Всё о стройке, ремонте и отделке жилья - II
Благодарил (а): 1456 раз
Re: Всё о стройке, ремонте и отделке жилья - II
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Вс сен 16, 2018 11:56:22
И что? О них только в 78-ом говорили, а я с садика очень многое помню.
Непрочитанное сообщение Миша » Пн сен 17, 2018 11:15:17
печь можно.. типа буржуйки.. можно котел дровяной. камин это конечно красиво, но не практично.. открытого огня бояться не надо.. просто следить, и все.
Благодарил (а): 2737 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн сен 17, 2018 17:33:05
Миша писал(а): камин это конечно красиво, но не практично
.. а главное, КПД никакой. Греет пока горит.
Непрочитанное сообщение Буйный » Вс окт 07, 2018 6:44:46
Непрочитанное сообщение bilbo » Вс окт 07, 2018 8:15:09
Гаражные печки из баков?
Благодарил (а): 1519 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вс окт 07, 2018 11:11:12
Гараж ДЛЯ печки?
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Вс окт 07, 2018 14:50:51
Макросъёмка.
Непрочитанное сообщение bilbo » Пн окт 08, 2018 21:23:11
LOL
Благодарил (а): 2165 раз
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Пт янв 04, 2019 13:14:45
Вс июл 23, 2017 18:10:51
Это главное. А что под ней? Глина, штукатурка, солома, конский навоз, известняк,....? Грунтовка обязательна, причём если основа сильно впитывающая, то и на два раза, разбавляя первый раз грунтовку налопопам с водой. Рекомендую проверенную Церезит СТ17 в красной канистре. Далее шпаклянуть бы это дело фасадной шпаклёвкой на основе белого цемента умелыми ручками , а уж дальше красить колерованной "фасадкой".
Все забываю отчитаться о проделанной работе LOL По итогу решил однозначно избавиться от всех слоев набела, а за все годы их там ой как не мало. Пробовал на сухую - пыль, грязь, тяжело. Вспомнил что у меня есть керхер... Мама дорогая, вот это просто чудо! Выдраил им все до штукатурки и у штукатурки даже вымыл глиняные вкрапления местами. Видать в песке была глина и его не просеивали, сталкивался с подобным. Короче оценив состояние штукатурки, принял решение шпаклевать весь дом. Сначала грунтанул, как Толя и советовал, в два слоя, затем шпатлевка "плитонит" для уличных работ пошла в ход, затем шкурим весь дом, снова грунтуем уже под покраску, тут грунтовал уже Лакрой. Затем акриловая краска Дюфа, колорированная прямо в магазе и на выходе имеем дом как новый. :preved:
Благодарил (а): 860 раз
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Пт янв 04, 2019 14:43:48
Влад, просим результат со всех сторон :shifty:
Непрочитанное сообщение Haris22 » Пт янв 04, 2019 14:58:36
+1 :yes:
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Пт янв 04, 2019 16:40:57
ща, погодные условия наладятся и нафоткаю :psih:
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт янв 04, 2019 17:36:36
Влад, в известных кругах— это матерное слово. Это белое молочко имеет весьма отдалённое родство с настоящей/честной грунтовкой. Эт на будущее всем.
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Пт янв 04, 2019 20:31:22
спасибо Толь, век живи - век учись :fear: :thumbsup:
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вс мар 17, 2019 22:16:37
Есть желание сделать козырек над воротами гаража. Ширина примерно метра 4. Думаю взять уголок вот такой https://www.domovoy.pl.ua/stroitelnye-m ... 3mm-detail, сделать надрез и согнуть. Еще кусок приварить для вида треугольника, для жесткости. Одна согнутая часть к кирпичной стенке на два анкера, другая согнутая часть - опора для самой крыши. Хватит 5 штук (треугольников)? На крышу что-то типа такого https://www.domovoy.pl.ua/fasad-krovlya ... -mm-detail.
Свободного кирпичного места есть всего 25 см. Какой максимальный размер крыши - вылет - можно сделать? Сколько градусов наклон? Хотя тут есть ограничение, можно в ворота упереться :)
Вот фото для понимания.
Хочу пониже, между трубой и воротами, там 25 см. То есть крыша будет начинаться от трубы и с наклоном идти вперед, но чтобы не достать до открытых ворот. Метр вылета многовато будет?
