:
инструкцию могу полностью выложить
пробовал замыкал безрезультатноNonamer писал(а):Есть мнение, что концевики дверей сделаны как под обычную кнопку, соеденяющую контакт на массу, так и на "двухпроводную" кнопку, коммутирующую "+".
не коротит, я их заизолировал конечноNonamer писал(а):А может просто коротит на массу "голубой\черный"?
как?Randall писал(а):И не только посмотреть! Зайти в режим программирования и проверить, что там установлено. А уже потом смотреть, так или не так сигналка отрабатывает датчик.
- Nonamer
Что то мне кажется что это не полное описание. А есть еще какая нибудь инструкция по монтажу или что нибудь в этом духе?
Добавлено спустя 19 минут 6 секунд:
В общем прочитал я инструкцию. Странно, но по поводу концевиков дверей ничего не сказано. Тут наверно правильный вариант придется определять практически.
1. Попробуй замкнуть "концевик двери -" на массу и посмотри что происходит
2. тоже самое с концевиком +
3. попробуй соединить их вместе
Более точной информации дать не могу. Можно конечно спросить решение проблемы через сайт производителя.
- Randall
Со страницы 18 свою инструкцию читал?feess писал(а):как?
"Программирование охранных и сервисных функций"
Вот только там нет программирования режима этого концевика :(
Но само явление 2-х проводов для концевика двери - настораживает...
А ты вот тут не читал инструкцию?
http://www.auto-set.ru/cat25level2.html
Там внизу пошукай свою модельку. Я из дому не стал качать... "Крупненькая" она... Мож там есть схема подключения датчика...
И тут тоже посмотри...
Это сделал?Nonamer писал(а):1. Попробуй замкнуть "концевик двери -" на массу и посмотри что происходит
И ПЕРВЫЙ вопрос: Работало ОНО когда-то, или нет? Если да, то после чего перестало?
Добавлено спустя 4 минуты 53 секунды:
И еще... Почитай тут
http://alarmx.ru/item_ug_alarm_____Leopard_0_2690.html
и ОСОБЕННО тут:
http://www.autocomp.ru/catalogue/416/41 ... 00003.html
Мож чет знакомое да и встретишь
- Nonamer
А я скачал и протитал. С офф сайта производителя. Там о концевиках 2 слова: что они устанавливаются в недоступных для злоумышленника месте. ВСЕ!Randall писал(а):не стал качать... "Крупненькая" она...
Странная какая то инструкция...
Добавлено спустя 2 минуты 24 секунды:
Та же фигня. Тока у меня это подробно описано зачем + и зачем -, и в каких случаях как подключать.JET писал(а):У мя на Аллигаторе тоже два провода для подключения триггеров дверей, один по "-", второй по "+". image046
Плюсовой заизолирован, минусовой подкинут.
feess
пробовал, ничего.Randall писал(а):Это сделал?
работала на другой машине, мастер который устанавливал на неё эту сигу сказал не понимает в чём делоRandall писал(а):И ПЕРВЫЙ вопрос: Работало ОНО когда-то, или нет? Если да, то после чего перестало?
Добавлено спустя 28 минут 49 секунд:
одни вопросы... и никто на них не отвечает!!Randall писал(а):И еще... Почитай тут
и ОСОБЕННО тут:
_________________
- Nonamer
So1aris, очень похоже на то, что все таки где то плохой контакт либо коротит.
Пожалуй лучшим вариантом будет следующее:
1. отсоединить сигналку полностью.
2. подключить питание и землю
3. проверить работоспособность
4. подключить актуаторы - проверить и т.д.
Подключать каждую цепь поэтапно с проверкой.
Так по крайней мере ты будешь знать как и что подключено. Чудес не бывает. И на каком шаге начнутся косяки, ту цепь и следует проверить. Может где то провод под ковриком перетерся? Я думаю в твоем случае это самое лучшее.
- Mr_Ice
на схеме реллюшка блокировки стартера - она на всех сигах выносная.GoBLIN писал(а):какая то сигналка странная image020) у моей все релюшки встроенные. снаружи только одна и та нужна только при желании забабахать привод богажника
So1aris
У тебя скорее всего сигналке просто нехватает сил чтобы отпереть двери. Тоесть чтобы закрыть электрозамку зватает сил а вот чтобы открыть нет. Поиграйся с тягами и располодением замка в задних дверях. Ну и смаж все хорошенечко
