("Таинственный" тигровый жигулятор...) АРХИВ Ч2.
Re: "Таинственный" тигровый жигулятор...
Непрочитанное сообщение Миша » Вт сен 11, 2018 14:28:26
поломка привода спидометра в кпп мне обошлась заменой задней крышки и потерей дорогущей синтетики :rlc:
Благодарил (а): 2725 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт сен 11, 2018 18:35:51
DJTigra писал(а):Машина сломалась
Сёнь знакомец подъехал на инжсемёрке 10 г.в., Евро-3. Тосол уходит. Все шланги на патрубках в соплях красных от Феликса. Ты видел? Да. И чё? Доливаю поллитрами! Правильно делаешь, на сухую не надо мотору работат . Офицер запаса, пехота, юхле простительно. Кста, тачка прёт ваще огонь, я аж даже засомневался в возможностях приоры так с места рвать и гравий кидать по заборам конкретно :thumbsup: .
Непрочитанное сообщение DJTigra » Вт сен 11, 2018 18:53:17
патрубки снова посадил на герметик. теперь просто красота, не страдает генератор.
Непрочитанное сообщение Rickrose » Вт сен 11, 2018 19:00:27
Можно купить силиконовые и забыть о проблеме раз и навсегда, герметик это плохое решение.
Непрочитанное сообщение DJTigra » Вт сен 11, 2018 19:22:03
не сказал бы, что плохо. отлично держится. патрубки что мягкие, что жесткие. текут. на герметике хорошо держится. может нужно было посадить фум-ленту)
Непрочитанное сообщение Йожык » Ср сен 12, 2018 4:28:03
Никогда не мазал никакими герметиками. Сажаешь шланг на чистый патрубок, плотно, не до жопы, стягиваешь хомутом, и все.
Благодарил (а): 2155 раз
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Ср сен 12, 2018 7:00:48
Йожык писал(а):стягиваешь хомутом, и все.
хомуты тоже при этом должны быть хорошего качества :thum1:
Непрочитанное сообщение Миша » Ср сен 12, 2018 13:26:13
да хоть проволокой. никогда не текли.. любые патрубки.. я в этом не заморачиваюсь. и ниче не чищу.. рукой прошел. что снялось, то снялось. :cigar:
Непрочитанное сообщение DJTigra » Ср сен 12, 2018 16:36:28
текут все соединения на помпе и термостате. из-за чего капает на генератор и его коротит. хомуты сминают резину и выходит маленький треугольник, от туда и течет. что хомуты за 2 грн штука, что за 20 грн, пофиг. +, как оказывается, нужно крышку радиатора подбирать по жесткости пружины, одна мягкая, вторая только двумя руками сжимается. хомуты червячные
Благодарил (а): 1518 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Ср сен 12, 2018 16:54:21
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Ср сен 12, 2018 20:20:52
Миша писал(а):да хоть проволокой.
только качественной :cigar: :D
Непрочитанное сообщение Йожык » Чт сен 13, 2018 7:22:39
DJTigra писал(а):Миша
Треугольник? Да ты по ходу тянешь хомуты до жопы, деформируешь шланги, вот они и текут.
Непрочитанное сообщение DJTigra » Чт сен 13, 2018 7:36:26
шланги сжимаются полностью 2 мальцами 1 руки. качество фигня. нашел жесткие, которые нужно 2 руками сжимать, поставил, сначала нормально, а потом потекло. поджал - нет эффекта
Непрочитанное сообщение DJTigra » Вс окт 21, 2018 13:34:24
Ездили в лес, прогулка, грибы. Вроде все хорошо) На обратном пути машина сделала сюрприз. Тройной. Сначала не заводилась, потухла приборка. Думал глюк сигналки, отключил ее, не помогло, контактную группу перепроверил, оказался подгоревший контакт на клемме реле зажигания. Потом собачка решила перейти дорогу перед капотом, когда у меня 45-60 км/ч(спидометр пока не работает, тросс нужно заменить), вроде давил в пол тормоз, а визга резины не слышно было. С заднего ряда все поехали вперед, однозначно взад полку стоковую ставить и купить ремни на задний ряд. На половине пути газ кончился, хотя треть баллона показывает (криво настроили), а в баке остатки :rant: бензина, на первой камере дергается, на двух летит и воняет. В общем весело жизненно)
phpBB [video]
Непрочитанное сообщение DJTigra » Сб мар 09, 2019 14:17:55
Немного помыл машину, заправил немного бензином и газом. Заменил трос спидометра. Вроде все хорошо и плавно работает. Возможно под замену в будущем сам спидометр. Еще не переобувался, хотя на 8 марта была температура 17 тепла, сегодня уже 12. Завтра обещают +8. Страховка 7 апреля заканчивается. После страховки займусь спиной, а дальше замена сидений, ремни на зад, замена тормозных цилиндров слева спереди и летом замена масла. Потихоньку гнием, но ремонтировать кузов уже бесполезно из-за трат в несколько раз превышающих стоимость авто.... Возможно, в 21 году будет меняться машина.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Сб мар 09, 2019 15:12:13
Я бы лез в тормоза симметрично, а не только одну сторону смотрел.
Непрочитанное сообщение DJTigra » Сб мар 09, 2019 16:52:29
Антон80, Была заменена летом правая сторона, так как она клинила. сейчас пришла очередь левой, она слегка подклинивает. Я просто перестраховался, начитавшись отзывов. новые тормозные цилиндры часто трескаются по корпусам или по резьбе штуцера прокачки. а остаться на трассе в случае чего без передних тормозов тяжело. Тормоза менял за 1-2 дня до выезда, особо не тестировал
Непрочитанное сообщение Антон80 » Сб мар 09, 2019 17:00:10
Недавно у меня клинил суппорт, поршень заржавел. Полез заодно и в другой суппорт и не пожалел, поршень был такой же, только еще не клинил. Все сделал и решил проехаться за город. За городом на обочине стоит микроавтобус со снятым передним колесом, мужик голосует. Остановился. Оказалось, заклинил суппорт так, что двигаться невозможно. Такое вот совпадение в один день.
Непрочитанное сообщение Haris22 » Сб мар 09, 2019 17:19:11
Сколько у вас хотят за нужный тебе объем?
Отправлено спустя 34 минуты 16 секунд:
Непрочитанное сообщение Буйный » Сб мар 09, 2019 18:11:32
новые тормозные цилиндры часто трескаются по резьбе штуцера прокачки.
С трудом представляю это себе, учитывая толщину люминя вокруг штуцера прокачки..
Непрочитанное сообщение DJTigra » Сб мар 09, 2019 19:03:46
Haris22,
за переварку и полностью покраску хотят 130-140 тыщ рублей. цена авто в данный момент не превышает 45 тыщ руб
Отправлено спустя 3 минуты 46 секунд:
Буйный, ну судя по отзывам такое тоже случается.
Антон80, ну я постепенно все. просто уже не хватало денег. за 5 месяцев более 40 тысяч грн потратили. так что тогда делалось только то, что было критично
Непрочитанное сообщение Rickrose » Сб мар 09, 2019 22:54:37
DJTigra писал(а):
Сб мар 09, 2019 19:07:32
Откуда такие цены берутся, даже в Москве таких нет (w00t)
Непрочитанное сообщение Haris22 » Вс мар 10, 2019 12:39:35
Есть, просто ты не там искал :psih: При этом обещают сделать как с завода (w00t)
Непрочитанное сообщение Rickrose » Пн мар 11, 2019 5:11:30
За 130 можно купить и так жигули как с завода, с пробегом до 10 000км
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Пн мар 11, 2019 7:17:20
такие еще сохранились? :fear:
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 113 гостей
