Лада 2106 Любимая
Fox
Модель авто: 2106 90'
Благодарил (а): 160 раз
Re: Лада 2106 Любимая
Непрочитанное сообщение Fox » Пн авг 13, 2018 8:27:34
А при чём тут граббер? Я Старлайн не из-за него покупал, мне просто нравится гораздо больше его монтировать чем что-то иное+надёжная достаточно система. На пару десятков автомобилей ставил сигнализации, так что есть с чем сравнить. У Exellent мне понравилось как сделано, интересные сигналки со своим иммобилайзером, но штука редкая и ну нафиг :psih:
Непрочитанное сообщение Йожык » Пн авг 13, 2018 8:58:51
Граббер это к вопросу актуальности.
Благодарил (а): 1519 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пн авг 13, 2018 9:17:15
Если граббером машину открыть, на основной брелок ведь тоже сигнал придет и замочек на экране откроется? Или это как-то блокируется?
Непрочитанное сообщение Йожык » Пн авг 13, 2018 9:30:00
Блокируется.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пн авг 13, 2018 9:34:12
:eptel: :sad:
Непрочитанное сообщение Tolik2402 » Пн авг 13, 2018 10:37:18
думаешь твой Шевроле пока ты на работе угонят, а ты узнаешь только выйдя за проходную?
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пн авг 13, 2018 20:30:03
Да кому он нужен, чтобы угонять... А вот полазить внутри могут, что-то украсть или поломать.
Fox
Непрочитанное сообщение Fox » Пт авг 17, 2018 19:23:14
Сегодня махнул задний стабилизатор. Не знаю чем у меня стоял, покупал я его с рук, но во первых он не по размеру(пришлось покупать кучу шайб головки блока), а во вторых крепление не внушало доверие. Тут мне отдали долг небольшой и я решил закупиться малость новым стабилизатором и я при получении я никак не ожидал, что крепление там совсем другое и болты стягивающие хомут моста уже не м8, а м10, помимо того, что сам металл кронштейнов вдвое толще, плюс он гораздо точнее сделан и сами кронштейны имеют смещение крепления подушек, что также есть плюс во время установки, да и в целом конструкция гораздо надежнее. Старое крепление мне прежние амортизаторы задевало и пыльник сс20 распотрошило... Плюс поставил я на короткие стойки, на штатные 2110, а не те, что с комплекта, ибо с комплектными стабилизатор задевает трос, что не есть хорошо.
Вообще я хотел заняться замками, но два выходных отдыхал, ибо это первые два выходных за месяц работы :-J
Благодарил (а): 2732 раза
Непрочитанное сообщение Буйный » Сб авг 18, 2018 17:28:30
Fox писал(а):Сегодня махнул задний стабилизатор.
Покаж?
Fox
Непрочитанное сообщение Fox » Вс авг 19, 2018 22:13:58
Постараюсь сделать фото на днях, поскольку во время подобного творчества у меня просто не остаётся свободных извилин для фотосессий. :D У меня 6 выходных подряд, начиная с понедельника, и после работы 3/1 - ну прямо как отпуск!
Прежний покупался с рук, без болтов, их я докупал через коллегу, брал от рессор МАЗа, очевидно, что качество у них на высоте и я не ставил других.
https://www.drive2.ru/l/6802553/
В принципе стабилизатор лежит, могу продать(болты техномастер,два комплекта стоек, все крепления), но его как-то стыдно даже продавать... Не в размер.
Новый, кстати, тоже шире чем думал и шайбы в итоге я оставил, но с ними хоть стоит ровно, а старый стоял в раскорячку, он шире нового на 12-15мм,а больше шайб я там подкладывать уже опасался ввиду излишней нагрузки на болт, который бы пришлось усиливать уголком, чтобы не обломило, а это мне уже лень :psih:
Fox
Непрочитанное сообщение Fox » Вт авг 21, 2018 21:47:22
Слева те косточки, что я поставил, посередине те, что стояли, а справа Техномастер ну и кронштейны прежнего стаба. Новые на машине :psih:
Наконец то поменял ограничители дверей
На это ушло два дня или 16 часов трудозатрат :rlc:
Одновременно я поменял дверные карты, поставил новые замки и тд и тп - в общем залез туда, где ниразу не лазил за 4 года владения.
Проблемы просто на пустом месте, то одно, то другое, особенно раздражает двойной уплотнитель, когда один заправил, а второй выскочил и всё в этом духе...
Кто-то заботливо прикрепил шкурку пластырем, ми-ми-ми :wub:
4 сумки запчастей+вибра, карты... Всё это лишь для того, чтобы с дверьми разобраться.
Мовиль тут был до меня... Но я бы сделал также :psih:
Это фото скинуто, в основном, для обзора крепления активатора двери, где я обошёлся без всяких пластинок :cool:
В затянутом виде примерно так. Вибру клеил кусками в нахлёст, дабы если что, не снимать весь кусок, а снять лишь тот кусок, где находится замок.
Ну с передними то всё и так ясно-меняем ручку, замок, смазываем, регулируем, протираем, размечаем места отверстий пистонов маркером, клеимся...
Только спереди стелил Noise Block 2, она, по заявлению производителя, больше шумка, чем вибра.
