Ну или так...главное подождать пока засохнет.
- Fox
- Модель авто: 2106 90'
Там уплотнитель имеется, подходит с винта качества.Medved@790 писал(а): Можно попытаться посадить его аккуратно на фум, с подсчётом оборотов и капнуть герметиком для герметичности.
Несколько иная конструкция поплавковой камеры - решает, так что да.goodwin писал(а):Получается у Озон 2107-1107010-20 меньше засоряется?
Это повод научиться.goodwin писал(а):Сейчас СТО почти не занимаются ВАЗами не те цены. Куда интереснее Мерседесы чинить. Я несколько лет назад названивал в СТО, чтобы проверили СО. Все завтраками кормили, а потом сказали, да идите вон на ту точку
- PECHKIN
С интересом читаю тему, так как мне еще пару лет назад прочили скорую кончину карба... Но как почистили движок, сменил заправку и поставил БКЗ, то сейчас уже и не помню, где карб находится
- andy
Чего поставил?PECHKIN писал(а):поставил БКЗ
- Fox
Это как бы говорит о том, что человек и о зажигании забылandy писал(а):Чего поставил?
- PECHKIN
Fox, ну как бы да, просто мозги тогда компостировало все в комплекте... Не силен в технике, но, возможно, зажигание не ту искру давало, а я грешил на карб, и крутил его...
- andy
Ото я вчера устал...Fox писал(а):Это как бы говорит о том, что человек и о зажигании забылandy писал(а):Чего поставил?
Но о зажигании точно забыл
Но сорвана то резьба.Fox писал(а):Там уплотнитель имеется, подходит с винта качества.
- Fox
Я понял ровно как АнатолийMedved@790 писал(а):Но сорвана то резьба.
Tolik2402 писал(а):насколько понял я сорвана пломба- заглушка над винтом
Вотъ:
goodwin писал(а):сорван винт регулировочный
Та да, сорван может быть в значении стронут с места. А может и нет.
- goodwin
- Модель авто: ВАЗ-21053, 1500 см3, двигатель 2103, 1996 г., БСЗ, 5МКПП, пробег 31690, Озон 2107-1107010
Так и есть. Я когда второй раз с ним беседовал, то уточнил, что он имеет в виду под словом сорван.гость писал(а):сорван может быть в значении стронут с места.
- Fox
Подтверждаюгость писал(а):Ну так это не повод менять карбюратор.
Конечно не повод. Что за бред? Поднастроить и в бой.
- andy
Просто есть идиоты, которые возомнили себя богами авторемонта с компетентным мнением. не терпящем возражений.Medved@790 писал(а):Конечно не повод. Что за бред? Поднастроить и в бой.
- goodwin
Сегодня пошел к мастеру, который уже ни один год настраивает мне карбюратор перед ТО. Решил, если скажет покупать новый, так и сделаю. Уже морально подготовился.
Пришел, спросил совета.
А он сказал, что не надо, так как новые карбы могут вообще не работать. И за 15 минут все отладил
Порекомендовал промыть карб.
И у карба надо будет заменить прокладку, так как через нее подсасывает воздух.
Единственное, что я не понял, так это во время настройки на работающем двигателе поочередно отсоединял провода высокого напряжения от свечей и обратно подключал.
- DJTigra
Подскажите, на ОЗОН 2107-20 на сколько оборотов должен быть выкручен винт качества смеси? На новом у меня был на 1 оборот выкручен. В итоге при 70-80% нажатия на педаль газа машина едет хорошо, при 100% динамика резко ухудшается, звук двигателя меняется. Вывернул где-то на 2.5 оборота - теперь при резком нажатии на педаль газа шлифует на первой около 2-3 секунд. динамика мне нравится
Да, и винк количества смеси был вывернут так, что ХХ держал на уровне 600-700 оборотов.
Почему этот винт влияет на динамику?
Он же только для ХХ.
- DJTigra
холостой ход крутится большим винтом. маленьким качество смеси. изначально было настроено так, что пришлось крутить и тот и другой для адекватной работы двигателя
Как я понял, большой - винт количества, маленький - винт качества. Но ведь оба они для ХХ.DJTigra писал(а):холостой ход крутится большим винтом. маленьким качество смеси
- DJTigra
но мне помогло хорошо именно маленьким качества. закручиваем винт и вроде меньше топлива, больше воздуха. вот и разница в смеси
