Lada Kalina 2 Универсальная
Благодарил (а): 1519 раз
Re: Lada Kalina 2 Универсальная
Непрочитанное сообщение Антон80 » Чт окт 11, 2018 19:22:53
Популярная резина на форуме :)
Непрочитанное сообщение Василь » Чт окт 11, 2018 19:26:35
Антон80 писал(а):Популярная резина на форуме
Ага. Спецом название не написал. :D
Добавлено спустя 2 минуты 1 секунду:
Цена, конечно... Хотя, тот же Cordiant, в зависимости от модели, дешевле на 400-500р.
Непрочитанное сообщение Йожык » Пт окт 12, 2018 4:58:59
Непрочитанное сообщение Василь » Чт дек 13, 2018 20:59:42
Пробег 7821 км. Сменил масло. Залил как и прошлый раз 2,7-2,8л. Как только увижу его на щупе, при необходимости долью. :D Пару месяцев назад приобрел новые брызговики. Длиннющие снял. С ними по чище, конечно, но трут крыло и шоркают почти по всем "лежачим".
Благодарил (а): 2730 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт дек 14, 2018 5:45:37
Василь писал(а): Как только увижу его на щупе
Я ток где-то через тыщщу начинаю его видеть, а вот Ден глазастый сразу видит LOL
Непрочитанное сообщение Василь » Пн янв 07, 2019 17:55:54
"Ягода 2" и "Ягода 1"
Благодарил (а): 2162 раза
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Пн янв 07, 2019 18:15:08
классно смотрятся :thum1:
Непрочитанное сообщение Василь » Чт фев 07, 2019 18:42:02
Пятизначное число.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Чт фев 07, 2019 18:53:37
Магниты на топливных шлангах стоят?
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт фев 08, 2019 6:23:47
LOL LOL LOL и турбулизатор во впуске и завихритель в выпуске.
Непрочитанное сообщение Василь » Пт фев 08, 2019 18:12:05
Какие магниты?
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пт фев 08, 2019 18:22:50
Которые топливо экономят. А при определенном их количестве начинают вырабатывать и наполнять бак :rolleyes:
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт фев 08, 2019 18:28:26
Какие магниты?
Антон гутарил про 0,0 л/100 км на твоём бортовике́. Улыбнись, тебя снимает скрытая камера :psih:.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пт фев 08, 2019 18:31:46
Вообще-то нет, уровень топлива повысился.
Непрочитанное сообщение Василь » Пт фев 08, 2019 18:59:06
Ааа. Вы об этом. В одном случае обочина с уклоном, в другом нет. :D
Непрочитанное сообщение Василь » Вс фев 24, 2019 7:52:14
Не давал покоя открытый выступ крыши на стыке ветрового стекла. От первой калины не хотелось. Есть вероятность что будет протирать лкп. На автостолице нашел резинку для Весты. К теплу думаю заказать, но жаба душит 3,5 сотни за 1,5 м резинки. :D https://autostol63.ru/accessories/uplot ... alnyj.html
Как временное решение использовал ленту из ПВХ в два слоя. :psih: Брал широкую.
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Вс фев 24, 2019 7:58:24
чем чревато? Или просто эстетический вид не тот? :hmmm:
Непрочитанное сообщение Василь » Вс фев 24, 2019 8:06:45
чем чревато?
Сколами. Там "ступень" в 4-5 мм. как раз чтобы камешки ловить.
Непрочитанное сообщение Василь » Вт мар 05, 2019 20:27:37
Недавно появился посторонний звук при запущенном двигателе. Поскрипывание.
Отчетливо слышно, когда запихнул камеру под левую арку. Источник локализовал. Поставил ногу на педаль сцепления (не выжимая)-звук пропал. Под капотом долез до вилки. Если ее тронуть-звук пропадает. Обратился в сервис. Вроде же как на гарантии. Там натянули трос, накрутив поводок на вилке. Звук пропал. Сцепление стало "хватать" в середине хода педали. До этого почти в самом конце (так с салона было).
А сегодня, итить его, снова заскрипело!!! Вчера в сервисе мастер сказал, что если снова появится, то еще немного подтянуть трос, накручиваем поводка. Я еще спросил про автонатяжитель, на что он ответил, что он бывает отпускает, недотягивает. Вечером полез сам глянуть, а там на вилке поводок почти до упора закручен. :hmmm: Померил зазор -15мм. :crazy: А должно быть 27. :hmmm: Отпускаю поводок-болтается. Дальше подтягивать, как в сервисе советовали не стал. Очково. Честно говоря, не знаю как быть. Подтянуть еще? Так вроде уже зазор слишком мал. Это же получается вилка на излом почти работает? Люди пишут что надо смазать места контакта вилки в КПП и направляйки выжимного и скрип пройдет.Этим займусь. Как теперь обратно трос отрегулировать? По мурзилке так и не въехал про этот механизм на педали. Если на вилке выбрать требуемые 27 мм, то на другом конце тоже надо храповик "в начало выставлять"? Или он сам выставляется после нескольких нажатий?
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср мар 06, 2019 6:07:21
Василь, читканИ по ссылке, вродь доходчиво https://autobann.su/kak-otregulirovat-s ... riora.html
Непрочитанное сообщение Василь » Пн май 06, 2019 17:43:28
Еще в декабре приехал из Китая регик. Интересная модель. Настройка через смарт. Есть голосовое управление.
Крепление из комплекта клеится на двусторонний скотч. Месяц собирался заказать кронштейн на присоске. В конце января заказал. :rlc: К концу апреля приехал. Снимает нормально. Свою цену в 2300 рупий оправдывает.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пн май 06, 2019 19:16:45
Интересный регистратор. Что это за черная ручка? Для поворота?
Непрочитанное сообщение Василь » Вт май 07, 2019 15:56:25
Это крепежный винт. С обратной стороны гайка декоративная. С такой длинной шляпкой его удобно затягивать.
Непрочитанное сообщение Haris22 » Вт май 07, 2019 16:20:08
Прикольный регик, качество картинки нормальное?
Непрочитанное сообщение Василь » Вт май 07, 2019 19:48:51
Да. Меня вполне устраивает.
