Уголок приоровода, часть №3.
Re: Уголок приоровода, часть №3.
Не лишена основанийЙожык писал(а):Кстати, есть мысль насчёт радиатора
Давно стало морочить., долго, нудно, в свободное время то есть урывками стал пытаться чинить.
Добился успеха на днях.
Родной ключ с кнопками теперь работает как новый.
При нажатии на кнопки загорался и светился сигнальный светодиод ключа, при этом машина не реагировала ни как.
Когда ключ исправно работает тот светодиод должен просто кратко моргнуть.
По итогу выяснил, не контачит один смд резистор на плате.
При этом под 60кратным увеличением сверху осматривал не раз и ни чего не замечал.
Выяснил только когда вставил батарейку в гнездо и стал проверять плату мультиметром замеряя напряжение в местах согласно схеме.
Припаял его заново и всё.
Пайка с подготовкой заняла минут пять но времени на поиски потрачено вагон.
Дождался я ответа на свой вопрос. Видимо, уже продали все втыковые 1,6, теперь можно об этом воочию и заявить
Я давно уже писал о том, что в телефонном разговоре по гор.линии мне это подтвердили. Позже писал письмо дилеру.
Там мне ответили
Остается один вопрос. Как новая поршневая оказалась в двигателях авто выпуска июля-начала августа?В производстве двигателей завода, при комплектации двигателей объемом 1,6 литра начали устанавливаться новые поршневые группы фирмы "Federal Mogul" с увеличенными лунками под полный ход клапана, более стойким покрытием "юбок" поршней (измененный материал FM-120 коричневого цвета). Номера новых ШПГ:
- 1,6л, 8кл. 11189-1004010- 00/01/02 (классы поршней А,В,С);
- 1,6л, 16кл. 21127-1004010- 00/01/02 (классы поршней А,В,С);
- 1,8л, 16кл. 21177-1004010-10/-11/12 (классы поршней А,,В,С)-для двигателей объемом 1,8 литра производится только покрытие поршней новым материалом, поршни изготавливаются без глубоких лунок.
То была пробная партия, которая, ессно, не озвучивалась для массы потребителей. Безвтык появился первый ещё в июне.
Сомнительно. Правда, про Весты не скажу. Про свою конкретно узнавал у дилера. Дата выпуска авто-20.06.18г. Поршневая 21126. На том же Ютубе, якобы на июльских Калинах-кроссах уже обнаруживали "невтык". Но это всё было на словах.
- zalex
Весьма огорчительно...
Все равно хочу проверить. Заказал в поднебесной эндоскоп. Будем ждать.
zalex, напиши письмо дилеру с указанием VIN-номера. Мне дилер назвал дату выхода авто с конвейера и указал какая поршневая установлена именно в моём двигателе.
- zalex
- zalex
А не слишком ли глубокие колодцы?
Отправлено спустя 4 минуты 37 секунд:
Обязательно расскажи потом.
Глубокие конечно но если остановить поршень на половине хода то уже можно осветить его и всё увидеть одновременно.
По крайней мере у меня нагара нет и видно поршень достаточно хорошо.
Сегодня снова покопался по интернетам и наткнулся на ролик на Ютубе. Веста № ДВС 39033ХХ.Это получается касается 129х двигателей. А мой 127й двиг идет под номером 39105ХХ.
Также на страницах ЛАДА во вконтактике люди негодуют, что представители АвтоВАЗа не предоставляют никакой информации, если задается вопрос про "невтык". Хотя ранее на тех же страничках эти же представители подтверждали наличие новой поршневой с середины лета. Как-то мутно это всё...
Василь,
Понять не могу, ну скажут что втыковый мотор и что?, полезут переделывать?
А если невтыковый то можно забить на всё и не прикасаться пока не встанет мотор?
Подстраховка (больше самовнушающаячетвёрковод писал(а): ↑Ср янв 23, 2019 20:23:14А если невтыковый то можно забить на всё и не прикасаться пока не встанет мотор?
Да вот поэтому и спрашиваю.
Машины эти свежие, у сервиса на гарантии и обслуге.
Менять поршня ни кто не полезет хоть знай хоть нет.
А кто плювал на обслугу и гарантию тот сам узнает что внутри любым способом но самостоятельно и решит эту боль сам.
ХЗ
Я знаю к примеру что у меня втыковый мотор и самовнушаю себе иногда вот вскрыл бы ты кожух, посмотрел бы и тд и тп.
На утро сел завёл поехал, вечером вылез и ушёл.
Раз в году загляну туда, удивилюсь и обматерю того мудака который в прошлом году так затянул те или иные болты и всё.
ХЗ
