На кой они мне сдались, Саш?четвёрковод писал(а):Буйный
Реношные показать?
Ford Mondeo '08 2.5T
- metallict422
Re: Ford Mondeo '08 2.5T
Обновлю темку. Хотя писать особо нечего. Форд ездит, поддерживается в хорошем состоянии. На сегодня пробег почти 106 тыс. Из интересного - осенью менял передние стойки стабилизатора, поставил CTR. По отзывам в интернетах якобы хорошие, по факту проехали 5 тыс. и застучали. Причем застучали резко и настолько громко, что даже как-то не по себе было.
К 8му Марта на форд было установлено ГБО, с которым недели 2 - 3 пришлось активно попариться. Вот так оно выглядело под капотом на момент установки, сейчас форсунки совершенно другие, фото, к сожалению, нет Это был, как я понимаю, комплект Digitronic IQ 3D на авто 6 цилиндров + редуктор Emer Palladio R02 на 300л.с. и форсунки Dymco. Форсунок поставили для красоты 6 шт, т.к. столько было в комплекте. 4я, если считать от ГРМ, не подключена. На момент установки у меня не было своего нетбука и шнурка, поэтому газовые кривые показать не могу. В багажнике лежит тор на 54 литра, магистраль - пластик 8 мм, кнопка установлена на место штатной личинки замка зажигания. Напомню, что форд у меня по заводу заводится с кнопеля на торпеде, поэтому в штатном месте красовалась заглушка.
Форсы стояли без жиклеров, по мануалу должны были осилить двигатель с мощностью 33 - 47 л.с. на цилиндр. Ну и как полагается - не осилили. Заводской БК мне показывает мгновенный расход по бензу, по его величине можно косвенно понять как работал газ. Так вот на ХХ расход был как на бензе 1.1 л/ч. Стоило проехать 5 км расход уже был 1.4 л/ч. Еще 20 км сверху - 1.7 л/ч, еще 20 км сверху расход уже 2.0 л/ч + добавлялся чек по бедной смеси. Еще 20 км ссверху, расход 2.2 л/ч и при этом на ХХ двигатель пытался заглохнуть и даже обороты форд пытался поднять до 1000, вместо заводских 800. По картам, газовая кривая очень сильно беднила, при этом коэффициент коррекции был задран до 2.3, а газовая кривая так и не подымалась до бензиновой.
В общем как итог форсы мне эти поменяли на zavoli jet зеленые. И форд ожил и поехал как надо
расход на БК держится в норме 1.0 - 1.1 л/ч Коэффициент коррекции варьируется между 1.2 - 1.0, кривые полностью совпадают (извиняюсь, что без скриншотов, они на нетбуке, нетбук - дома).
Пока ждал новые форсы, обзавёлся нетбуком для контроля параметров газа и изготовил себе шнурок, при помощи usb-удлинителя и платы ch340. Бюджет составил 350р., при этом готовые решения в гамазинах продают по 1500р.
Ну и сейчас занимаюсь перетряхиванием подвески, зад частично на выходных перетрусил с заменой задних колодок. Кто помнит, задние колодки с дисками я менял в начале темы. Еще были удивления как-так, что на пробеге в 77 тыс они стёрты почти в ноль. Так вот сейчас мне задних колодок хватило всего на 28 тык - результат работы ESP на лицо
теперь я её отключаю на серпантинах, а то так колодок не напасешься
Добавлено спустя 7 минут 13 секунд:
Про карты обманул
нашёл у себя на флешке один из последних скриншотов. То, что после 12мс газовая кривая проседает - тут ничего не могу поделать. Это момент перехода с газа на бенз при повышении оборотов свыше 4200. В этом режиме у меня двигатель работал всего один раз, когда "наказывал" зарвавшегося гостя из Москвы на Октавии. Сейчас даже уже этого расхождения практически нет, т.к. в этом режиме двигатель уже с недели две не работал и кривые для времени впрыска свыше 13 мс начали пропадать.
К слову о редукторе. Между шлангов подачи и отвода антифриза стоит клапан аварийного сброса давления газа. Как пишут на форумах, со временем он начинает "дышать", вот и у меня он тоже еле-еле, но пузырит мыльную воду. Как пишут - лечится установкой заглушки вместо него, я пока не ставил, но подумываю об этом.
Про карты обманул
Как выглядит график отклонения? Красная линия.
Долговременную топливную есть чем смотреть?
- metallict422
Если честно, я среди карт его так и не нашел. По всем вкладкам смотрел, но такого, чтобы было похоже на скрины из интернета так и не нашел.Антон80 писал(а):Как выглядит график отклонения? Красная линия.
Пока нечемАнтон80 писал(а):Долговременную топливную есть чем смотреть?
- metallict422
Тогда посмотрю вечером, т.к. именно боковые клавиши я особо не изучал. Верхние две удаляют кривые, следующая какая-то автонастройка кривой, о которой многие "плюются". Следующие две ни разу не трогал
Я думал, что график отклонения должен быть на отдельной вкладке, может со стаговской программой спутал.