И да, я просто мастерски сфоткал задний мост
Надо порешать проблемы с петлями... У передних дверей просели верхние, это особенно заметно по стыку крыло-дверь, в верхней части, где дверь заходит внутрь на 1мм справа и на 2 слева, при этом люфт отсутствует, просто, думаю, надо подправить петельки... Иначе не особо хорошо закрывается
[youtube]O2UkKDYYW4c[/youtube]
А вот задняя левая... Это вот конечно надо разбираться, но упирается в уплотнитель и закрываться хорошо не хочет...
Замок багажника хочу также упразднить и сделать открытие оного с активатора, что будет стоять в салоне и управляться через трос(мало-ли что).
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср авг 22, 2018 5:17:32
Fox писал(а):И да, я просто мастерски сфоткал задний мост
Вот его с «косточками» я и хотел увидеть. Браво фотографу! :sad:
Fox
Непрочитанное сообщение Fox » Ср авг 22, 2018 6:19:54
:slap:
Все будет, но чуть позже. Сбоку не подобраться, надо ехать в гараж (пока на парковке), задом заезжать и на подъёме фотографировать.
Последний раз редактировалось Fox Ср авг 22, 2018 6:29:33, всего редактировалось 1 раз.
Благодарил (а): 1456 раз
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Ср авг 22, 2018 6:27:50
Нойз блок вроде как не идет на вертикальные поверхности…
Fox
Непрочитанное сообщение Fox » Ср авг 22, 2018 8:31:59
Да :psih:
Я брал на пол, но потом подумал на двери кинуть. Расскажу о том как получилось после того как дадут аванс на бензин :eek:
Мне понравился эффект на полу, в обзорах.
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Ср авг 22, 2018 10:34:23
Не, эффект обалденный, я может и раскршелюсь когда-нибудь на какую-нибудь свою машину с нойзом сделать :-)
Fox
Непрочитанное сообщение Fox » Ср авг 22, 2018 12:54:25
Я брал кинуть поверх штатной шумки, на тоннель, оно как раз для этого, там в обзоре вообще суперски гасит именно мой звук :psih:
Непрочитанное сообщение Миша » Ср авг 22, 2018 16:18:23
на войлок клал его. как на вертикаль, так и на горизонталь. на горизонталь не рекомендуется т.к. может отвалится. закрепишь и будет тебе счастье.
Fox
Непрочитанное сообщение Fox » Ср авг 22, 2018 18:34:18
Миша писал(а):на войлок клал его
И как оно?
Миша писал(а):на горизонталь не рекомендуется т.к. может отвалится. закрепишь и будет тебе счастье.
Во первых он не фигово приклеился, не хуже вибры, а во вторых прижимается картой весьма плотно.
Непрочитанное сообщение Миша » Ср авг 22, 2018 21:48:27
про вертикаль говорил тем, кто читает буквари, а попробовать подумать не могет.. к тебе это не относится.
как? тихо. притом значительно.. :thum1: но опять же, как я тут писал вроде, шумку надо выбирать под конкретное место для конкретного шума конкретного авто. при использовании найсблока, получается практически штатная шумка, но у штатной довольно усредненный спектр поглощения шумов..
Fox
Непрочитанное сообщение Fox » Чт авг 23, 2018 7:24:06
Я читаю, но частенько делаю наоборот :psih: Во первых, лично мне, материал показался именно более шумоизолирующим, он очень интересный на ощупь, плюс легче-тоньше(2мм, а вибра у меня в запасе лишь 3мм) и наружняя часть имеет тканую основу, для лучшего скольжения(везде где что-то трётся, в машине, я кладу маделин или матерчатую изоленту) и да, надо признать, что с ним обивка села легче. Клеится сам на себя он отвратительно, на металл тоже не особо, но если прижать, то все прекрасно и даже держит форму, как на фото выше.
Вот этот ролик порадовал где именно с нойсблоком звукоизоляция получает законченную конструкцию.
[youtube]BEY0kilWbPE[/youtube]
Да и там прямо тот шум, от которого так и хочется избавиться и на тоннель я точно кину его, правда он кончился пока :psih: .
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт авг 23, 2018 16:53:54
Fox писал(а):именно с нойсблоком звукоизоляция получает законченную конструкцию.
Отанокак :beer2:
Fox
Непрочитанное сообщение Fox » Пт авг 24, 2018 13:05:15
Вот обещанные косточки. Забыл, что сбоку можно сделать фото :hez: . Стабилизатор стоит почти ровно(горизонтально), ну всяко ровнее, чем с теми, длинными.
Небольшое видео. Бедный регистратор в бардачке :look:
[youtube]YNXiULSbC_c[/youtube]
Благодарил (а): 1104 раза
Непрочитанное сообщение Rickrose » Пт авг 24, 2018 13:35:40
Что так воет?
Fox
Непрочитанное сообщение Fox » Пт авг 24, 2018 13:55:42
Rickrose писал(а):Что так воет?
Вероятно коробка. Вообще у меня до этого две пятиступки заводских стояло и они были... Шумнее моей, но она тоже шумная, увы... Этим вопросом я ещё не занимался. В бардачке хорошо звук резонируется усиливаясь. Сам регистратор с выносной камерой, типа скрытой установкой валяется в бардачке, котором я никак не разберусь. Мне только бардачок да багажник остались, не считая гаража :slap:
