Всё о стройке, ремонте и отделке жилья - II
- Модель авто: Lada Vesta SW Cross, "Маэстро", 2021 г.в., H4M+CVT, люкс, 64 000 км
Re: Всё о стройке, ремонте и отделке жилья - II
И что? О них только в 78-ом говорили, а я с садика очень многое помню.
- Миша
- Пират болтун
- Модель авто: Ваз 2107 1.8i
печь можно.. типа буржуйки.. можно котел дровяной. камин это конечно красиво, но не практично.. открытого огня бояться не надо.. просто следить, и все.
.. а главное, КПД никакой. Греет пока горит.Миша писал(а): камин это конечно красиво, но не практично
- четвёрковод
- VladiZlav
Все забываю отчитаться о проделанной работеБуйный писал(а): ↑Вс июл 23, 2017 18:10:51Это главное. А что под ней? Глина, штукатурка, солома, конский навоз, известняк,....? Грунтовка обязательна, причём если основа сильно впитывающая, то и на два раза, разбавляя первый раз грунтовку налопопам с водой. Рекомендую проверенную Церезит СТ17 в красной канистре. Далее шпаклянуть бы это дело фасадной шпаклёвкой на основе белого цемента умелыми ручками , а уж дальше красить колерованной "фасадкой".
- VladiZlav
Влад, в известных кругах— это матерное слово. Это белое молочко имеет весьма отдалённое родство с настоящей/честной грунтовкой. Эт на будущее всем.
- VladiZlav
Есть желание сделать козырек над воротами гаража. Ширина примерно метра 4. Думаю взять уголок вот такой https://www.domovoy.pl.ua/stroitelnye-m ... 3mm-detail, сделать надрез и согнуть. Еще кусок приварить для вида треугольника, для жесткости. Одна согнутая часть к кирпичной стенке на два анкера, другая согнутая часть - опора для самой крыши. Хватит 5 штук (треугольников)? На крышу что-то типа такого https://www.domovoy.pl.ua/fasad-krovlya ... -mm-detail.
Свободного кирпичного места есть всего 25 см. Какой максимальный размер крыши - вылет - можно сделать? Сколько градусов наклон? Хотя тут есть ограничение, можно в ворота упереться
Вот фото для понимания. Хочу пониже, между трубой и воротами, там 25 см. То есть крыша будет начинаться от трубы и с наклоном идти вперед, но чтобы не достать до открытых ворот. Метр вылета многовато будет?
Или делать над трубой, начиная от кирпичной ступеньки, так труба будет мешать креплению уголка к кирпичам
Который день размышляю и ничего окончательного не могу придумать. Еще нужно учитывать, что сварщик из меня плохой (очень плохой), так что нужно это тоже учитывать
- рустем
1.Не заморачиваться с уголком наверху
2.Шаг опор максимум 1м,опоры лучше сделать заранее,в виде треугольника из 2 кусков уголка и плюс приваренных кусочков уголка для крепления к стене.Их пришить к стене,с внешней стороны приварить один уголок на всю длину,чтоб профнастил не прогнулся между опор,а сверху пустить лист профнастила. Чёта меня понесло...
2а. Глядя,как сделаны козырьки у соседей,и судя по тому что им много лет,можно козырек сделать из 2мм листа железа и не заморачиваться.Не упало ж ничо у них
3.Лист профнастила пришить к опорам
3.Лист пришивать над первой трубой и верх засунуть под выступающий кирпич (чёбы вода в щель не капала),как у соседа с зелеными воротами
4.Ширины профнастила 30 см хватит,при том,что можно сделать выпуск за опоры 15 см,итого аж 45 см,чёта много наверно (я хз как там у вас со снегом),задача козырька-чтоб вода не капала прямо перед воротами
5.Минимальный наклон 11 град
Отправлено спустя 6 минут 10 секунд:
Что то типа
Что то типа
Там и четырёх в шею. У меня« перекрытие» 3,5м×1,4м, три опоры через 1,4м плюс пустые вылеты. 40см мокрого снега держат.
Это маловато для правильной работы без укосин. Но это можно обмануть, «поднявшись» вверх по карнизу фронтона, повторив примерно карниз. Но к верхнему ряду кирпичей лучше не цепляться анкерами, они точно хреново держат. Угол уклона тебе ваще до барабана, даж если будет 1см на 1м и то вода побежит влёт. Думай о снеговой нагрузке.
Анкера бей в эти ряды кирпичей по стрелкам. Просто вернхний ряд кирпичей обычно ничем не «придавлен» и они, наверняка, сами по себе лежат в растворе кое-как и несУщими быть не могут по определению. Трубу обойти как на рисунке. Без сварки никак, ессно. Зато для себя, конкретно и варить подучишься. ПРигодиться, Тох
Это еще далеко не верх... Фото такое неудачное. Там еще ряда три. Я сначала подумал, что анкер держит плохо и нужны здоровые саморезы с пластиковыми вставками.
Сейчас думаю так. Использовать не трубу квадратную, а уголок 25*25*3 мм. И соединить болтами. То есть каждый несущий угол будет из трех частей уголка-профиля - 40*80*70 см, ориентировочно. Уголок 40 см заведу за трубу, прикручу к стене. А к нему на болты две длинных части. Хотелось бы обойтись без сварки, разве что потыкать потом в резьбы, чтобы не открутили нехорошие люди.
Обязательна ли поперечина/поперечины?! Можно ли лист/листы сверху положить поперек? Вода будет течь в стороны, а снег... Неужели не выдержит? Я лучше побольше несущих углов к стене прикручу, но обойдусь без сварки.
Отправлено спустя 2 минуты 40 секунд:
Еще случайно заметил, что у соседа ворота выше. Нужно делать под его высоту, чтобы он нормально мог открывать.
- рустем
Да,потому как
вот это не рекомендую,потому как
с какого перепугу при горизонтальной установке
Профнастил надо ложить/класть так,чтоб вода стекала,а не собиралась между волнами листа
Вообще,всю конструкцию реально собрать на болтах,концы болтов расплющить молотком,чёб не открутили.
При установке опор под поперечины надо учесть следующее:шляпки болтов крепления поперечины к опоре должны оказаться внутри волны,то есть заранее прикинуть.Либо эти болты должны быть винтами с потай шляпкой
И всё же, что надежнее?
- 1.jpg (6.59 КБ) 7737 просмотров
- 2.jpg (8.48 КБ) 7737 просмотров
- VladiZlav
сквозной болт с гайкой на том конце
- рустем
Первый вариант сойдет. У тебя ж там невысокие нагрузки. У меня на таких шведская стенка закреплена.
Отправлено спустя 1 минуту 49 секунд:
VladiZlav, на таких металлических анкерах у нас подъемники стоят