Или делать над трубой, начиная от кирпичной ступеньки, так труба будет мешать креплению уголка к кирпичам :cigar:
Который день размышляю и ничего окончательного не могу придумать. Еще нужно учитывать, что сварщик из меня плохой (очень плохой), так что нужно это тоже учитывать :D
Непрочитанное сообщение рустем » Пн мар 18, 2019 10:36:48
1.Не заморачиваться с уголком наверху
2.Шаг опор максимум 1м,опоры лучше сделать заранее,в виде треугольника из 2 кусков уголка и плюс приваренных кусочков уголка для крепления к стене.Их пришить к стене,с внешней стороны приварить один уголок на всю длину,чтоб профнастил не прогнулся между опор,а сверху пустить лист профнастила. Чёта меня понесло...
2а. Глядя,как сделаны козырьки у соседей,и судя по тому что им много лет,можно козырек сделать из 2мм листа железа и не заморачиваться.Не упало ж ничо у них ;)
3.Лист профнастила пришить к опорам
3.Лист пришивать над первой трубой и верх засунуть под выступающий кирпич (чёбы вода в щель не капала),как у соседа с зелеными воротами
4.Ширины профнастила 30 см хватит,при том,что можно сделать выпуск за опоры 15 см,итого аж 45 см,чёта много наверно (я хз как там у вас со снегом),задача козырька-чтоб вода не капала прямо перед воротами
5.Минимальный наклон 11 град
Отправлено спустя 6 минут 10 секунд:
Что то типа
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн мар 18, 2019 18:07:23
Там и четырёх в шею. У меня« перекрытие» 3,5м×1,4м, три опоры через 1,4м плюс пустые вылеты. 40см мокрого снега держат.
Это маловато для правильной работы без укосин. Но это можно обмануть, «поднявшись» вверх по карнизу фронтона, повторив примерно карниз. Но к верхнему ряду кирпичей лучше не цепляться анкерами, они точно хреново держат. Угол уклона тебе ваще до барабана, даж если будет 1см на 1м и то вода побежит влёт. Думай о снеговой нагрузке.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пн мар 18, 2019 18:24:18
А вот это неожиданно. Как лучше?
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн мар 18, 2019 18:37:26
Анкера бей в эти ряды кирпичей по стрелкам. Просто вернхний ряд кирпичей обычно ничем не «придавлен» и они, наверняка, сами по себе лежат в растворе кое-как и несУщими быть не могут по определению. Трубу обойти как на рисунке. Без сварки никак, ессно. Зато для себя, конкретно и варить подучишься. ПРигодиться, Тох :beer2:
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пн мар 18, 2019 18:51:10
Это еще далеко не верх... Фото такое неудачное. Там еще ряда три. Я сначала подумал, что анкер держит плохо и нужны здоровые саморезы с пластиковыми вставками.
Сейчас думаю так. Использовать не трубу квадратную, а уголок 25*25*3 мм. И соединить болтами. То есть каждый несущий угол будет из трех частей уголка-профиля - 40*80*70 см, ориентировочно. Уголок 40 см заведу за трубу, прикручу к стене. А к нему на болты две длинных части. Хотелось бы обойтись без сварки, разве что потыкать потом в резьбы, чтобы не открутили нехорошие люди.
Обязательна ли поперечина/поперечины?! Можно ли лист/листы сверху положить поперек? Вода будет течь в стороны, а снег... Неужели не выдержит? Я лучше побольше несущих углов к стене прикручу, но обойдусь без сварки.
Отправлено спустя 2 минуты 40 секунд:
Еще случайно заметил, что у соседа ворота выше. Нужно делать под его высоту, чтобы он нормально мог открывать.
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн мар 18, 2019 19:05:08
Пн мар 18, 2019 18:53:50
Делает так народ. Будет работать :yes: .
Непрочитанное сообщение рустем » Пн мар 18, 2019 19:10:45
Да,потому как
вот это не рекомендую,потому как
с какого перепугу при горизонтальной установке
Профнастил надо ложить/класть так,чтоб вода стекала,а не собиралась между волнами листа
Вообще,всю конструкцию реально собрать на болтах,концы болтов расплющить молотком,чёб не открутили.
При установке опор под поперечины надо учесть следующее:шляпки болтов крепления поперечины к опоре должны оказаться внутри волны,то есть заранее прикинуть.Либо эти болты должны быть винтами с потай шляпкой
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пн мар 18, 2019 19:36:22
И всё же, что надежнее? :hmmm:
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Пн мар 18, 2019 21:03:20
сквозной болт с гайкой на том конце :hitro: А так, на моем личном опыте, те что верхние на удивление надежнее при правильном подходе даже в монолитных плитах держатся. :hitro:
Непрочитанное сообщение рустем » Пн мар 18, 2019 21:04:09
Первый вариант сойдет. У тебя ж там невысокие нагрузки. У меня на таких шведская стенка закреплена.
Отправлено спустя 1 минуту 49 секунд:
VladiZlav, на таких металлических анкерах у нас подъемники стоят
