Устал менять помпу
Evil178Rus
Модель авто: ВАЗ 21074 2010 г.
Благодарил (а): 8 раз
Устал менять помпу
Непрочитанное сообщение Evil178Rus » Вс ноя 04, 2018 13:31:10
Всех приветствую! Суть такая: У машины пробег на данный момент 30 тыщь. Где-то на 27 тысячах потекла заводская помпа (со шкива) Купил новую (вроде оригинал, в синей коробке) поменял. Буквально через 2 недели картина повторяется. Меняю по гарантии на такую же (хотя по штамповке явно другая партия). Катаюсь. Начинаю замечать, что в жару эта помпа не справляется. Видимо неправильный зазор на крыльчатке. Проходит еще пару месяцев и картина повторяется - начинает течь со шкива. Ок. иду в другой магаз и уже покупаю помпу Fenox, меняю. Катаюсь мало (машина эта теперь "подменная") и спустя ~ полгода опять я слышу этот стук и наблюдаю течь со шкива. :wall: Я понять не могу, это я долбо*** рукажопый :rlc: или мне все время попадается брак?! :slap: Ремень вроде не перетягиваю. По крайней мере большим пальцем он продавливается.
Благодарил (а): 284 раза
Re: Устал менять помпу
Непрочитанное сообщение мишаня » Вс ноя 04, 2018 14:25:46
заводская это ТЗА.если не ошибаюсь диаметр крыльчатки из спецпластика 70 мм.идет в комплекте с прокладкой.нормальная помпа,а если не справляется с охлаждением в жару,то возможно термостат мозга пудрит.
помпа может выходить из строя не только из-за брака,а может из-за дрянной ОЖ,которая разьедает сальник,вымывается смазка из подшипа---и привет...
знакомец юзает Лузар-турбо.доволен.правда прогревается вроде как дольше.там крыльчатка какая то дюже хитрая,лопастя с обеих сторон :rolleyes:
Благодарил (а): 2162 раза
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Вс ноя 04, 2018 14:33:42
Evil178Rus писал(а): Ремень вроде не перетягиваю.
Как вариант - отвратная ОЖ. Если точно не перетягиваешь, то остается еще брак, на который тебе на удивление фартит.
Evil178Rus
Непрочитанное сообщение Evil178Rus » Вс ноя 04, 2018 15:48:38
мишаня писал(а): знакомец юзает Лузар-турбо.доволен.правда прогревается вроде как дольше.там крыльчатка какая то дюже хитрая,лопастя с обеих сторон :rolleyes:
Будем искать..
VladiZlav писал(а):Как вариант - отвратная ОЖ.
Как с завода залита была, так и не меняю (в смысле производителя) Единственное, что после того как менял заводскую помпу и менял жидкость, жидкость могла паленой оказаться. И вот после этого момента ОЖ я не менял. Менял помпы, подставлял канистры, заливал снова. Хз короче. :hmmm:
Благодарил (а): 1104 раза
Непрочитанное сообщение Rickrose » Вс ноя 04, 2018 16:03:06
Скорее всего сильно не повезло и все разы попадается брак!
Благодарил (а): 2730 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Вс ноя 04, 2018 16:48:51
Evil178Rus писал(а):или мне все время попадается брак?!
Плюсую за этот вариант :yes: . Попробуй ТЗА Пауэрфул.
Непрочитанное сообщение гость » Вс ноя 04, 2018 18:03:45
Поставил советскую из старых запасов и горя не знаю. Чего и всем желаю.
Непрочитанное сообщение мишаня » Вс ноя 04, 2018 18:12:23
на почиткай https://www.drive2.ru/l/9167816/
я в августе менял заводскую помпу.прошла 49 тык.побежала.купил такую же---ТЗА.пока нормально. тьху три раза :)
amigos
Модель авто: ваз 2107 2004г
Благодарил (а): 75 раз
Непрочитанное сообщение amigos » Пн дек 03, 2018 21:03:22
Я помпу менять не устал - всего один раз менял. Вроде не ТЗА, а DOLZ покупал. Не суть.
Там на корпусе помпы есть отверстие 1-2 мм как раз в районе подшипников.
Это чтобы смазку туда закачать при установке или не надо так делать?
Непрочитанное сообщение мишаня » Вт дек 04, 2018 6:11:19
amigos писал(а):Это чтобы смазку туда закачать при установке или не надо так делать?
нет.это своего рода индикатор,когда помпе,вернее ее сальникам(заднему) пипец.течет,писяет или бьет струей оттуда.ессно вымывает смазку из подшипа и привет...
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт дек 04, 2018 6:33:40
amigos писал(а):Там на корпусе помпы есть отверстие 1-2 мм как раз в районе подшипников.
Покажи на фото!
мишаня писал(а):нет.это своего рода индикатор,когда помпе,вернее ее сальникам(заднему) пипец.течет,писяет или бьет струей оттуда.ессно вымывает смазку из подшипа и привет...
Это дренажное отверстие не там находится.
Непрочитанное сообщение мишаня » Вт дек 04, 2018 6:55:23
Буйный писал(а):Это дренажное отверстие не там находится.
на родной помпе ТЗА,когда снимал и менял,окромя этой дырдочки ничего не обнаружил.хотя помпа писяла в районе шкива,бо распыленная струйка при внимательном осмотре попало прямо мне в глаз :D
поменял.но нет худа без добра.перестал якобы гудеть подшип геныча.а я ведь грешил именно на него.а оказывается столько лет гудела помпа.там жеж шпилька натяжной планки на помпе----и передавала гул на генератор :)
Непрочитанное сообщение гость » Вт дек 04, 2018 23:16:48
Evil178Rus писал(а):... на 27 тысячах потекла заводская помпа (со шкива) Купил новую (вроде оригинал, в синей коробке) ...
Вот не понимаю, зачем взамен покупать такой же оригинал, который потек.
Непрочитанное сообщение рустем » Ср дек 05, 2018 18:05:18
Я давно не доверяю ТЗА
Непрочитанное сообщение мишаня » Ср дек 05, 2018 18:35:14
рустем писал(а):Я давно не доверяю ТЗА
а кому или чему доверять?якобы немецко-испанским брендам, сделанных в Поднебесной? :) заводская у меня 48 тык прошла,если бы я вовремя тосол поменял :i прошла бы гораздо больше.а так я на ржави полгода ездил.мой косяк :slap:
Непрочитанное сообщение рустем » Чт дек 06, 2018 17:50:34
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 42 гостя
