Уголок приоровода, часть №3.
Непрочитанное сообщение Йожык » Вс ноя 25, 2018 19:30:29
А у меня тросы ручника родные остались, и в коробку я не лазил. В остальном в целом похоже.
Кстати, есть мысль насчёт радиатора. Возможно, он слишком жёстко закреплён в телевизоре, и его тупо расшатывает. У него как раз 4 точки крепления по углам, а подушки внизу жёсткие и не дают ему шевелиться.
Благодарил (а): 2737 раз
Re: Уголок приоровода, часть №3.
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн ноя 26, 2018 6:15:51
Йожык писал(а):Кстати, есть мысль насчёт радиатора
Не лишена оснований :thum1:
Непрочитанное сообщение bilbo » Вс дек 02, 2018 21:14:28
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн дек 03, 2018 7:33:38
:D :D :D
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн дек 24, 2018 17:53:27
Вродь холода обещают. Помылись слегонца.
Благодарил (а): 860 раз
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Чт янв 03, 2019 14:45:25
Хорошие холода обещают, раз машину мыть поспеваете :thum1:
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Пт янв 11, 2019 19:30:19
Давно стало морочить., долго, нудно, в свободное время то есть урывками стал пытаться чинить.
Добился успеха на днях.
Родной ключ с кнопками теперь работает как новый.
При нажатии на кнопки загорался и светился сигнальный светодиод ключа, при этом машина не реагировала ни как.
Когда ключ исправно работает тот светодиод должен просто кратко моргнуть.
По итогу выяснил, не контачит один смд резистор на плате.
При этом под 60кратным увеличением сверху осматривал не раз и ни чего не замечал.
Выяснил только когда вставил батарейку в гнездо и стал проверять плату мультиметром замеряя напряжение в местах согласно схеме.
Припаял его заново и всё.
Пайка с подготовкой заняла минут пять но времени на поиски потрачено вагон.
Непрочитанное сообщение Буйный » Сб янв 12, 2019 5:33:27
:thumbsup: :thumbsup: :thumbsup:
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт янв 22, 2019 17:55:56
Дождался я ответа на свой вопрос. Видимо, уже продали все втыковые 1,6, теперь можно об этом воочию и заявить
Непрочитанное сообщение Василь » Вт янв 22, 2019 18:23:21
Я давно уже писал о том, что в телефонном разговоре по гор.линии мне это подтвердили. Позже писал письмо дилеру.
Там мне ответили
В производстве двигателей завода, при комплектации двигателей объемом 1,6 литра начали устанавливаться новые поршневые группы фирмы "Federal Mogul" с увеличенными лунками под полный ход клапана, более стойким покрытием "юбок" поршней (измененный материал FM-120 коричневого цвета). Номера новых ШПГ:
- 1,6л, 8кл. 11189-1004010- 00/01/02 (классы поршней А,В,С);
- 1,6л, 16кл. 21127-1004010- 00/01/02 (классы поршней А,В,С);
- 1,8л, 16кл. 21177-1004010-10/-11/12 (классы поршней А,,В,С)-для двигателей объемом 1,8 литра производится только покрытие поршней новым материалом, поршни изготавливаются без глубоких лунок.
Остается один вопрос. Как новая поршневая оказалась в двигателях авто выпуска июля-начала августа? :psih:
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт янв 22, 2019 18:39:27
То была пробная партия, которая, ессно, не озвучивалась для массы потребителей. Безвтык появился первый ещё в июне.
Непрочитанное сообщение Василь » Вт янв 22, 2019 19:13:12
Сомнительно. Правда, про Весты не скажу. Про свою конкретно узнавал у дилера. Дата выпуска авто-20.06.18г. Поршневая 21126. На том же Ютубе, якобы на июльских Калинах-кроссах уже обнаруживали "невтык". Но это всё было на словах.
Благодарил (а): 820 раз
Непрочитанное сообщение zalex » Ср янв 23, 2019 8:59:37
Весьма огорчительно...
Все равно хочу проверить. Заказал в поднебесной эндоскоп. Будем ждать.
Непрочитанное сообщение Василь » Ср янв 23, 2019 11:47:43
zalex, напиши письмо дилеру с указанием VIN-номера. Мне дилер назвал дату выхода авто с конвейера и указал какая поршневая установлена именно в моём двигателе.
Непрочитанное сообщение zalex » Ср янв 23, 2019 18:19:35
Хочу сам убедиться.
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Ср янв 23, 2019 18:36:56
Можно и без эндоскопа поршня увидеть сверху
Непрочитанное сообщение zalex » Ср янв 23, 2019 19:15:20
вообще да :yes:
Непрочитанное сообщение Василь » Ср янв 23, 2019 19:36:10
А не слишком ли глубокие колодцы? :hmmm:
Отправлено спустя 4 минуты 37 секунд:
Хочу сам убедиться.
Обязательно расскажи потом. :-J
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Ср янв 23, 2019 19:48:33
Глубокие конечно но если остановить поршень на половине хода то уже можно осветить его и всё увидеть одновременно.
По крайней мере у меня нагара нет и видно поршень достаточно хорошо.
Непрочитанное сообщение Василь » Ср янв 23, 2019 20:07:09
Сегодня снова покопался по интернетам и наткнулся на ролик на Ютубе. Веста № ДВС 39033ХХ.Это получается касается 129х двигателей. А мой 127й двиг идет под номером 39105ХХ. :hmmm: :hmmm: :hmmm:
Также на страницах ЛАДА во вконтактике люди негодуют, что представители АвтоВАЗа не предоставляют никакой информации, если задается вопрос про "невтык". Хотя ранее на тех же страничках эти же представители подтверждали наличие новой поршневой с середины лета. Как-то мутно это всё...
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Ср янв 23, 2019 20:23:14
Василь,
Понять не могу, ну скажут что втыковый мотор и что?, полезут переделывать?
А если невтыковый то можно забить на всё и не прикасаться пока не встанет мотор?
Непрочитанное сообщение Василь » Ср янв 23, 2019 20:43:25
четвёрковод, просто интересно.
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Ср янв 23, 2019 20:44:56
Я про тех которые негодуют.
Непрочитанное сообщение Василь » Ср янв 23, 2019 20:45:26
Подстраховка (больше самовнушающая :D )на случай "левого" ремня.
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Ср янв 23, 2019 20:58:29
Да вот поэтому и спрашиваю.
Машины эти свежие, у сервиса на гарантии и обслуге.
Менять поршня ни кто не полезет хоть знай хоть нет.
А кто плювал на обслугу и гарантию тот сам узнает что внутри любым способом но самостоятельно и решит эту боль сам.
ХЗ
Я знаю к примеру что у меня втыковый мотор и самовнушаю себе иногда вот вскрыл бы ты кожух, посмотрел бы и тд и тп.
На утро сел завёл поехал, вечером вылез и ушёл.
Раз в году загляну туда, удивилюсь и обматерю того мудака который в прошлом году так затянул те или иные болты и всё.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 0 гостей
