Лада 2106 Любимая
Fox
Модель авто: 2106 90'
Благодарил (а): 160 раз
Re: Лада 2106 Любимая
Непрочитанное сообщение Fox » Вт май 15, 2018 17:24:51
Буйный писал(а):Когда на свадьбу пригласишь? :eptel:
Та мне не на ком жениться :psih:
Благодарил (а): 2737 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт май 15, 2018 17:50:41
Когда будет на ком, возраст скажет- не надо.
Fox
Непрочитанное сообщение Fox » Вт май 15, 2018 17:58:36
Буйный писал(а):Когда будет на ком, возраст скажет- не надо.
Звучит угродающе, только, к сожалению, в большинстве своём меня окружают алчные, лживые и в целом-не мои люди, а знакомиться в интернете уже не тянет, да и вообще желания нет как такового, ибо своих проблем-выше крыши и с кем то ими делиться... Извольте)
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт май 15, 2018 18:15:05
Fox писал(а):меня окружают алчные, лживые и в целом-не мои люди,
Как это знакомо.
Fox
Непрочитанное сообщение Fox » Вт май 15, 2018 18:39:28
Буйный писал(а):Как это знакомо.
У меня и на работе вроде коллектив отличный, но вот если копнуть... То там, то тут друг на друга гонят, то на работу других плюют :rlc: Очень хочется быть не таким, но порой можно и не заметить, как со стороны окажешься таким же, я хоть и стараюсь везде и всюду успеть, всем помочь, да только в этот момент могу так же кого то "швырануть" и оправдания не помогут, а я крайне не люблю когда люди на меня обиду держат :eptel:
Добавлено спустя 2 минуты 33 секунды:
Fox писал(а): вообще желания нет как такового
В подтверждение слов :slap: И реально пофиг как то.
Благодарил (а): 1105 раз
Непрочитанное сообщение Rickrose » Вт май 15, 2018 19:59:49
Ну я бы тоже держался подальше от дам, которые первые пишут, явно какой-то подвох :thumbsdow
Сейчас очень сложно найти нормальную девушку, у которой на уме не только деньги-деньги-деньги
Fox
Непрочитанное сообщение Fox » Вт май 15, 2018 20:15:42
Rickrose писал(а):у которой на уме не только деньги-деньги-деньги
А у меня их и нет :psih:
Rickrose писал(а):Ну я бы тоже держался подальше от дам, которые первые пишут, явно какой-то подвох :thumbsdow
Вот-вот
А я первый вообще никому не пишу-нафиг надо :fear: так вот и получается замкнутый круг. Я промониторил список бывших друзей в контакте, нашёл общих(которые на данный момент не общие) и спросил: какого фига? LOL Но это уже другая тема конечно.
Бесспорно, что насколько хорошо я бы не жил автономно, я всё же не гермофродит :| Ну не только котов разводить хочется.
Добавлено спустя 9 часов 39 минут 33 секунды:
Что за? :crazy:
Откуда тут шайба?
И в каталоге 2101-2102 бородатых годов
И в каталоге 2106 1982г
И в каталоге из интернета
Непрочитанное сообщение Tolik2402 » Ср май 16, 2018 6:25:33
шайба убирает зазоры возникшие из за неточностей при изготовлении балки и сварке кузова.
Непрочитанное сообщение Rickrose » Ср май 16, 2018 6:26:25
Всегда были, у меня причем их штук 10 стояло с разных сторон, еще бывают круглые не съемные. Этими с твоего рисунка по идее на сход развале регулируют что-то
Непрочитанное сообщение Tolik2402 » Ср май 16, 2018 6:32:21
у меня на 6ке и под нижними рычагами были сплошные, а потом развальщики добавили разрезные.
Fox
Непрочитанное сообщение Fox » Ср май 16, 2018 7:06:29
Tolik2402 писал(а):шайба убирает зазоры возникшие из за неточностей при изготовлении балки и сварке кузова.
Вот ниразу не видел такого на заводских машинах, а по сути там лонжероны как хотят гуляют и установка без шайб более предпочтительна, ибо тогда балка будет всей плоскостью держать лонжероны, вернее они друг-друга держать будут, а не через шайбу.
Rickrose писал(а):Всегда были, у меня причем их штук 10 стояло с разных сторон, еще бывают круглые не съемные. Этими с твоего рисунка по идее на сход развале регулируют что-то
Регулируется развал и кастор на нижних рычагах, подкладыванием шайб между балкой и осью рычага, но вот чтобы стояли они сверху балки :eek:
Tolik2402 писал(а):у меня на 6ке и под нижними рычагами были сплошные, а потом развальщики добавили разрезные.
Там с завода ставятся обычные, круглые, а потом уже добавляются развальные. Я не буду круглых ставить, сразу поставлю развальные ввиду большей площади опоры и удобства регулировки...
Добавлено спустя 4 часа 20 минут 39 секунд:
Снял балку сегодня.
Рычаги верхние конечно странные... Кривые какие-то, сайлентблоки стояли раком просто, но живые, даже не смотря на свой убитый вид.
