- X-TAZ
- Гуру теплотехники :)
Сальники клапанов сменил. Новые. Но может из-за увеличенного зазора на втулках направляющих оно пропускает масло сильнее чем надо.
Бензин. Да. Заливаю иногда дешовый бензин. На нормальной заправке. Правда после ремонта мотора явно замеьил шо на том бензе хуже едет , чем на укрнафте. Тяга хуже. Да и вобше тяга кажеца хуже после ремонта. Но это мож с зажиганием недорегулировал.
Компрессия 11.5-12-12-12.
Там видно на фото шо края поршня чистые! А в углублениях и рядом нагар образовался.
Кстати, у меня масло закидывпло в кастрюлю в холодное время года. Щас как тепло не закидует. Странно. Чего это так.
Свеча вот-
Свеча вот-
- Модель авто: Lada Vesta SW Cross, "Маэстро", 2021 г.в., H4M+CVT, люкс, 58 000 км
... эндоскоп (не было бы - ездил бы и не парился)
- Fox
- Модель авто: 2106 90'
Сугубо по мне, так соглашусь, вообще отличная себе и довольная свеча
- X-TAZ
- Fox
Нормальная она, совсем слегка обедненная, но достаточно четко, что вполне оптимально.
- bilbo
Александр сейчас ничего не ремонтирует по моему. Всё его отец делает и помощник.
- Fox
Давно его уж не смотрел... Помню времена, когда он хаял супротек, мол забивает каналы в коленвале тем осадком, что взбалтывают, показывая как выковыривает похожие субстанции после вскрытия заглушек и... Через пару лет стал его активно рекламировать
я не рекламирую супротек, но каналов он не забил, иначе как "Сарыч" 220+ тысяч км пробежал
- Rickrose
использование полусинтетики, которая не оставляет отложений и не полимеризуется. И замена масла вовремя. Никаких секретов.
Смыс моей фразы, что присадка не угробила мотор.
- Fox
Ну так чтобы не жарко было
Я вот в эту всю бурду на 100% не верю, однако и отрицать не могу. У меня много знакомых и читал зачастую такую вещь, что некоторые присадки реально обладают свойствами "заполнять" собой выработку и вроде на глаз она остаётся, но на ощупь как залакирована.
Никого убеждать не стану, но такое ведь есть
- goodwin
- Модель авто: ВАЗ-21053, 1500 см3, двигатель 2103, 1996 г., БСЗ, 5МКПП, пробег 31690, Озон 2107-1107010
На молдинге (может, это замок стекла) ветрового стекла появились ржавые пятна.
Это результат того, что под уплотнителем стекла ржавеет кузов?
Можно это исправить? Приостановить образование пятен без разборки и снятия ветрового стекла?
Нет. Эта полоса (замок уплотнителя называется, вроде) не соприкасается с металлом кузова. Она вставляется в паз уплотнителя, тем самым распирая его. Меняется легко. Стекло снимать не надо.
На рис. поз 3. Отправлено спустя 3 минуты 31 секунду:
Удалить продукты коррозии не получится. Легче новый купить. Есть и черные.
Последний раз редактировалось Василь Пн июл 01, 2019 6:52:01, всего редактировалось 1 раз.
- Rickrose
можно аккуратно растворителем 646 стереть следы ржавчины, но надо аккуратно, без фанатизма, не попортив резинку
Не, не получится. Если мне не изменяет память, на хромированных замках, сам хромированный элемент внутри.
- Fox
Внутри молдинга, да, только вот меняется он не столь просто как кажется, а потому, при замене стекла молдинг вставляют в уплотнитель до установки в рамку.
По лбу не помню, а вот зад просто менял на месте.
- Fox
Я тоже менял и не раз, однако это дюже неудобно, особенно углы заводить.
Этот «клин» щас и черного цвета есть в продаже. Не ржавеет. Блестючих без ржи не встречал.
- goodwin
А не очень мрачно смотрится черный цвет?
Видел как с помощью отвертки устанавливается.
Но говорят, что есть специальный инструмент для укладки этого замка.
Никто не знает, как он называется?
- blentrou
- Модель авто: Mazda Demio 2 DY5R от 2006г.
А в этой штуке ржавеет разве не металлизация на поверхности пластики? Вернее, под поверхностью.
