- 2018-09-12 12.55.01.jpg (31.83 КБ) 6266 просмотров
Электрофлудилка - III
- VladiZlav
Re: Электрофлудилка - III
это в переводе на простой язык означает плохой ноль или еще чего?Антон80 писал(а):
Ну да, в центре - ноль. По углам - фазы. Между углами - линейные напряжения (380).  Между нулем и углами - фазные напряжения (220). Если нет хорошей связи нуля потребителя с нулем генератора (первый рисунок), то получаем то, что на втором рисунке. Ноль гуляет внутри треугольника в зависимости от нагрузги на фазах. Фазные напряжения тоже гуляют.
Ноль где отгорел/подгорел от подстанции до объекта потребления, фигли там гутарить.
						- артур с
а если ноль на 3-фазке ваще обрезать то все приборы дорогие по пи-де гаркнуца
я так наказал одного "неплательщика"в пениках
это то фигня---во я седня щит с АВР в можайке собирал
Добавлено спустя 3 минуты 20 секунд:
вот седня было 240-215-193
тп-новье.....линия -новье
перекос бывает из за перегруза одной из фазБуйный писал(а):Перекос фаз не из нашей темы?
- X-TAZ
 - Гуру теплотехники :)
- артур с
да я сам офигел
 ...автоматы тянеш---а оно шатаеца там думаеш как бы по лбу не упало
Привет всем.
Есть вопрос у меня. Начинаю делать ремонт, хотел спрятать разводку под натяжным потолком, но в двух ближних комнатах потолок уже натянут и стены оклеяны.
Дак вот. Разводку от щитка буду протягивать медную с запасом под заземление, если таковое будет после капремонта дома. Сейчас в квартире люминь. Коробки в двух отремонтированных комнатах ниже натяжного потолка, который, конечно же можно снять с угла и смонтировать под ним распределительную коробку с выходом на розетки и свет медным кабелем, но это затраты и ремонт двух комнат после переделки электрики.
Могу ли я выйти в существующие коробки под натяжным потолком и временно, до следующего ремонта в этих комнатах, соединить новый медный кабель со старым алюминиевым с помощью таких вот клеммников со смазкой внутри?
Естественно это будет временной мерой и вмешательство по извлечению старой проводки будет неизбежно.
Потребителей в этих комнатах киловатта на два в пике.
- артур с
да
токо люминьку круговой зачисткой и пасатижами не чисть...лучше строгай....иначе сламаца может
Артур, это логично, как и выбор зажимного клеммника, а не винтового. По хорошему, конечно же, лучше сразу всё сделать, но посмотрим как пойдёт. Может действительно потолок демонтирую и вертикальными штробами займусь там где незя/не разрешают трогать.
						- артур с
да если не большее 2 квт нагруз---аставь ты этот люминь мешает штоли....поживет еще
Да страшат везде и всюду этим люминием, чуть ли не на ровном месте бабахает. Кстати в этих помещениях он таки новый, что не может не радовать.
Ладно, поглядим.
Добавлено спустя 1 час 44 минуты 37 секунд:
Кстати забыл совсем
 люминь там новый относительно, не советский.
						Ладно, поглядим.
Кстати забыл совсем
По люминию не знаю, а вот медь советская в проводах была лучше и толще.Medved@790 писал(а):люминь там новый относительно, не советский
Medved@790, Миш, твои ВАГи можно использовать, только именно смазкой внутрях и учитывая тобой указанную нагрузку.
Не знаю номинал данной серии вагов, но видел испытания в ютубе, где два своих заявленных номинала они выдерживали. Поглядим. Для остального заготовлено медных гильз немножко.
- PECHKIN
Есть парочка от таких аккумуляторов для ИБП. Существует ли какой способ узнать, который из них живее? Ну, кроме как навесить на каждый из них по лампочке и посмотреть, сколько она прогорит...
						- VladiZlav
у меня для этого специальный зарядник имеется, Imax B6 - можно с точностью до МА узнать фактическую емкость на текущий момент. Как по другому - не знаю. Можно просто посмотреть сколько он в бесперебойнике по времени включенный комп продержит, минуту, две, пять или пятнадцать и примерно прикинуть...PECHKIN писал(а):Ну, кроме как навесить на каждый из них по лампочке и посмотреть, сколько она прогорит...
Я бы нагрузил чем-то и измерил посадку. Где больше напряжение, тот и лучше. Но вдруг один просто разряжен?
						- артур с
так же как и обычный аккум---нагруз вилкойPECHKIN писал(а):Есть парочка от таких аккумуляторов для ИБП. Существует ли какой способ узнать, который из них живее? Ну, кроме как навесить на каждый из них по лампочке и посмотреть, сколько она прогорит...
Цитата:«В 2019 году в России при строительстве жилых домов начнут использовать проводку из алюминиевых сплавов. Изменения утвердил Минстрой и поддержали в Минэнерго, Минпромторге и Росстандарте. Инициатором возвращения алюминиевой проводки стал «Русал» Олега Дерипаски.» Отсюда https://zen.yandex.ru/media/uraru/v-dom ... 00ad26effa . Некуда  люминь девать
						- PECHKIN
Правда, что-ли?
- 43278188_2122984718029606_7694034431580831744_n.jpg (17.42 КБ) 5765 просмотров
- четвёрковод