Балка... Ну вот с балкой интереснее, она просто кажется кривой со всех сторон :rlc:
Ну а в целом... Надо почистить защиту подушки двигателя от приемной трубы, но я её что-то забыл в гараже :eptel:
Может новую найду, пока не знаю :i
Добавлено спустя 52 секунды:
И да, за шайбы узнал - просьба ознакомиться всем, кому интересно.
Добавлено спустя 13 минут 26 секунд:
Также приготовил развальные шайбочки. Пришлось их по краям чуть обработать напильником, но это чисто для удобства работы с ними, поскольку они штампованные и имеют не хилые заусенцы, что создают лишние неудобства при регулировке.
Непрочитанное сообщение Tolik2402 » Ср май 16, 2018 12:36:51
получается шайбами центруют положение балки между лонжеронов.
Fox
Непрочитанное сообщение Fox » Ср май 16, 2018 12:48:33
Типа того
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср май 16, 2018 17:26:02
Tolik2402 писал(а):получается шайбами центруют положение балки между лонжеронов.
Поддержу это мнение.
Fox
Непрочитанное сообщение Fox » Ср май 16, 2018 17:52:54
Что мне делать с защитой подушки? :hez:
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср май 16, 2018 17:58:31
Fox писал(а):Что мне делать с защитой подушки?
Моя имха, лучше такая, чем её отсутствие. Как и «термощиток» стартера.
Fox
Непрочитанное сообщение Fox » Ср май 16, 2018 18:07:21
Буйный писал(а):Моя имха, лучше такая, чем её отсутствие. Как и «термощиток» стартера.
Термощиток стартера это ещё и доп масса, только у меня его нет и мне он не встанет ввиду другого коллектора, но так бы конечно оставил.
Добавлено спустя 10 минут 28 секунд:
Ржа очень жесткая :crazy:
Непрочитанное сообщение Rickrose » Чт май 17, 2018 5:18:30
Да нормально, столько же проходит, раз ее даже в автоалл нету, то только по рынку искать такое
Fox
Непрочитанное сообщение Fox » Чт май 17, 2018 5:25:32
Rickrose писал(а):Да нормально, столько же проходит, раз ее даже в автоалл нету, то только по рынку искать такое
Надо всё по человечячьи делать. Я нашёл в Эмексе и ещё где-то, но это ждать долго.
Непрочитанное сообщение Tolik2402 » Чт май 17, 2018 6:26:04
у меня прошлый хозяин защиту стартера снял вот теперь неспешно ищу другую. на горячую стартер не всегда с первого раза крутит. нашел старый щиток от 6ки, правда его чуток поварить надо.
Fox
Непрочитанное сообщение Fox » Чт май 17, 2018 8:47:04
Tolik2402, у меня в магазине ещё продается, би би.
Непрочитанное сообщение Tolik2402 » Чт май 17, 2018 8:55:46
би би это хорошо! вот только в Украине нет би би, у нас авто+, автомаркет, автохимкомплект, дилижанс, а сколько мелких магазов- не знает никто. товар не слишком ходовой и его не везут. зачем брать то что будет лежать и купит его только дотошный автолюбитель, а большинство давно выкинуло и еще и говорит что на заводе дураки зачем то прилепили, а я умный вот снял и 5 лет кактаюсь без него.
Fox
Непрочитанное сообщение Fox » Чт май 17, 2018 8:56:27
Как то так. Я очистил до чуть лучшего состояния, что было на предыдущем фото, уже преобразователем обливал, но... Так что решил загрунтовать и покрасить то, что имею+состояние у ней отличное, хотя по первоначальному виду так и не скажешь, ибо я встречал только площадку под опору, когда вся чашка просто сгнивала, тут же вся геометрия в идеале, канав от ржавчины нет, есть только наросты от реакции ржавчины с оцинковкой(видимо), так что всё норм. По итогу ещё мастикой покрою, пусть жарится от коллектора :psih:
Добавлено спустя 2 минуты 45 секунд:
Tolik2402 писал(а):зачем брать то что будет лежать и купит его только дотошный автолюбитель, а большинство давно выкинуло и еще и говорит что на заводе дураки зачем то прилепили, а я умный вот снял и 5 лет кактаюсь без него.
Мне также про защиту подушки сказали, мол на инжекторе не ставят уже, когда пошёл по мелким магазинам искать... Не стал спорить - не в том возрасте уже)
Tolik2402 писал(а):вот только в Украине нет би би
Не посмотрел город... Хех... На olx может есть, люди ведь барыжат.
Tolik2402 писал(а): товар не слишком ходовой и его не везут
Его просто не делают. Я бы выслал без проблем, только поговаривают, что может не дойти...
Непрочитанное сообщение Tolik2402 » Чт май 17, 2018 9:46:54
поискал хорошо, есть на prom.ua оказывается и цена демократичная.
https://prom.ua/ua/Schitok-startera-vaz.html
а вообще товары из России доходят, но ждать надо с месяц. читал, человек из России какие то фрезы заказывал аж во Львове, на инструм.заводе. Фрезы пришли, но шли около 2 недель.
Fox
Непрочитанное сообщение Fox » Чт май 17, 2018 9:53:59
Tolik2402, две недели это - ерунда)
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 18 гостей
