Вопросы знатокам - V (про то, чего нет в профильных темах)
Fox
Модель авто: 2106 90'
Благодарил (а): 160 раз
Непрочитанное сообщение Fox » Ср мар 20, 2019 20:36:30
X-TAZ писал(а):
Вт мар 19, 2019 19:46:39
Но потом дочитал на-сайте шо это для 2108.
Как бы на 08 идёт 01 колпачки))
Токо ти колпачки полностью резиновые! Без металла и пружинок.
Они для украшения мусорки. Помнится продавались колпачки Хорс... Вот это вообще тот ещё мусор, они также полностью резиновые(силиконовые), хотя и имеют оба кольца, только вот они мягкие как поролон и как их устанавливать... Да и держались не особо крепко, однако вот шланг вакуум-корректора у них лучший из всех которые я встречал! Гибкий абсолютно при любой температуре, вот только жаль, что их что-то найти не могу теперь :getlost:
Непрочитанное сообщение гость » Чт мар 21, 2019 6:34:15
X-TAZ писал(а):
Ср мар 20, 2019 10:35:29
Так зачем их делают!!! :weep:
Чтоб доехать до базара.
blentrou
Благодарил (а): 174 раза
Непрочитанное сообщение blentrou » Пн мар 25, 2019 16:40:56
Нет, говорят, они к хлебопечке подходят. Но я (бы) не стал. Во-первых, потому что купил кусочек круглого фторопласта и выточил из него и теперь лет на 5 хватит (скорее хлебопечка сдохнет!), а во-вторых, вангую, там резина ни разу не пищевая...
Непрочитанное сообщение Haris22 » Вс мар 31, 2019 15:52:30
Есть кто нибудь, кто устанавливал декоративный порог (обвес) на форуме?
Или может у кого ссылка есть как это делается, что-то не могу пока найти в инете, одни сплошные предложения по установки :hmmm:
Непрочитанное сообщение Василь » Пн апр 01, 2019 18:50:49
Ты после фразы в поисковике набирай "драйв 2". Сразу искомое находится. :thum1:
"установка декоративных порогов на классику драйв 2"
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Вт апр 02, 2019 6:36:07
Смотрел видео в ютубе. Мужики капиталки делают. Так там шла реч о том, шо если резьба на свечах в масле, то это износ маслоотражателей клапанных. А разве если на поршнях кольца маслосъёмные не держат, то не даёт такой эффект на свечи!?
Fox
Непрочитанное сообщение Fox » Ср апр 03, 2019 21:33:07
Это у них для самоуспокоения.
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Пн май 27, 2019 23:30:22
В ремонте модуль зажигания 55.3705, есть в природе иные подобные модули.
Требовалось пропаять плату.
Теперь вопрос чем залить плату и надёжно герметизировать модуль не лишив его ремонтопригодности?
Благодарил (а): 1519 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вт май 28, 2019 6:02:51
Есть специальный лак полиуретановый в баллончике. Вот только стоит он немало.
Типа такого.
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Вт май 28, 2019 7:57:13
500 рублей цена.
Думается оно не справится с фиксацией проводков в пространстве. Оно как я понял даёт тонкий слой, можно два.
От производителя было всё пространство заполнено прозрачным нечто. Эластичное, легко удалялось и кусками из пустот и крошками с платы.
Зубная щётка справилась легко.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вт май 28, 2019 9:05:28
Термоклей не подойдет для фиксации?
Благодарил (а): 2732 раза
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт май 28, 2019 18:09:29
Вполне. Вопрос стоял о гидроизоляции всей платы, да, Саш?
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Вт май 28, 2019 18:48:03
Да Толя, правда для платы Антон показал средство выше.
Это надо будет ещё и корпус чем то герметично склеивать.
Так была реализована защита от внешних воздействий, ну и на клей разумеется посажено.
Народ в интернетах пишет залил силиконом, залил силиконом и так пока читать не устанешь.
Каким таким силиконом, неправильно это.
Отправлено спустя 5 минут 58 секунд:
Это вот причина отказа двух цилиндров.
Вид через мелкоскоп
Вид сбоку после пайки
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Ср май 29, 2019 3:56:10
:rlc: о
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Ср май 29, 2019 5:33:04
А подробнее, Сань.
Непрочитанное сообщение гость » Ср май 29, 2019 13:54:19
:rlc: о
присоединяюсь.
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Чт май 30, 2019 7:17:28
Один ремонтник сказал шо для гбц жигуля неровность в 0.1 мм допускается. У меня 0.1- 0.15 местами. Шлифовать знач полюбому!?
Второе - во впускных каналах начиная с середины впускного коллектора масляный налёт твёрдый - это от Износа сальнмков клапанов!? ?
Отправлено спустя 30 секунд:
А подробнее, Сань.
А подробнее, Сань.
пайка отпала!?
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Чт май 30, 2019 7:32:43
Точно.
Просто отпала.
Брак производства. В мелкоскопе видно что оно долго пыталось работать хоть как то, в кратере сажа.
А цена вопроса именно по омеге, самое дешёвое что удалось найти в магазинах 1800.
Рекорд 2400.
Отправлено спустя 11 минут 19 секунд:
ИМХО бред про такой допуск.
Похоже на синдром ремонта жигуля при котором всё допускается лишь бы не делать ни чего.
Ты прочти из чего прокладка и какую усадку она даёт при сжатии.
Либо после запятой 0 потерял.
К тому же щупы негодные, ржавые.
По фото на глаз там больше.
А блок не проверил?
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Чт май 30, 2019 9:49:44
Блок ровный. По той же линейке ровный. Не лезут щупы. Тут вот какая гадость- сальники коапанов вроде ещё мягкие, но люфт на втулках. Это из-за этого наверно и гнало масло. если на глаз, то втулки нада новые. А там и клапана. Это капец. А машина то ездила 125 км-ч. И нормально. Клапана кстати не пропускали керосин. Типа держали.
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Чт май 30, 2019 10:07:11
А клапана и не факт, надо измерять, особенно если они родные.
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Чт май 30, 2019 10:13:21
Отправлено спустя 2 минуты 11 секунд:
Один я менял лет 5 назад. Он прогорел тогда. А люфт клапанов был и тогда такой-же. И всё ездило! И компрессия 11-12,5. И шас буит ездить! Токо шлифовать щас поелем и притру коапана и смена сальников.
Отправлено спустя 1 час 11 минут 54 секунды:
Ляпота! Результат налицо! Зазора нету вапще! Шлифовали на наждачке мокрой на метровом ровном столе.
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Сб июн 01, 2019 20:10:07
Собрал на герметик-прокладку для автомобилей, нейтральный, с допуском к применению в авто с дк.
Модуль вернулся на авто, будем посмотреть.
https://www.aimone.ru/catalog/germetiki ... dok-siniy/
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Сб июн 08, 2019 18:06:09
Решил заглянуть эндоскопом в цилиндры. Неделя после ремонта головки. При установке отдраил поршни, на которых был нагар хороший. И вот пожалуста. Часть поверхности обросла опять нагаром. Свечи бурые. Какие будут мнения!?
Непрочитанное сообщение Буйный » Сб июн 08, 2019 18:38:07
Масло в КС? Хотя поршни и не должны быть чистыми.
Непрочитанное сообщение гость » Сб июн 08, 2019 19:05:09
Свечи бурые.
... бензин.
