Fox
Модель авто: 2106 90'
Благодарил (а): 160 раз
Re: Система охлаждения. Общие проблемы, том 3.
Непрочитанное сообщение Fox » Сб май 05, 2018 22:01:00
гость писал(а):А чего тут думать, если так оно и есть.
На инжекторе ещё третий вариант есть(помимо карб на 04/05/07), часто им и грузят людей.
гость писал(а)::no: Это вообще не от семерки шланги.
2110(8кл)
qsds4
Модель авто: ВАЗ-21213
Непрочитанное сообщение qsds4 » Вс май 06, 2018 14:31:21
Привет! Такой вопрос. Машина 21213, карб. Стояла зиму в гараже, подтекал тосол. Долили, поехали - не греется, выше 70 не нагревается. Купили новый термостат, проверирили - не пропускает, при температуре срабатывает. Сняли старый термостат, он подпропускает на большой круг. Поставили новый, тосол новый залили, прогрели до 85-87 где-то, остудили, долили еще. Поехали снова, опять не поднимается температура. Потом упала до 55 и не поднимается. Термостат сверху горячее, чем кажет приборка, держать рукой невозможно, а вот снизу холоднее значительно. На радиатор патрубок горячий, с радиатора еле-теплый. Когда старый тосол сливали - там что-то типа песка было, наверно ржавчина. Я вот не знаю куда думать, мог ли ДТОЖ "подзаржаветь"?
Непрочитанное сообщение Tolik2402 » Пн май 07, 2018 2:41:56
воздушные пробки надо было выгнать, ну и несправность нового термостата, прибора и его датчика исключать нельзя.
Благодарил (а): 1440 раз
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Пн май 07, 2018 9:26:52
Или элементарно забитый радиатор…
Непрочитанное сообщение гость » Пн май 07, 2018 11:19:51
qsds4 писал(а):Долили, поехали - не греется, выше 70 не нагревается. ...
Чем замеряли температуру?
qsds4 писал(а):... Поставили новый, тосол новый залили, прогрели до 85-87 где-то, остудили, долили еще. Поехали снова, опять не поднимается температура. Потом упала до 55 и не поднимается. Термостат сверху горячее, чем кажет приборка, держать рукой невозможно, а вот снизу холоднее значительно. На радиатор патрубок горячий, с радиатора еле-теплый. ... Я вот не знаю куда думать, мог ли ДТОЖ "подзаржаветь"?
Похоже, вместо температуры прибор показывает погоду в Барселоне.
Я бы провел диагностику без учета его показаний, просто наощупь.
qsds4
Непрочитанное сообщение qsds4 » Пн май 07, 2018 12:20:07
Tolik2402 писал(а):воздушные пробки надо было выгнать, ну и несправность нового термостата, прибора и его датчика исключать нельзя.
А как? В книжке по ремонту написано на месте прогреть, если после остывания тосол ушел а подтеков нет - долить. Ушел - видимо как раз на место воздуха, который там был. Значит пробок быть вроде не должно. Почему если воздух в системе, она наоборот, не перегревается?
гость писал(а):Чем замеряли температуру?
Ничем не меряли - так показывает приборка. Не врала никогда, вот и понадеялся.
гость писал(а):Я бы провел диагностику без учета его показаний, просто наощупь.
Подскажете как это делается? Термостат сверху наощупь кажется горячее, чем та температура, которую кажет приборка (или может, потому что это металл). Снизу термостат холоднее. Датчик меряет температуру ОЖ которая прошла по двигателю?
Непрочитанное сообщение гость » Пн май 07, 2018 14:56:43
qsds4 писал(а):или может, потому что это металл
Тыльная сторона ладони выдерживает максимум 60*С.
qsds4
Непрочитанное сообщение qsds4 » Пн май 07, 2018 15:08:41
Ну, там больше 60 будет, пальцами не выдержать. Вход на радиатор (вертикальный сосуд) горячий, меньше 60, а выход холодный. то ли он так хорошо охлаждает чрезмерно, то ли он заперт. Печка включена, дует горячим. А датчик из головки возможно выкрутить, чтобы много не пролить?
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Пн май 07, 2018 15:14:22
Выкрутил, заткнул пальцем, быстро закрутил чем заглушить, прольешь грамм 200-250
byran
Благодарил (а): 93 раза
Непрочитанное сообщение byran » Пт май 11, 2018 20:01:55
Друзья, чем промыть старый медный копеечный радиатор от иржи внутри??? Печку купил люминий, а вот менять главный нет ни желания ни возможности! Радиатор снят само собой так как копеечка на кап ремонте))
Fox
Непрочитанное сообщение Fox » Пт май 11, 2018 21:05:07
byran писал(а):Печку купил люминий, а вот менять главный нет ни желания ни возможности!
