Подшипники ступицы. Выбор.
Ден 2107
Модель авто: Ваз 2107 инжектор 2008 пробег 55000(1круг)
Благодарил (а): 16 раз
Непрочитанное сообщение Ден 2107 » Ср май 16, 2018 7:24:57
А пластмассовая от зубил подойдёт?
Непрочитанное сообщение Rickrose » Сб май 19, 2018 11:05:18
Ден 2107 писал(а):А пластмассовая от зубил подойдёт?
Нет, у нее другие размеры. Да родную поставить не проблема!
Непрочитанное сообщение Василь » Сб май 19, 2018 11:11:43
Да и вроде как способ крепления различается.
Благодарил (а): 299 раз
Re: Подшипники ступицы. Выбор.
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Сб май 19, 2018 12:07:00
Я для ускорения процесса чуть на точиле подтачивал, иначе она просто мялась, садиться не хотела.
Непрочитанное сообщение Миша » Вт май 22, 2018 10:53:10
можно чуть пропилить в нескольких местах, чтобы оно сжалось..
oooshiva
Благодарил (а): 268 раз
Непрочитанное сообщение oooshiva » Пн май 28, 2018 19:09:11
Да всегда приходится забивать. Ну помнется... Об неё ничего не трется же
byran
Благодарил (а): 93 раза
Непрочитанное сообщение byran » Ср июн 06, 2018 18:21:06
Друзья, есть подшипники, дед отдал в газетку завернутые, но они немного подржавели! Можно их ставить, как думаете, чем убрать ржу, тормозухой замочить?
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Ср июн 06, 2018 19:14:25
Керосином замочи.
Тормозухой ржавчину не видел чтоб чистили.
Сильно ржавые ставить можно но незачем.
byran
Непрочитанное сообщение byran » Ср июн 06, 2018 20:14:20
четвёрковод писал(а):Сильно ржавые ставить можно но незачем.
Во-первых, не отнимаю с семейного бюджета кровные, во-вторых мне чет кажится что ети подшипы проедут больше чем те что я куплю :beer2: По надписям вроде как Ленинградские :whistlin:
Непрочитанное сообщение гость » Чт июн 07, 2018 18:21:34
byran
Купи смазку хадо восстановительную - и вперед. Она сейчас недорого стоит. Будут ездить лучше новых.
Непрочитанное сообщение Миша » Ср июн 20, 2018 19:56:45
ржавые где? изнутри? или по обоймам снаружи? снаружи, вдшка и шкурка типа 800 (от ржи зависит), изнутри.. подшипы в помойку..
byran
Непрочитанное сообщение byran » Ср июн 20, 2018 21:07:51
Миша писал(а):ржавые где? изнутри? или по обоймам снаружи?
Везде по немножку, сделаю фотку! По беглому осмотру ничего страшного :whistlin:
amigos
Модель авто: ваз 2107 2004г
Благодарил (а): 75 раз
Непрочитанное сообщение amigos » Вс дек 29, 2019 15:21:33
Приветствую всех!
Всегда надо ступичные регулировать после замены? Или только если биение бун?
Хороший проверенный дядька поставил новые комплект ступичных подшипников.
Цена 350 руб за комплект пермь зип59.
Гравировка четкая - VPZ. Коробка тусклая. По поводу отличный подшипник. Я их уже ставил.
Аналоги смотрел волжские - хз гравировка буквы не четкие, Китай. И ценой они в 2 раза дороже, по 300-400 за малый-большой.
Пока все туго, без биения и перегрева.
После замены когда проедешь 500 км надо домкратом тачку поднять, вывесить колесо и проверить биение да?