- metallict422
Сегодняшняя газовая карта (по бензину - это я сегодня чуток активно ускорялся, опаздывал к мелкому в садик) и график отклонения. Нормальный или нет график - не знаю, инет по этому вопросу еще не мониторил.
Инструкция говорит, что нужно уложиться в коридор из двух линий +/-5%. Спецы на газовом форуме говорят, что на этот график (кривых газа и бензина) смотреть вообще не нужно, полная фигня для дилетантов. Конечно, трехмерная карта была бы лучше, но там и сложнее с настройками. У кого есть ШДК? У меня нет и не будет... Еще есть мнение, что долговременную коррекцию на газе желательно иметь со знаком минус (немного, 2%-4%), то есть желательно обеднение по лямбде, другими словами без лямбды при тех же настройках смесь была бы богаче. Но почему? Молчат.
Вот еще интересный график
Добавлено спустя 2 минуты 54 секунды:
Или вот
Или вот
- metallict422
Ну т.е. получается на графике кривых, кривая бенза и газа визуально должны совпадать.Антон80 писал(а):Инструкция говорит, что нужно уложиться в коридор из двух линий +/-5%.
Ну это же спецыАнтон80 писал(а):Спецы на газовом форуме говорят, что на этот график (кривых газа и бензина) смотреть вообще не нужно, полная фигня для дилетантов.
Это да, я почитал как настраивать, но пока туда не буду лезтьАнтон80 писал(а):Конечно, трехмерная карта была бы лучше, но там и сложнее с настройками.
У меня рабочий режим именно передвижения входит в диапазон времени впрыска 3 - 12 мс, тут как раз отклонение практически и входит в диапазон +-5%. На ХХ, т.е. до 3мс я специально поднял кривую газа выше. Рассказываю почему так, ты знаешь, что автокалибровку делают при всех выключенных потребителях эл. энергии, хотя нет, не так начну
Как-то так
Я не могу понять, как изменение множителя может повлиять на расход на ХХ. Ведь лямбда должна выравнивать с помощью коррекций. А автокалибровка проходит импнно на ХХ, все должно быть идеально именно на ХХ...
С помощью угла на ХХ получалось снизить расход на холостом процентов на 30, но при включении потребителей чувствовался провал с последующим восстановлением оборотов. Не очень хорошо.
- metallict422
Я так понимаю это справедливо, если лямбда подключена к газмозгу, правильно? У меня лямбды не подключены.Антон80 писал(а):Ведь лямбда должна выравнивать с помощью коррекций.
Нет, конечно. К газомозгу ее можно не подключать вообще, она там только для контроля в программе. Там где давление, напряжение и т.д. Штатный ЭБУ корректирует время бензинового впрыска, в том числе при работе на газе. Штатный ведь не в курсе, что горит газ, а не бензин. Газовый блок умножает время сигнала бензиновой форсунки на множитель и получается время газового впрыска.
ОгосьАнтон80 писал(а):Газовый блок умножает время сигнала бензиновой форсунки на множитель и получается время газового впрыска.
А что, тут никто не знает работу системы ГБО 4?!
Причем коэффициент может быть менее единицы.
А вариатор опережения зажигания вообще имеет сложную математику... Ведь стоит в разрыве ДПКВ и работает на опережение.
Я— нет. И нет желания. Но инфу впитываю.Антон80 писал(а):А что, тут никто не знает работу системы ГБО 4?!
Я раньше знал, что есть 2-е 4-е поколение. И всё! О первом и третьем даже не слышал. Второе на карб, четвертое на инжектор. А нет! Второе подразумевает лямбда-контроль. Если лямбды нет, то это первое. Третье вообще мутное какое-то, его почти никто не ставит. В пятом газ качается насосом и впрыскивается в жидком виде. Такое на заводах ставят штатно. Требуют чистый газ, поэтому оно не для нас.
- metallict422
Всё ты по делу написал. Я не могу понять почему это тебя смущает
Антон80 писал(а): как изменение множителя может повлиять на расход на ХХ.
Потому, что обратная связь по лямбде через бензиновый ЭБУ все равно сделает смесь стехиометрической за счет топливных коррекций. На четвертом поколении ГБО с лямбдой смесь в принципе не может быть неправильной.
Разве что в открытом цикле. Или при слабом редукторе и работе мотора на большой мощности. Или полудохлой лямбде. Или же если есть проблема с впрыском в одном или нескольких цилиндрах, а лямбда-то следит за выхлопом в целом.
Добавлено спустя 7 минут 38 секунд:
У меня в режиме "газ в пол" лямбда показывает 0,8 и не дергается. Но какая при этом смесь? Неизвестно. По большому счету, именно этому режиму нужно уделить максимум внимания. Именно в этом режиме сгорают клапана. Даже если в замкнутом цикле система работает идеально. Нужен ШДК, но не покупать же его? Я интересовался ценой, дорого.