Лимонная кислота, промывки радиатора и подобные злодеяния, только не факт, что:
а) он не потечет
б) крупные ошмётки не забьют соты
в) это целесообразно
Но промыть то можно как угодно :whistlin: да и ремонт разным бывает... :eptel:
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Сб май 12, 2018 5:07:28
Неделю назад помучкались с товарищем и заменили все патрубки на какие-то совсем мягонькие а-спорт (старые были ориджинал мягкие, а угловой на термостат некомплектный совсем дубовый), основной радиатор на лузар (родной не менялся с рождения и по правой вертикали подссыкал), радиатор отопителя на лузар (дааз выдержал два года и побежал), краник керамический на шанс (старый не помню какой ставили, авиахрень какая-то, но на штоке капля антифриза висела), антифриз феликс карбокс g12+.
Патрубки немного мазюкал солидолом и использовали новые червячные хомуты норма. Жаль в нашем городишке нет самозатягивающихся хомутиков.
Fox
Непрочитанное сообщение Fox » Сб май 12, 2018 9:08:45
Medved@790 писал(а): Жаль в нашем городишке нет самозатягивающихся хомутиков.
Можно заказать, в том же Эмексе
Непрочитанное сообщение Tolik2402 » Сб май 12, 2018 10:29:51
патрубки резино- силиконовые?
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Сб май 12, 2018 16:35:03
Fox писал(а):Можно заказать, в том же Эмексе
Можно, кто ж спорит? Себе заказывал, когда ГБО ставил.
Добавлено спустя 42 секунды:
Tolik2402 писал(а): патрубки резино- силиконовые?
Да, что-то подобное напоминает.
byran
Непрочитанное сообщение byran » Пн май 14, 2018 5:35:11
а) он не потечет
Купил алюминий от 2106, решил не городить со старичком. Буду ставить, есть может хороший гайд как его упихнуть на 2101!? спс
Непрочитанное сообщение Tolik2402 » Пн май 14, 2018 6:48:54
https://www.drive2.ru/b/444918/
Добавлено спустя 34 секунды:
глянь здесь
byran
Непрочитанное сообщение byran » Пн май 14, 2018 7:30:30
Tolik2402 писал(а):https://www.drive2.ru/b/444918/
глянь здесь
Спасибо, видел ето, но вот интересно надо ли 100% пилить?! Походу буду сам смотреть как впихнуть!
Непрочитанное сообщение гость » Пн май 14, 2018 7:34:53
:yes: Впихнуть можно даже невпихуемое! :psih:
Непрочитанное сообщение Tolik2402 » Пн май 14, 2018 8:31:57
не пили. сделай кронштейны меж телевизором и радиатором, правда радиатор приблизится к вентилятору сильно, но площадку акб всеравно придется подправлять.
byran
Непрочитанное сообщение byran » Пн май 14, 2018 9:28:55
Tolik2402 писал(а):не пили. сделай кронштейны меж телевизором и радиатором, правда радиатор приблизится к вентилятору сильно, но площадку акб всеравно придется подправлять.
Какие имеешь ввиду кронштейны!? Я прикидывал, там площадка вроде не упирает, скорее упирает большая нижняя часть (пластик) в лонжерон! Постараюсь пофотать че там и как.
И как я понял если не ставить електро-карлсон то телевизор не лешает!?
Fox
Непрочитанное сообщение Fox » Пн май 14, 2018 10:40:12
Всё нормально встаёт и пилить ничего не надо, 06 по ширине как 01, о каких лонжеронах речь? Вопросы там только в креплении.
Непрочитанное сообщение Tolik2402 » Пн май 14, 2018 10:54:40
я имел ввиду что крепежные отверстия 2101 и 2106 не совпадают
byran
Непрочитанное сообщение byran » Пн май 14, 2018 11:40:11
Fox писал(а):Всё нормально встаёт и пилить ничего не надо, 06 по ширине как 01, о каких лонжеронах речь? Вопросы там только в креплении.
Я немного прикидывал, 06 шире немного! Фото сделаю по факту!
Fox
Непрочитанное сообщение Fox » Пн май 14, 2018 12:52:58
Я ставил на копейку знакомому радиатор от своей машины (1990 года), крепеж-да, не совпал, я слушал всё "по спорту", ещё в 16 году закрепив радиатор проволокой к штатным отверстиями радиатора через резиновые проставки и человек ездит так до сих пор