Непрочитанное сообщение Василь » Вс дек 29, 2019 17:42:47
После замены отрегулировал затяжку "на глаз" и поехал. Сразу же была поездка на 3,0 тыс. км. По приезду "проверил". Ничего не трогал. Кстати, ставил именно комплект VPZ в коробке Лада-Деталь. Правую сторону поменял тыс. через 20. Помню, послышался гул от правой стороны. Поставил такой же. В левую сторону вообще не лазил. С ними и продал.
amigos
Непрочитанное сообщение amigos » Вс дек 29, 2019 18:21:56
Спасибо за ответ. Вобщем проверять надо на всякий случай... А если биения нет, тогда нужна подтяжка чтобы дольше прослужили ?
Хорошие. Я бы их с запасом взял если б были бы деньги )
Непрочитанное сообщение гость » Вс дек 29, 2019 18:37:40
amigos, сейчас не социализм, чтобы покупать про запас.
Лишний раз ничего крутить не надо: есть величина зазора, обеспечиваемая при регулировке, и есть предельная величина, до которой может вырасти этот зазор в процессе эксплуатации.
amigos
Непрочитанное сообщение amigos » Вс дек 29, 2019 18:54:18
Не социализм, а такой комплект за 350 круче чем за 800 явный Китай.
Т.е. при новых ступичных подтяжка не нужна если люфта нет ?
karasic
Модель авто: ВАЗ 2107 `96
Непрочитанное сообщение karasic » Ср ноя 04, 2020 20:44:51
У кого сколько пробежали передние подшипники и какие?
Сегодня решил подтянуть гайку, т.к. колесо имело подозрительный люфт... открутил гайки, вытащил наружные маленькие подшипники, один на роликах уже имеет выкрашивания, второй таких дефектов не имеет, а вот цвет у него уже с фиолетовыми оттенками, подшипники были японские "Koyo" пробег с замены 55 т.км. Перед ними ставил китайско-немецкие Herzog, которые так же проехали ~50 т.км. а до них стоял оригинал с завода, который так же проехал где-то 50 т.км. перед тем как дико загудеть...
Складывается впечатление что при нормальной эксплуатации и смазке, 50 т.км. это усредненный пробег для их замены (по крайней мере в моём случае) и не важно что брать...
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Ср ноя 04, 2020 21:17:14
на данный момент, по моему, так и есть. :yes: Главное не брать невнятный "дешман"...
Непрочитанное сообщение гость » Ср ноя 04, 2020 22:30:16
Заложить в новые подшипники смазку Хадо "Защитная" или помощнее, в зависимости от подшипников, и таких проблем не будет.
По характеру повреждений похоже на то, что один был с люфтом, а второй - перетянут.
Благодарил (а): 1429 раз
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Чт ноя 05, 2020 7:38:50
Ставил andycar, проехал на них больше 70 000 км, с ними и ушла другому. Перед установкой промыл и смазал мс-1000.
karasic
Непрочитанное сообщение karasic » Пт ноя 13, 2020 19:13:34
Короче взял ВПЗ в местных магазах по 250р за подшипник и большие(лада имидж) и малые(родные ВПЗ) (по отличительным признакам из инетных обзоров похожи на оригинал), сальники Espra EO7161 (материал FKM) 170р. пара, ну и там гайки, комплект на обе стороны вышел суммарно в 1200р.
Смазку возьму или "Mobil Mobilgrease XHP 222" или LM7562 LiquiMoly Mehrzweckfett есть в гараже и одна и другая, но раньше как то по инерции использовал исключительно Литол24 Оилрайт-а :cool:
Менять, видимо, буду уж по весне, надеюзс зиму откатаю на старых гудящих, всё равно из-за шипованной резины гул стоит только в путь...
Hiloid
Непрочитанное сообщение Hiloid » Вт мар 30, 2021 7:52:30
Тоже по осени менял, поставил СПЗ и все вроде норм ходит до сих пор. Хотя товарищ брал немецкие ступичные подшипники. Тоже ходят. Разницы не заметно в принципе. Хотя немецкие по идее должны быть по качеству лучше. Ну посмотрим, у кого первого посыпятся. Потому как меняли примерно в одно время, да и пробег в общем-то почти одинаковый получается ;)
Вернуться в «Ходовая»
