Randall's Frozen Ford
Re: Randall's Frozen Ford
Не, там только хорошей камерой можно было.VladiZlav писал(а):не зафотал?Йожык писал(а):Я смотрел. И марс видел.
- Randall
У меня трубка до 300 есть. Думаю, луну можно было адекватно снять. Ан нет, подставили гребаные облака.
- Randall
После дождей остались явные следы капель с рейлингов на крышу. Других "следов", тьфу-тьфу, не нашел.
- Модель авто: Lada Vesta SW Cross, "Маэстро", 2021 г.в., H4M+CVT, люкс, 64 000 км
- Randall
Тест на выносливость. На рейгингах детский манеж (я писал уже про эти дсп-плиты), плюс 2 половинки песочницы (грубо 80см в диаметре), сложенные одна в одну и внутри натолканы детскими вещами (обувь, одежда, пара игрушек в коробках) и пылесос, который и сам-то "весит", плюс пустые места внутри коробки я забил бытовой химией (грубо 4-5 литровых бутылей).
216км обратного пути прошел без вопросов, даже не перевязывал, все нормально укрепленным доехало. Шел чаще всего 90-100, местами 110. Расход вышел 7.3 на сотню. По дороге туда был только манеж, но расход не намного ниже был - 7.1, по-моему.
Зато как в той рекламе получилось... Съездил на море "на одном баке".
210 в одну сторону, 216 в другую, плюс несколько раз там по месту мотались с косы в Бердянск и в сумме намотал под 130км с расходом 8.3-8.5.
Итого 556км. Приехал домой - как раз лампочка бака включилась и остаток насчитал БК около 60км, кажется, а выезжал из гаража в Донецке, залив из канистры "под горло" 18л 92-го, где плескалось чуть больше полбака 95-го. На том и съездили в отпуск
Добавлено спустя 4 минуты 37 секунд:
Во, нашел фотку, как герметик тот загадочный под крепеж фасовал )))
- Randall
Такс... чот я тут уже пару месяцев не флудил.
Надо исправить!
Вроде бы ничего существенного не было, но все-таки пару занимательных штук да было.
Во-первых, затянул я что-то в этом году с маслом. В прошлом году я менял его в конце июНя. А тут чот подзабыл... Думал, август у меня. Потом малые болеть начали в шахматном порядке - не до масла было. В итоге поменял аж в начале ноября. Хоть и пробег в районе 4 тыс вроде бы и ниочем для масла, но по сроку вышло 1 год и 4.5 месяца. Многовато.
По замене было 2 момента. Я ВПЕРВЫЕ В ЖИЗНИ
не смог открутить масляный фильтр руками! Вот это номер был! Инструмента для этого, понятно, нет, ремня грм - тоже (откуда? не менял ведь у себя их). Пробивать отверткой мне как-то совсем не хотелось, ибо перспектива орошения себя и ямы в гараже маслом не грела абсолютно.
В итоге промудохался с ним часа полтора, наверное... Но с помощью струбцины и "русского языкка", изрядно помяв эту скотину, я его таки сорвал с места и открутил.
Второй момент - объем масла. Вообще, по паспорту у меня 4.2л. На сервисе в бумагах обычно писали, что залили то 4, то 4.2 - типа все пучком. Как по факту - история умалчивает, хотя последняя замена у ОД перед аварией закончилась тем, что по приезду в гараж я шприцом отливал грамм 200, наверное - выше максимума нафигачили. Так я вот к чему - в прошлом году, после 3 лет и 11мес. (пробег тысяча с небольшим) простоя машины на одном масле (ремонт), я влил туда порядка 3.3л. И это меня здорово расстроило - толи осадок выпал на старом масле, толи что там еще - хрен знает, но слилось, выходит, маловато. В этом году уже повеселее - вошло в районе 3.8л. Это уже ближе к правде. Поди, вымывается осадок застойный.
В общем, масло сменили. И может даже лучше, что затянул на 3-4 месяца... Зато "под зиму" свежее масло пошло в двигатель.
Пару недель назад перестал работать омыватель стекол. Блин, насос маслает (четко слышно), а на стекле сухо! Ну, думаю, жижа кончилась! Опять таки хорошо - как раз на зимнюю менять надо, ибо 0..-3 уже проскакивает по вечерам. Но спешил, некогда было... На прошлых выходных выезжал. Ща, думаю, залью жижу! Взял пузырь, открыл капот... А там сюрприз! Больше половины бачка омывайки!
Залил, блинннн...
В воскресенье полез колупать. Снял фару, движок насоса - вроде нормально все. Глядь - а в бачке-то кальмары проклятые завелись!!! Твою ж маму!
Вот они, противные: на фильтре резиновом со стороны внутрянки бачка: Снял нафиг бачок, чтобы заодно и его промыть от этих гадюк. Муторно его снимать оказалось, но мы же не ищем путей-то легких!
Вымыл. Теперь вот так это все выглядит: Сам насос Вуаля, все чудесно работает!
- Randall
Антоха, завелось, ясен пень, в воде. Я просто концентрат долгое время пользовал Рексовский, а он разводится 1:20...1:50. Ну я, не задумывался никогда, просто водой разводил. А, по ходу, надо было только дистилят. Ну или хотя бы кипяченую. Вот и развелась "живность".
- Randall
Заодно, пока снял бачок, подлатал пластиковый подкрылок, пострадавший в аварии в 13году. Дошла очередь и до него
- Randall
Дэн, такая же фигня.
Тут, кстати, прикольная хрень замечена.
Образовалась же в Донецке ДНР (ну это, я так понимаю, все в курсе), и дата "рождения" считается от референдума 11 мая. Я к чему это. По Этису мой Фьюж вышел с конвейера 11.05.
В этот же день
только на 3 года раньше. Бывает же такое, ёпт.
