Болталка оЧумелых компьютерщиков
Re: Болталка оЧумелых компьютерщиков
Непрочитанное сообщение bilbo » Ср окт 24, 2018 12:07:54
phpBB [video]
Непрочитанное сообщение mvk843 » Пт ноя 30, 2018 14:53:22
Очень понравилась программа Rambox. Собирает в одно окно веб-версии любых мессенджеров. Мегаудобно. Интересно, для андроида что-то похожее есть? :hmmm:
Непрочитанное сообщение Haris22 » Вс дек 16, 2018 16:07:27
Как узнать будет ли работать еще одна плата оперативки в ноуте? Слотов у меня 3 штуки, занято 2 слота. В инете читал, что не всегда получается...
На данный момент есть 4 гига оперативки, но их мало становится, один хром с ютубом жрут 50% этого пространства + 30% система. ноут асус k52jc.
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Вс дек 16, 2018 16:44:49
asus.com говорит что слота 2 и при этом for expansion up to 8GB SDRAM, значит 8 потолок, тебе есть куда.
Haris22 писал(а):В инете читал, что не всегда получается...
DDR3 1066 MHz SDRAM
Возможно в том проблема что не для них это написано производителем.
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Вс дек 16, 2018 21:00:40
при грамотном подборе планок памяти и рабочих слотах все три будут работать без всяких глюков и вылетов. При несоблюдении вышеперечисленных условий можно с планками в двух слотах ноут не завести :)
Непрочитанное сообщение bilbo » Пн дек 17, 2018 10:57:49
короч менять полностью на новые по 4г :look:
Непрочитанное сообщение Haris22 » Пн дек 17, 2018 11:02:04
VladiZlav писал(а):при грамотном подборе планок памяти
Вот это как раз и интересовало, по совету "четверковода" Александра, начну поиск с этих данных.
bilbo писал(а):короч менять полностью на новые по 4г
Неее, мне тогда сразу и видюху захочется поменять :psih: а это весь ноут нужно курочить и все перепаивать, а я это не умею :i
Благодарил (а): 284 раза
Непрочитанное сообщение мишаня » Пн дек 17, 2018 11:55:08
Haris22 писал(а):мне тогда сразу и видюху захочется поменять
:yes: однозначно.делать так делать.все равно потом видюху поменяешь...или как я...все в сборе LOL в смысле новье купил :rolleyes: и нервы в порядке.
хотя уже после покупки зять старый комп наладил :thum1: чего я не ожидал совсем :slap: был кое где плохой контакт...всего лишь :D
золотая голова и руки.у зятя ессно :)
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Пн дек 17, 2018 13:16:43
Мишаня не тужи.
Всё ты правильно сделал.
Как в старой мудрой истории.
- накорми его, напои, проводи и чтобы больше ноги его тут небыло.
- почему мама?, смотри, он таки всё всё починил, повесил, подключил!
- с таким зятем, Сара, у нас никогда ничего нового не будет...
Непрочитанное сообщение bilbo » Пн дек 17, 2018 14:48:13
:D
Непрочитанное сообщение мишаня » Пн дек 17, 2018 15:10:33
четвёрковод писал(а):не тужи.
та все нормально :beer2: я с денежными средствами легко расстаюсь :D особенно,когда их нет LOL
просто всегда люблю,когда все правильно и хорошо работает.нервы стараюсь беречь,хотя это ой как не легко :)
AlexK
Благодарил (а): 200 раз
Непрочитанное сообщение AlexK » Вт дек 18, 2018 5:39:47
Купил себе по халяве видюху, ну такую почти офисную, Радеон Р7 240 с 2 Гб видеопамяти, а то встроенная в проц задолбала, не работает нормально на 10-ке. Опять смог в Сталкера поиграть )))
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Вт дек 18, 2018 11:23:28
AlexK писал(а):Опять смог в Сталкера поиграть )))
сейчас любая встроенная с этим справляется :eptel: (w00t) :D
AlexK
Непрочитанное сообщение AlexK » Ср дек 19, 2018 7:46:29
только не интеловская на новой винде-десятке, они обновлением придушили интеловские процы, включая встроенное в них видео.
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Ср дек 19, 2018 15:22:18
AlexK писал(а):только не интеловская на новой винде-десятке, они обновлением придушили интеловские процы, включая встроенное в них видео.
есть такой момент, причем наглухо :fear:
Непрочитанное сообщение bilbo » Ср дек 19, 2018 16:22:54
Словил синий экран после обновления... давно же я его не видел... спасибо микрософт, напомнила.
Непрочитанное сообщение bilbo » Пн янв 07, 2019 9:55:11
Опять синий экран... это Виндовс95 какой то.
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Пн янв 07, 2019 10:08:40
Жесть - приносят периодически ноуты с подобной проблемой... Походу над поддержкой железа они особа в мелкософте не парятся :fear:
Непрочитанное сообщение Haris22 » Пн янв 07, 2019 10:54:07
СС клинером освободил 4 гига, в загрузках чисто, на рабочем столе файлы около 3 гигов занимают, остальные 60 гигов - это система чтоли?
Еще раз вопрос, можно ли как то удалить обновления винды (около 15 гигов) (года 3-4 назад последнее было, потом отключил), ведь из-за них столько места съело...
Благодарил (а): 2590 раз
Непрочитанное сообщение PECHKIN » Пн янв 07, 2019 12:25:31
Haris22, не забывай про Великий Гугль!
как удалить обновление вин
https://remontka.pro/udalit-obnovleniya-windows/
Непрочитанное сообщение мишаня » Пн янв 07, 2019 13:18:03
можно.но на свой страх и риск.
очистить диск С.слева подпункт---очистить системные файлы.что может быть потом?скорее всего винда барановать начнет.
з.ы.а шо так много---60 гиг?у мну десятка с обновами 24 гиг.обновлений винды в системных файлах 3.2 гиг.не удаляю...пока.через 30 дней основная масса сама удалится---в своем большинстве это файлы предыдущей ,до последнего обновления винды,дабы в случае каких то проблем можно было бы откатить систему...вроде так :)
сс клейнером всю срань не удалишь.скачай себе привайзер.перед тем,как пользоваться,а пользоваться нужно очень осторожно,прочитай в инете что и как.сейчас присобачу скрин,где лучше всего снять галочки...Изображение
Непрочитанное сообщение Haris22 » Пн янв 07, 2019 16:09:04
Посмотрел еще раз все, почитал, опять посмотрел и решил, что не буду заморачиваться, а то у меня прога на С одна стоИт за 300 тыщ., ну его нафиг...
Пока не пойму как ее перенести ничего трогать не буду.
Непрочитанное сообщение мишаня » Пн янв 07, 2019 17:55:53
однако (w00t) ну спрашивать не буду,что это за золотая прога :D
ну раз такое дело,то можно---1)скопировать на НЕ системный диск.2)на хорошую флешку(и не одну)3)на "болванку" :whistlin:
Непрочитанное сообщение мишаня » Пн янв 07, 2019 18:06:42
вопрос...нубский...наверное :D в десятке с интеловским процем и интегрированной видеокартой----контраст ниже 40 никак не убрать?а то это по шкале настройки и есть минимум :hmmm:
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Пн янв 07, 2019 18:17:37
у тебя еще и контраст регулируется? Круть! :thumbsup:
однако ну спрашивать не буду,что это за золотая прога
а я вот спрошу :hitro:
