Все вопросы про АККУМУЛЯТОР. ч3
Re: Все вопросы про АККУМУЛЯТОР. ч3
Тоже думаю, что выбор правильный.vaduha75 писал(а):заказал Топлу.
- vaduha75
- Модель авто: Лада Ларгус
Спросил, после покупки, продавца, что он думает по поводу нынешних тюменских аккумуляторов. Сказал, что не советует их покупать. А я много хороших отзывов про них слышал.
- vaduha75
Две-три зимы как-то маловато))). В тестах "ЗР" тюменские батареи всех "за пояс заткнули". Вот и встаёт вопрос - кому верить? Настолько по всем производителям разная информация, что просто мозги раскорячиваются.
Особенно когда не себе что-то купить нужно.
Добавлено спустя 1 минуту 59 секунд:
Забрал сегодня днём аккум. Дали гарантию 4 года с "неограниченным количеством посещений и бесплатной проверкой систем энергоснабжения автомобиля". О как!
Скажут, что высокое бортовое напряжение (а оно таким и должно быть!) - и что делать?vaduha75 писал(а):и бесплатной проверкой систем энергоснабжения автомобиля"
- vaduha75
Вить, я очень надеюсь, что эта самая гарантия не пригодится. Так что будем решать проблемы по мере их появления.
И почему они должны сказать про высокое напряжение, если оно и должно быть таким?
vaduha75, да просто была в нашем Лачетти-клубе такая история.vaduha75 писал(а):И почему они должны сказать про высокое напряжение, если оно и должно быть таким?
- goodwin
- Модель авто: ВАЗ-21053, 1500 см3, двигатель 2103, 1996 г., БСЗ, 5МКПП, пробег 31690, Озон 2107-1107010
Магазин недалеко находится. Нравится. Иногда делаю там покупки. Часто бывает последний товар забираю )) Недавно купил тросики для печки.Fox писал(а):Авто 49, ныне Биби.
Может на днях там куплю и АКБ, опять украли.
ALL
На что из этого ассортимента https://akbmag.ru/akkumulyator-dlya/vaz ... .5__75-hp/можно обратить внимание?
Генератор у меня, если не ошибаюсь с номером 372.3701. Но точно выдает 55А. Поэтому надо бы АКБ на 55А, но в основном начинается с 60А (не дозорят должен быть). Правда стоял АКОМ 60L 520А 60Ач технология СА/СА и проблем за 3 года не было. Для профилактики раз в год подзаряжал.
И с каким пусковым током желательно приобрести АКБ?
Такой и возьми. Возможно нужно чаще подзаряжать.goodwin писал(а):Правда стоял АКОМ 60L 520А 60Ач
- Модель авто: Lada Vesta SW Cross, "Маэстро", 2021 г.в., H4M+CVT, люкс, 62 000 км
Это зависит от режима поездок. Мне нужно минимум раз в две...три недели, а некоторым, которые живут за рулём ваще не нужно. Поэтому -Препод48рус писал(а):Ну почему его нужно будет чаше позаряжать?
Буйный писал(а):Возможно нужно чаще подзаряжать.
- goodwin
Психологическая цена 4000-4200.Tolik2402 писал(а):какой бюджет на аккум?
Можно было бы и больше, ну уж очень не хочется воров поощрять.
Т.е. больший пусковой ток не повредит автомобилю?с пусковым током ниже 520А и емкостью 60А/ч брать не стоит.
Например, есть ЗВЕРЬ при емкости 60А/ч пусковой ток 600 А
Или EXIDE Premium EA601 с такими же показателями.
Можно даже чуть чуть выше взять планку
АКОМ 62L 540 А прям. пол. 62 Ач
АКОМ EFB 62L 550 А прям. пол. 62 Ач
Ссылка не работает. Выбрасывает на рекламу.также можно найти в Украинском клубе
Думаю, нет. Но с учетом поста Tolik2402 получается две АКБFox писал(а):и этого мало?
105715 - Акб 60A/ч MUTLU SFB3 Ca 242x175x190мм 540А – 6400 руб.
30003 - Акб 60Ач BOSCH S4006 242x175x190мм 540А - 5500 руб
Жаба задушила.
Как правильно сказал Буйный, я использую редко автомобиль. За неделю около 10 км. пробег, и очень редко 250 км за неделю. Зимой вообще не использую.Препод48рус писал(а):Ну почему, почему, почему он будет недозаряжаться?
