Ваз-2120 "Надежда Ивановна"
Re: Ваз-2120 "Надежда Ивановна"
Непрочитанное сообщение prostovanzo » Вт апр 24, 2018 10:06:41
Был сломан вал между ШРУСами в сентябре.
Заменён.
Спустя небольшое время умер редуктор переднего моста.
Заменён.
Поставлена б/у резина с Митсубиси Л200. 225/75/16 вместо 185/75/16. Кордианты оффроад.
Добавлено спустя 2 минуты 47 секунд:
ГРМ совсем болел, развалился успокоитель.
Машина не ехала совсем почти
Заменил цепь, успокоитель, башмак натяжителя и натяжитель
Добавлено спустя 59 секунд:
Заменён АКБ. Поставил Тюменский на 60 Ач
Добавлено спустя 3 минуты 35 секунд:
Резина иногда цепляла крылья, было подрезано 7,5 см
Непрочитанное сообщение Haris22 » Вт апр 24, 2018 10:46:12
Маньяк :thumbsup: :thumbsup: :thumbsup:
Непрочитанное сообщение prostovanzo » Вт апр 24, 2018 11:24:03
Харис, всегда на такое отвечаю "Спасибо за комплимент!"
Непрочитанное сообщение Haris22 » Вт апр 24, 2018 11:28:01
Вань, так здорово получилось! Общий вид бы еще увидеть после распила.
Непрочитанное сообщение prostovanzo » Вт апр 24, 2018 12:12:08
Поищу фото с нужного ракурса попозже
Пока могу такое, сойдёт?))
Непрочитанное сообщение Haris22 » Вт апр 24, 2018 12:18:37
LOL как часто подвеску меняешь?
Непрочитанное сообщение prostovanzo » Вт апр 24, 2018 15:45:41
Ещё ни разу не менял)) почти))
Непрочитанное сообщение Haris22 » Вт апр 24, 2018 16:39:48
Много накатал с момента покупки?
Непрочитанное сообщение prostovanzo » Вт апр 24, 2018 17:08:43
Я думаю тысяч 10-12
Непрочитанное сообщение prostovanzo » Ср апр 25, 2018 5:52:29
В ноябре заменил стартер, т к старый приказал.. Поставил новый редукторный КЗАТЭ.
Не попался на происки китайцев и не купил дешевле!
- так запускает)
Менял задние тяги подвески, одна была вообще самодельная (я сломал узор при замене втулок вечером, когда все магазины закрыты. Пришлось сварить из подручных материалов. Проходила она примерно полгода наставниц и ещё бы ходила).
Сколько раз крестовины менял, я даже не знаю, раз 5 наверное уже
Купил Наде резину Forward Safari 510 в размере 215/90 R15C.
Ещё не поставил, к лету надо будет.
Возможно немного буду подрезать протектор.
Для этой резины надо будет лифтовать (поднимать) машину и возможно где-то что-то подрезать
Добавлено спустя 1 час 23 минуты 4 секунды:
Ещё пришла электрическая лебедка для Надежды
Непрочитанное сообщение Haris22 » Ср апр 25, 2018 16:53:41
prostovanzo писал(а):Возможно немного буду подрезать протектор.
Зачем покупать колеса с высоким протектором, чтобы его потом подрезать? :hmmm:
Непрочитанное сообщение prostovanzo » Ср апр 25, 2018 17:23:17
Не в той плоскости резать, о которой ты подумал)
Возможно буду делать протектор более разреженными, дабы от грязи лучше очищался
Непрочитанное сообщение bilbo » Ср апр 25, 2018 19:24:05
«Тракторные» покрышки... :hitro:
Непрочитанное сообщение prostovanzo » Ср апр 25, 2018 19:27:19
Не, это не тракторные)
Тракторные это что-то типа Бел-166 или ФБел-253м))
Погугли)
Непрочитанное сообщение bilbo » Ср апр 25, 2018 19:29:43
Спасибо за совет. :thum1:
Непрочитанное сообщение prostovanzo » Вт янв 15, 2019 7:14:28
В конце апреля 18 года Надя встала на ремонт мотора. Компрессия была ниже 9 во всех цилиндрах.
Вскрытие показало, что трубка вентиляции картера была плохо закреплена, ее частично намотало на коленвал, куски металла и стружка разошлись по мотору, задиры везде где можно, пара поршней болтаются, продольный люфт коленвала ~1,5 мм.
Проще говоря утиль))
Поставили контрактный (как же модно так говорить 😀)мотор с Нивы 1,7 литра.
Куплен на разборке за 9.000
Отправлено спустя 1 час 30 минут 16 секунд:
Был перебран передний кардан, заменён подвесной на заднем кардане, заменён ШРУС на промежуточном кардане.
Отдали сиденья от Dodge Intrepid. Велюр, ручек регулировки, обогрев спины и попы. Подключать не планирую.
Сиденья очень удобные
Были куплены сендтраки, под колеса поехать в каке
Непрочитанное сообщение prostovanzo » Вт янв 15, 2019 8:50:02
Для колес побольше нужен и компрессор помощнее.
Б/у Berkut R20
У него, в отличие от практических всех остальных компрессоров (суперпрофессиональные не берём), металлическая рубашка охлаждения. Везде пластик
Непрочитанное сообщение prostovanzo » Вт янв 15, 2019 9:03:58
Машина была поднята. Немножко. Ну совсем чуточку))
Теперь под передней балкой 38 сантиметров
Непрочитанное сообщение prostovanzo » Вт янв 15, 2019 9:10:45
Был приобретен сварочный аппарат, инверторный полуавтомат Сварог MIG 200 Real, который я начал осваивать летом.
Лист покупался такой
Непрочитанное сообщение prostovanzo » Вт янв 15, 2019 9:15:18
Изготовлен временный глушитель для перегона авто из-за города (машина стояла у друга) в гараж в черте города.
Заменён задний редуктор, ибо он был 3,9 а впереди 4,1. Теперь одинаково. Заменены подшипники полуосей, задние тормозные колодки, один из двух цилиндров. Второй тоже надо будет.
Небольшая выработка на подшипнике полуоси))
Непрочитанное сообщение prostovanzo » Вт янв 15, 2019 9:16:38
Перегнал. Как вам наклейка на заднем стекле?)
Благодарил (а): 1519 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вт янв 15, 2019 9:48:36
наклейка
Честно сказать? :i Лично мне это название не нравится (мягко говоря).
Непрочитанное сообщение prostovanzo » Вт янв 15, 2019 9:56:11
Антон80, Надежда Ивановна то?
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вт янв 15, 2019 10:11:56
Да. Ну вот напрягает почему-то, не знаю почему.
Непрочитанное сообщение prostovanzo » Вт янв 15, 2019 10:14:55
Антон80, на вкус и цвет))
У неё как то прилипло, её не только я так называю, но и соклубники))