- Миша
- Пират болтун
- Модель авто: Ваз 2107 1.8i
как неизвестно? лямбда это именно АЦП датчика? если да, то богатая. 14.7 это примерно 0.5-0.6, нули бедно, единица богато. если 0.8 это КР, то смесь бедна. если значение, типо "состав смеси", то это тоже богато. ДК должен реагировать на любой состав смеси, если стоит и не двигается, то скорее всего это "заданное значение ДК" т.е. состав смеси. 0.8 это примерно 12. +- 1
На бензине. А сколько при этом идет газа? Тут уже чисто множитель работает, я так думаю.Миша писал(а):0.8 это примерно 12. +- 1
- Миша
- Пират болтун
грубо говоря, у тебя есть в эбу таблица, которая правит время впрыска для получения нужного значения. настраивается эта таблица либо по ШДК с любыми составами смеси, либо по УДК с одним составом смеси - 14.7/1.
т.е. машина гоняется во всех режимах для того, чтобы эбу подобрал время впрыска для конкретного режима. поскольку штатная удк видит хорошо только 14.7/1, то соответсвенно, лямбда регулирование включается только там, где стоит такой состав. там же авто способно и обучаться в процессе езды, т.е. корректировать значения, изменившиеся в процессе старения деталей, форсы забились, масло мотор жрет, свечи сжигают не полностью и тд.
а вот мощностной режим она править не может, ибо не понимает что там происходит. да и не дано ей это. и тогда вступает усредненная таблица, которую заложили на заводе. и мотор работает по ней. на современных эбу типо м74, бош 7.9.7+ и прочих нет мощностного режима как такового. везде стоит 14.7, регулирование и адаптации включены во всех режимах. т.е. авто, по сути адаптивное. для гражданской езды это хорошо, для мотора, не очень. даже м73 е3 не даст выставить тебе смесь беднее 1 т.е. 14.7 к одному. зачем это сделано? чтобы жрало больше? чтобы мотор не горел? не понятно. сейчас езжу на смеси 16.4/1 и мотор прекрасно себя чувствует. естественно, это в эко режиме. в мощностном "капает с конца"
. плюс бош, очень умный блок, он работает восновном по мат модели двигателя. т.е. можно легко поднять прыть просто приподняв кривую момента. и там же прописано ограничение по моменту. прописана смесь, которая будет оптимальной при тапке в пол.
еще момент, по диагностике, состав смеси на боше в режиме тапка в пол показывается нормальный, богатый, сигнал с дк тоже правильный, тот что надо, а вот по шдк хрен. 14.7/1. что уж говорить если м73 показывает расход воздуха с отключенным дмрв. следуя оборотам и математическим расчетам. вот как то так.
Добавлено спустя 3 минуты 23 секунды:
Добавлено спустя 10 минут 37 секунд:
ПС
написанная выше инфа получена и проверенна лично, на опыте, на разных авто и разных ЭБУ. было потрачено много бензина, времени и сил. никто, нигде, ни о чем говорить не хочет. на одном из форумов мои посты о настройке СТОК ПО м73 умышленно затирались и удалялись. после пришло письмо в личку, в котором был намек на то, что говорить об этом не надо. ясное дело, кому будут нужны онлайники по 20к, инженерные блоки по 5-7к, все эти сраные старые январи 5.1 7.2, которые "ну тупые", жрут и не едут. если можно будет взять дешевый никому не нужный м73 и настроится на нем. он САМ себя обучает и сохраняет инфу в энергонезависимом! епроме. при этом едет, отзывается на газ как карбюратор и ОЧЕНЬ мало кушает. по тому, что алгоритмы математические, а не аналоговые. он просчитывает то, что будет, предсказывая и опережая водителя. для него, например, не нужен датчик фаз. он способен работать в распределенном режиме пропуская один зуб на дпкв при старте авто.
Добавлено спустя 13 минут 44 секунды:
вот допустим, несколько скринов из проши приоры бош 7.9.7+ комплектация с гуром, е4 газ тросик.
на калине с е-газом, кстати, дроссель больше 55% не открывается
саня, сори за оффф
газ работает аналогично бензину. т.е. сколько поправка указана в ПЦН, столько и прыснет. но контролировать что там на выходе он не будет. по хорошему дк должно подключаться и к газомозгу. чтобы настраиваться хотя бы в эко режиме..Антон80 писал(а):На бензине. А сколько при этом идет газа? Тут уже чисто множитель работает, я так думаю.Миша писал(а):0.8 это примерно 12. +- 1
ПС
саня, сори за оффф
- metallict422
всё нормульМиша писал(а):саня, сори за оффф![]()
Я только хотел сказать, что при изменении множителя напротив времени впрыска 2 мс, мгновенный расход топлива на ХХ по штатному бензиновому БК при работе на газе меняется.
Странно. У меня при этом уползает топливная коррекция. Почему у тебя не так?metallict422 писал(а):при изменении множителя напротив времени впрыска 2 мс, мгновенный расход топлива на ХХ по штатному бензиновому БК при работе на газе меняется
- Миша
- Пират болтун
разный софт по разному адаптируется.. не калибровки, а именно софт. в том же софте и составы смеси прописаны. т.е. меняешь их в калибровках, а софт держит то, что заложено заводом..