Во-вторых, может, и заблуждаюсь, АКБ с технологией Ca требуют повышенного напряжения 15-16 Вт для зарядки.
В-третьих, считал, что стандартный генератор рассчитан в свое время был на АКБ на 50 A/ч, ну от силы на 55 A/ч. Поэтому и считал, что не будет хватать сил зарядить полностью до 60 A/ч.
Пока остановился на таких вариантах
VARTA Blue D43 (60L) 540 А прям. пол. 60 Ач (560 127 054 ) – 4400 р.
АКОМ 60L 520 А прям. пол. 60 Ач – 3950 р.
MUTLU Mega Calcium 60L 540 А прям. пол. 60 Ач (L2.60.054.B) - 4300 р.
Тюмень Standard 60L 520 А прям. пол. 60 Ач – 2800 р. (цена пугает)
И имеет ли смысл брать АКБ с большим пусковым током на 20-30А и на 400 руб. дороже, например:
на
Тюмень Standard 62L 550 А прям. пол. 62 Ач – 3200 р.
на
АКОМ EFB 60L 560 А прям. пол. 60 Ач – 4350 р.
АКОМ 62L 540 А прям. пол. 62 Ач – 4150 р.
на
АКОМ EFB 62L 550 А прям. пол. 62 Ач – 4550 р.
Это для полной зарядки. Но полной зарядкой злоупотреблять не стоит во избежание сокращения срока службы АКБ. В бортовой сети достаточно 14,5 В.goodwin писал(а):АКБ с технологией Ca требуют повышенного напряжения 15-16 Вт для зарядки.
Exide хорошие аккумуляторы.
Ты немного не в теме по этому вопросу. Отвечу кратко. Просто, нет и нет.goodwin писал(а):Т.е. больший пусковой ток не повредит автомобилю?
По недозаряду большей емкости: что большей, что меньшей для запуска нужно одинаковое количество электричества, и гене одинаково его восстанавливать. Из ведра 15 и 10 литров взяли 2 литра воды, одна и та же струйка наполнит их за одинаковое время. Так яснее? Можность гены не под акб, а под мощность потребителей (эбу, инжектор, кондей, подогревы — поэтому на калине 115А).
Ага. Под АКБ бортовое напряжение.Препод48рус писал(а):Можность гены не под акб,
Не совсем согласен, по собственному опыту.гость писал(а):Но полной зарядкой злоупотреблять не стоит во избежание сокращения срока службы АКБ.
Миша, я заряжал, но не злоупотреблял после того, как узнал про результаты исследования GM в этой области. Больше десяти лет прожил стоковый Delkor с Лачетти. Он повторил достижение İnci Akü с семерки. С той лишь разницей, что İnci Akü натурально сдох, а Delkor жив, но не используется.
Витя, я, к сожалению я могу похвастаться лишь одним АКБ, прожившим десяток лет на авто при полной зарядке с обильным газообразованием в конце цикла с напряжением 16.2-16.3в., как по советским книгам.
Кстати, прикупил тут многорежимный зарядник вымпел-55 с таймером, так что можно будет программировать время и алгоритм зарядки.
Миша, у нас на тройке 1974 г.в. стоковый югославский аккумулятор прослужил восемь лет. Мы его вообще не подзаряжали, только на машине, у нас и зарядного не было. Правда протирали нашатырным спиртом и подливали водичку в банки.
А были аккумуляторы, что довольно быстро умирали.
- goodwin
Попался интересны отзыв по АКОМ. Все таки получается, что ведро на 15 литров, не всегда лучше ведра на 10 литров.
И вопрос. Для классики что лучше: СА или свинцовый АКБ?Пользовался новой АКБ "АКОМ-65 а.ч." 1,5 года на ВАЗ-2114 в очень щадящем режиме и с новым генератором. Уровень электролита и плотность держались уверенно до этой осени, затем - ускоренный саморазряд АКБ, коробление пластин и выпирание активной массы. В сервисном центре АКОМа сказали, что емкость 65 а.ч. для ВАЗа слишком велика - автомобиль не справляется с зарядом. Не глядя написали заключение о неисправности электрооборудования моего автомобиля (якобы не обеспечивает заряда), в гарантии отказали
