Рулевые тяги
DRUM
Модель авто: ваз 21074i
Рулевые тяги
Непрочитанное сообщение DRUM » Чт авг 16, 2018 9:32:49
Перебрал всю подвеску по кругу. На развале мастер заметил, что левая рулевая тяга установлена наоборот. По запаре или в спешке я этого не заметил. Вообщем накосячил. Мастер с таким не сталкивался, сказал если ничего не задевает, езди так. Развал мол сделан. Ну вот и вопрос: можно ли ездить так или все-таки нужно переделывать?
Re: Рулевые тяги
Непрочитанное сообщение рустем » Чт авг 16, 2018 15:34:59
Какой-то двойной пофигизм получился.Один сделал не глядя,второй видел косяк,но сделал сход/развал
яп сделал как положено
Благодарил (а): 2716 раз
Re: Рулевые тяги
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт авг 16, 2018 15:41:21
DRUM писал(а):можно ли ездить так
Можно, но не нужно — геометрия рулевой трапеции нарушена. Как её можно поставить наоборот? У тебя две правые, наверное, ёклмн.
oooshiva
Благодарил (а): 259 раз
Непрочитанное сообщение oooshiva » Сб авг 18, 2018 8:54:35
У меня на правой стороне колесо, когда руками вывешенное шатаешь влево-вправо, люфт в рулевой тяге... Есть ли смысл её одну менять? Или лучше всю трапецию?
Re: Рулевые тяги
Непрочитанное сообщение Буйный » Сб авг 18, 2018 16:54:56
oooshiva писал(а): Есть ли смысл её одну менять?
Если левая живая, то можно и оставить. А если есть деньги, время и желание, то можно и весь комплект махну́ть. А можно ограничиться, возможно, только наконечником правой рулевой тяги. Все варианты приемлемы. Смареть надо по месту.
oooshiva
Непрочитанное сообщение oooshiva » Сб авг 18, 2018 19:27:51
Проблема в том, что сам я не смог открутить... Ни в какую. Это значит, надо срезать? По деньгам небось одинаково будет, что одну, что всю трапецию менять, оплата за работу?
Re: Рулевые тяги
Непрочитанное сообщение Буйный » Вс авг 19, 2018 4:20:51
Ну нет, конечно, подороже.
oooshiva
Непрочитанное сообщение oooshiva » Вс авг 19, 2018 6:06:08
А какого производителя посоветкнье?
Трапеция рулевая ВАЗ-2101-07 комплект АвтоВАЗ
комплект Вис, или комплект ТРЕК ЧЕМПИОН?
Re: Рулевые тяги
Непрочитанное сообщение Буйный » Вс авг 19, 2018 6:16:47
karasic
Модель авто: ВАЗ 2107 `96
Re: Рулевые тяги
Непрочитанное сообщение karasic » Ср авг 22, 2018 16:00:14
А перепутана рулевая тяга целиком? Там же наконечник рулевой симметричный - лево/право. Как его можно перепутать?
Внутренняя рулевая тяга, которая к поперечной тяге крепится, та - да отличаются левая и правая. Но тут интересная ситуация, если покупать по каталогам интернет-магазов а не живьём в магазине, то в интернет каталогах полный беспредел с описанием.
В описаниях артикулов перепутаны лево и право в половине случаев. Покупая лево и право, вполне может придти тяга на одну сторону в обоих случаях. Я не давно так пытался собрать комплект трапеции в разнобой, теперь у меня 3 левых внутренних тяги и одна правая, которую я купил как вы поняли с 3 попытки. И такая фигня не у одного производителя. Пробовал Delphi TA900/TA901 и Moog LAES0390/LAES0388
С муг ваще абзац, они есть оригинал - турецкий в родных желто-синих коробках, а есть "Двойной ресурс" он же ГАЗ, внутри лежит тот же moog, ГАЗ типа упаковщик, но... артикулы лево/право у них зеркально перепутаны. Причем это не продавец ошибся, артикулы на коробках отпечатаны с расшифровкой и пакетике с тягой.
Я так купил один муг оригинал LAES0390 другой "муг-двойной ресурс" LAES0388, типа думал комплект лево/право, приехали оба левых. Кому интересно могу сфоткать, в гараже лежат ещё не ставил.
Re: Рулевые тяги
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср авг 22, 2018 17:59:46
karasic писал(а):Там же наконечник рулевой симметричный - лево/право.
Да.
karasic писал(а):Внутренняя рулевая тяга, которая к поперечной тяге крепится, та - да отличаются левая и правая
И опять да.
DRUM
Re: Рулевые тяги
Непрочитанное сообщение DRUM » Чт авг 23, 2018 11:01:56
karasic писал(а):А перепутана рулевая тяга целиком? Там же наконечник рулевой симметричный - лево/право. Как его можно перепутать?.
трапеция трек. все в сборе. Нормально ставится короткая сторона к кулаку, длинная к сошке. По запаре поставил наоборот левую. Но уже все в поряде.
P. S Совет для всех. Не экономте на запчастях. Я тут хапнул дешевский комплект реактивных тяг. 1013 р. другого небыло. малая тяга отломалась на 2 поездке. Хорошо в магазине меня поняли, заказал комлект трек. а то г...но приняли обратно. трек обошолся 2400. они и по весу отличались.
Вернуться в «Ходовая»
