Все вопросы про АККУМУЛЯТОР. ч3
Благодарил (а): 1456 раз
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Пн июл 16, 2018 13:49:33
При какой температуре КИПИТ электролит? И при какой необходимо прекратить заряд?
Re: Все вопросы про АККУМУЛЯТОР. ч3
Непрочитанное сообщение гость » Пн июл 16, 2018 13:52:16
А водопад при какой?
Слова могут употребляться в переносном смысле.
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Пн июл 16, 2018 14:08:06
Т.е. 100 и более градусов Цельсия. А заряд прекращается при температуре выше 45.
Водопад ни при какой. Вода в водопаде при разном давлении на разной высоте при разной температуре.
Непрочитанное сообщение гость » Пн июл 16, 2018 17:06:12
Препод48рус писал(а):Вода в водопаде при разном давлении на разной высоте при разной температуре
... кипит? :D :psih:
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Вт июл 17, 2018 6:00:17
Найдешь нужно мощности источник нагрева — ЗАКИПИТ.
Непрочитанное сообщение гость » Вт июл 17, 2018 6:44:10
Бывает так:
- ОН (трогательно): "Ты моя роза"
- ОНА: (молчит, расстаяла).
А бывает и так:
- Она: я не Роза, я Лена!
goodwin
Непрочитанное сообщение goodwin » Ср июл 18, 2018 19:46:58
EXIDE Premium EA601 (60L) 600 А 60 Ач (EA601)
После полной зарядки показал 13,05 V
вес 15,8 кг.
определить уровень электролита не получилось (корпус не удалось просветить)
Немного отшлифовал наждачкой клемму. Стало лучше.
Непрочитанное сообщение гость » Ср июл 18, 2018 20:38:25
goodwin писал(а):наждачкой
:palcheg: Это неправильно! Потому что вредно. Надо ножиком, железячкой подходящей как шабером, но не абразивом, который въедается в свинец и увеличивает переходное сопротивление.
Добавлено спустя 1 минуту 42 секунды:
goodwin писал(а):13,05 V
:yes: ... нормально!
goodwin
Непрочитанное сообщение goodwin » Чт июл 19, 2018 13:20:12
гость писал(а):Надо ножиком
Для меня неожиданно. Да еще поверхность полукруглая.
абразив - это свинцовая пыль или абразив от наждачки?
А если алмазным напильником?
Тут бы еще сохранить ровный круг клеммы.
Непрочитанное сообщение гость » Чт июл 19, 2018 13:29:44
goodwin писал(а):абразив от наждачки
Это.
goodwin писал(а):Для меня неожиданно. Да еще поверхность полукруглая.
Движениями снизу вверх. Получается неширокими полосочками, полосочка за полосочкой - и вся клема быстренько готова - блестит.
Благодарил (а): 2737 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт июл 19, 2018 19:37:04
ОК, гугель - щётка для очистки клемм аккумулятора? Огось, какие вы бываете разные и прикольные :rlc:
ЖииЖ
Благодарил (а): 275 раз
Непрочитанное сообщение ЖииЖ » Пт июл 20, 2018 6:28:51
Я как то выкладывал такую щетку. Очень удобна в пользовании. Где то в теме моей есть.
zong1989
Благодарил (а): 39 раз
Непрочитанное сообщение zong1989 » Вс сен 16, 2018 14:26:28
Постепенно моя варта купленная несколько лет назад умирает. Было 2 отказа за лето. Вот думаю что купить на замену. Друг советует Аккумулятор Bosch S4 006 Silver 560 60Ah/540. Я еще рассматриваю как варианты TAB Polar 55Ah/550 или Аком 60Ah/520. Что посоветуете?
И как аккумуляторы с технологией Ca/Сa на инжекторной классике нормально ходят или нет?
Непрочитанное сообщение DJTigra » Вс сен 16, 2018 15:21:48
zong1989
а как часто ставишь на подзарядку акб? обслуживание есть? Force 60 вполне хорошо служат свой срок (4 года) при условии ухода и подзарядки. желательно брать 18 года, технология снова изменилась и маркетологи получили по шее за 16-17 года акб, производится в украине, лепится наклейка, что произведено в россии, далее через польшу посылают на россию акб... отзывы про бош хорошие, ценник кусается, нужно еще смотреть страну производителя. 4 года тоже отходит уверенно, далее как повезет. может накрыться, может еще 2-4 года отходить. максимум, вроде 6-7 лет.
