Все вопросы про АККУМУЛЯТОР. ч3
- Модель авто: Lada Vesta SW Cross, "Маэстро", 2021 г.в., H4M+CVT, люкс, 64 000 км
Re: Все вопросы про АККУМУЛЯТОР. ч3
А водопад при какой?
Слова могут употребляться в переносном смысле.
... кипит?Препод48рус писал(а):Вода в водопаде при разном давлении на разной высоте при разной температуре
Бывает так:
- ОН (трогательно): "Ты моя роза"
- ОНА: (молчит, расстаяла).
А бывает и так:
- Она: я не Роза, я Лена!
А бывает и так:
- goodwin
- Модель авто: ВАЗ-21053, 1500 см3, двигатель 2103, 1996 г., БСЗ, 5МКПП, пробег 31690, Озон 2107-1107010
EXIDE Premium EA601 (60L) 600 А 60 Ач (EA601)
После полной зарядки показал 13,05 V
вес 15,8 кг.
определить уровень электролита не получилось (корпус не удалось просветить)
Немного отшлифовал наждачкой клемму. Стало лучше.
вес 15,8 кг.
goodwin писал(а):наждачкой
Добавлено спустя 1 минуту 42 секунды:
goodwin писал(а):13,05 V
- goodwin
Для меня неожиданно. Да еще поверхность полукруглая.гость писал(а):Надо ножиком
абразив - это свинцовая пыль или абразив от наждачки?не абразивом, который въедается в свинец
А если алмазным напильником?
Тут бы еще сохранить ровный круг клеммы.
Это.goodwin писал(а):абразив от наждачки
Движениями снизу вверх. Получается неширокими полосочками, полосочка за полосочкой - и вся клема быстренько готова - блестит.goodwin писал(а):Для меня неожиданно. Да еще поверхность полукруглая.
ОК, гугель - щётка для очистки клемм аккумулятора? Огось, какие вы бываете разные и прикольные
- zong1989
- Модель авто: Lada Vesta SW 1.8
Постепенно моя варта купленная несколько лет назад умирает. Было 2 отказа за лето. Вот думаю что купить на замену. Друг советует Аккумулятор Bosch S4 006 Silver 560 60Ah/540. Я еще рассматриваю как варианты TAB Polar 55Ah/550 или Аком 60Ah/520. Что посоветуете?
И как аккумуляторы с технологией Ca/Сa на инжекторной классике нормально ходят или нет?
- DJTigra
zong1989
а как часто ставишь на подзарядку акб? обслуживание есть? Force 60 вполне хорошо служат свой срок (4 года) при условии ухода и подзарядки. желательно брать 18 года, технология снова изменилась и маркетологи получили по шее за 16-17 года акб, производится в украине, лепится наклейка, что произведено в россии, далее через польшу посылают на россию акб... отзывы про бош хорошие, ценник кусается, нужно еще смотреть страну производителя. 4 года тоже отходит уверенно, далее как повезет. может накрыться, может еще 2-4 года отходить. максимум, вроде 6-7 лет.
Для музыки на природе лучше не использовать. Свет на стоянке тоже на забывать выключать.zong1989 писал(а):И как аккумуляторы с технологией Ca/Сa на инжекторной классике нормально ходят или нет?
- zong1989
DJTigra писал(а):zong1989
да честно говоря подзаряжаю когда отказы идут. Зимой для профилактики.
Добавлено спустя 58 секунд:
Да я как то не угораю по музыке. За светом слежуАнтон80 писал(а): Для музыки на природе лучше не использовать. Свет на стоянке тоже на забывать выключать.
- DJTigra
zong1989
скажем так, раз в месяц если будешь заряжать, то акб будет куда лучше жить. не стоит так же забывать про долив жидкости, если он обслуживаемый.
Моему 3,5 года в эксплуатации и 5 лет с даты производства. Никогда ничего ему не делаю вообще.
- DJTigra
мой уже года 3 стоит. езжу редко, если будет стоить по 4-5 месяцев без выезда, то нагнется. за месяц полностью заряженный аккум разряжается немного, напряжение 12.3 становится. если зарядить и не цеплять клеммы, то через месяц 12.6-12.7. плотность не мерил
- goodwin
Решил прикупить провод АКБ плюс (+). Так как у используемого провод задубел, начал трескаться. Присмотрел под маркой Slon. Но клемма не понравилась: толстая, жесткая. Посмотрел другие провода АКБ и оказывается, все сейчас такие клеммы делают. Или просто не увидел? Показалась клемма под торговой маркой Сargen лучше. Но может и ошибаюсь.
Мне нравится провод, который сейчас у меня стоит на плюсе (+). Легко затягивается, плотно обхватывает клемму АКБ, жестко сидит.
А вот на минусе используется провод с жесткой клеммой. Полностью не одевается на клемму АКБ, так как больше не разжимается. Не поймешь, то ли затянул, то ли еще надо затянуть. Вот как-то и поцарапал клемму минус (-) АКБ.
Сейчас все такие жесткие клеммы продаются? И как в последствии избежать повреждения клеммы АКБ, если она такая нежная )?
- goodwin
Думал. Но боязно было. Посчитал, что материал хрупкий, не пластичный (показалось литье) и просто разломится, если разжать.Антон80 писал(а):отверткой клемму разжать.
Вот с плюсом (+) таких сомнений не было.
Немного разжать можно. А если вдруг разломится, то такому металлу там не место.
- Миша
- Пират болтун
- Модель авто: Ваз 2107 1.8i
те клеммы, которые толстые, как у тебя на минусе.. лучше не встречал для наших авто. гайку отпустить, забить, можно молотком, и гайку затянуть.
Нельзя бить батарейку.
Особенно учитывая то что тот же конечный результат достигается как выше писали, отвёрткой.
