BMW E30, m10b18, lachssilber metallic, 1987
Re: BMW E30, m10b18, lachssilber metallic, 1987
Не трогай машину - она не подведет. Так нас учили в пентагоне в свое время.
Чем и как ты их чистил?Rickrose писал(а):Похоже заклинили форсунки.
- Rickrose
Жидкость для промывки форсунок wynns. Что я сделал. Отключил бензонасос, заглушил обратку, собрал бутылку полторашку с двумя вентилями, на дне вентиль с соском, на горлышке без соска, горлышко к подаче топлива, донышко к компрессору. Внутрь жидкость, компрессором создаю давление 2.5-3 атмосферы, запускаю двигатель. Двигатель отработал на холостых и с подгазовками, с поддержкой давления компрессором периодически, около получаса. Потом я всё разобрал конструкцию, поставил шланги обратно, поменял свечи. И всё мертвяк. Кручу - толку ноль. Топливо поступает. Искра есть.Антон80 писал(а): Чем и как ты их чистил?
Видимо грязь было столько, что че то забилось. Завтра буду снимать рампу и чистить всё индивидуально. Ну че, решил повыеживаться, получил, лентяй.
В смысле, работает? Вспышки есть?Rickrose писал(а):На тросу, если при включенном зажигании включить передачу, то двигатель вращается
- Rickrose
Да работает. В зависимости от того с какой скоростью меня тащат на тросу, меняются обороты. На газ не реагирует, выжимаю сцепление глохнет.Антон80 писал(а): В смысле, работает? Вспышки есть?
- Rickrose
завтра сниму топливную рампу и посмотрю что получится
Просмотри еще раз внимательно, не выдернул ли где-то провод, трубку, не перепутал ли где-то провода.
- Rickrose
Смотрел уже много раз, ничего не трогал вообще из проводов, но проверил проводку на все все датчикиАнтон80 писал(а):Просмотри еще раз внимательно, не выдернул ли где-то провод, трубку, не перепутал ли где-то провода.
- Rickrose
Снял рампу с форсунками, все ссут равномерно. Что ей нще надо? Давление есть, искра есть, сигнал с мозгов на форсунках есть
Рассинхронизация налицо? Ссут не в тот момент или искрит не тогда.
- Rickrose
Трамблер не снимал и не трогал, а зажигание и форсунки работают от одного датчика фаз,
- Rickrose
L JetronicБуйный писал(а):Rickrose, у тебя Джетроник? Какой именно?
- Rickrose
Я лошара, оказалась была перепутана подача и обратка, поменял, всё с полтычка. А еще выяснилось, что у меня форсунки от ваз 2108 январь 5.1 стоят
Вот что-то в этом роде я и имел в виду... Так бывает.Rickrose писал(а):перепутана подача и обратка
- Rickrose
Эффект от чистки форсунок: машина теперь всегда запускается с полоборота. Я доволен! Правильной дорогой иду.
Купил подлокотник от калины, надо немного удлинить ножку с помощью сварки и встанет как родной.
А еще купил новые рулевые тяги, так как я одну сломал, случайно попав по пальцу(( (палец стал легко двигаться) Хотел две одинаковые, но по одной пришел отказ. Взял разных фирм, ну и пофиг, схождение и так в ноль выведется.
И еще кинул дополнительную массу временно, пока не куплю хорошую клемму, куда можно провода прикручивать.
Очень неудачный выключатель массы. Подгорает, греется...
- Rickrose
Приму к сведению, выкину его. Ни разу не пользовался. Но доп масса по толщине как 3 старые массы.Антон80 писал(а):Очень неудачный выключатель массы. Подгорает, греется...
Я уже не раз убеждался, что не так важна толщина провода (в разумных пределах), сколько хороший контакт.Rickrose писал(а):по толщине как 3 старые массы
Когда-то давно на Запорожце был у меня выключатель массы "грузовой", с кнопкой включения спереди и кнопкой выключения сбоку. Отличая штука, работал безотказно.
На пятерке мне достался от старого хозяина такой же выключатель, как у тебя. Не раз меня подводил. Поменял на "грузовой", который проработал несколько лет, а потом стал подводить. Оказалось, что внутри он полностью железный, цветного металла нет.
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и 9 гостей