Благодарил (а): 1519 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вс сен 16, 2018 15:26:48
zong1989 писал(а):И как аккумуляторы с технологией Ca/Сa на инжекторной классике нормально ходят или нет?
Для музыки на природе лучше не использовать. Свет на стоянке тоже на забывать выключать.
zong1989
Непрочитанное сообщение zong1989 » Вс сен 16, 2018 15:32:01
DJTigra писал(а):zong1989
да честно говоря подзаряжаю когда отказы идут. Зимой для профилактики.
Добавлено спустя 58 секунд:
Антон80 писал(а): Для музыки на природе лучше не использовать. Свет на стоянке тоже на забывать выключать.
Да я как то не угораю по музыке. За светом слежу =)
Непрочитанное сообщение DJTigra » Вс сен 16, 2018 15:39:08
zong1989
скажем так, раз в месяц если будешь заряжать, то акб будет куда лучше жить. не стоит так же забывать про долив жидкости, если он обслуживаемый.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вс сен 16, 2018 15:58:27
Моему 3,5 года в эксплуатации и 5 лет с даты производства. Никогда ничего ему не делаю вообще.
Непрочитанное сообщение DJTigra » Вс сен 16, 2018 16:02:17
мой уже года 3 стоит. езжу редко, если будет стоить по 4-5 месяцев без выезда, то нагнется. за месяц полностью заряженный аккум разряжается немного, напряжение 12.3 становится. если зарядить и не цеплять клеммы, то через месяц 12.6-12.7. плотность не мерил
goodwin
Непрочитанное сообщение goodwin » Вс сен 23, 2018 16:57:00
Решил прикупить провод АКБ плюс (+). Так как у используемого провод задубел, начал трескаться. Присмотрел под маркой Slon. Но клемма не понравилась: толстая, жесткая. Посмотрел другие провода АКБ и оказывается, все сейчас такие клеммы делают. Или просто не увидел? Показалась клемма под торговой маркой Сargen лучше. Но может и ошибаюсь.
Мне нравится провод, который сейчас у меня стоит на плюсе (+). Легко затягивается, плотно обхватывает клемму АКБ, жестко сидит.
А вот на минусе используется провод с жесткой клеммой. Полностью не одевается на клемму АКБ, так как больше не разжимается. Не поймешь, то ли затянул, то ли еще надо затянуть. Вот как-то и поцарапал клемму минус (-) АКБ.
Сейчас все такие жесткие клеммы продаются? И как в последствии избежать повреждения клеммы АКБ, если она такая нежная )?
сейчас стоит и нет претензий к клемме
торговая марка Slon. Собираюсь купить
торговая марка Cargen. Заинтересовала
Вот так у меня стоит на клемме земля. Полностью не надевается.
А вот такой след получился от использования провода АКБ минус (-). Может, пережал? Или проверяя плотность обжима клеммы провернул вокруг оси клемму провода АКБ? А может клемма у этого АКБ такая мягкая, что легко повреждается?
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вс сен 23, 2018 19:18:59
Так ведь можно гайку отпустить и отверткой клемму разжать.
goodwin
Непрочитанное сообщение goodwin » Вс сен 23, 2018 22:40:49
Антон80 писал(а):отверткой клемму разжать.
Думал. Но боязно было. Посчитал, что материал хрупкий, не пластичный (показалось литье) и просто разломится, если разжать.
Вот с плюсом (+) таких сомнений не было.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пн сен 24, 2018 5:00:32
Немного разжать можно. А если вдруг разломится, то такому металлу там не место.
Непрочитанное сообщение Миша » Пн сен 24, 2018 14:01:10
те клеммы, которые толстые, как у тебя на минусе.. лучше не встречал для наших авто. гайку отпустить, забить, можно молотком, и гайку затянуть.
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Пн сен 24, 2018 14:29:56
Нельзя бить батарейку.
Особенно учитывая то что тот же конечный результат достигается как выше писали, отвёрткой.
