ВАЗ-21074 Боевая подруга
Непрочитанное сообщение гость » Чт фев 07, 2019 8:49:36
PECHKIN писал(а):
Ср фев 06, 2019 15:16:37
прокладку, само собой, поменял.
Прокладку, заводскую, менял только на новой семерке, что на аве. Задубела. Менял на советскую, из старых запасов. Остальные прокладки клапанной крышки, на разных машинах, служили пятилетками и даже десятилетиями.
Благодарил (а): 2602 раза
Непрочитанное сообщение PECHKIN » Чт фев 07, 2019 11:41:21
гость, все дело в качестве! Я как-то помпы менял как перчатки... Сейчас забыл уже, где она там стоИт. Ну а резинка - расходный материал, 25 гривен на рынке, если 3-4 года крышку не снимаешь, то почему не поменять? Тем более, что мне рассказывали про такое понятие, как "выжим" резиновых изделий.
Благодарил (а): 1105 раз
Непрочитанное сообщение Rickrose » Чт фев 07, 2019 15:31:46
Я тоже всегда ставлю новую, не такая дорогая, чем потом думать потечет не потечет старая, перестраховка от двойной работы.
Непрочитанное сообщение гость » Чт фев 07, 2019 16:44:58
Если такие, как ставил ваз в 2002 году, то лучше менять. Советская, коричневая, не потечет, я ж не придумал.
Непрочитанное сообщение PECHKIN » Сб мар 09, 2019 20:22:54
Поменял сегодня резину,
Отправлено спустя 21 секунду:
надеюсь снега уже не будет...
Отправлено спустя 4 минуты 16 секунд:
Заодно добрался и до заднего левого барабана. На удивление, диск снялся очень легко, пальчиками. А то я уже собирался на пеньке газовать - тормозить. Конечно, какой там будет стояночный,если гусак утянут до конца :rlc:
Ну, одну колодку заменил (переднюю), гусак отпустил, вроде с ручника тормоза стали хватать.
Непрочитанное сообщение гость » Сб мар 09, 2019 21:18:55
Оттенки серого :psih:
Непрочитанное сообщение PECHKIN » Вт май 21, 2019 19:19:18
Сегодня забрал с ремонта свой стартер. Три года и около 23 тыщ пробежал он между профилактиками. Посмотрим, сколько еще протянет. Сейчас общий пробег составляет 522140 км. На всякий случай отдам на профилактику и тот, который послужил подменным.
Непрочитанное сообщение гость » Вт май 21, 2019 19:25:29
made in USSR
Благодарил (а): 2162 раза
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Вт май 21, 2019 19:55:28
круто! :thum1:
Непрочитанное сообщение PECHKIN » Вс июн 09, 2019 11:25:28
Решил таки заменить тосол, а заодно и краник печки. После предыдущей замены ОЖ прошло 37 тысяч, вроде и не много, но по времени минуло 4 года, что вдвое больше рекомендуемого. Да и сам старый тосол уже какой-то подозрительный стал, местами коксуется.
Промою пару раз водичкой, пока не надоест, заменю краник печки и залью новый тосол. Плохо, что до конца его слить не получается, из пробки на БЦ вообще слезы капают. Из радиатора, да хорошо сливается, еще и из шлангочки на коллекторе нормально.
Непрочитанное сообщение Rickrose » Вс июн 09, 2019 11:32:49
Может ершиком пошебуршить в отверстии в блоке как-нибудь?
Сейчас наверно лучше уж заливать антифриз г11 какой-нибудь, его меньше подделывают чем то, что продается под названием "тосол"
Непрочитанное сообщение PECHKIN » Вс июн 09, 2019 16:21:53
Ладно, в следующий раз может и антифриз залью, а дешевенький тосол пока пусть все промоет.
Насчет пошебуршить, я выбрал другой вариант, насосом пару раз дунул в БЦ, бульки в радиаторе от этого пошли, но не более.
Единственное что вымыл более-менее, так это расширительный бачок. Если везде тоже самое, что и в нем, то только полная разборка двигателя спасет. Но я на такое не подписывался. :psih:
Да и краник печки понянял. И все время, пока его ставил, вспоминал незлым тихим словом конструкторов его места-установления.
Благодарил (а): 2734 раза
Непрочитанное сообщение Буйный » Вс июн 09, 2019 19:07:13
Не может, а нужно. Точно говорю. Там шлама/кокса навалено по самое не горюй...
Непрочитанное сообщение гость » Пн июн 10, 2019 19:31:57
не помоет, а пожрет всё что только можно.
Непрочитанное сообщение PECHKIN » Пн июн 10, 2019 21:14:24
гость, продаван сказал, что ничего не жрет и все берут :O
Уж всяко лучше, наверное, той жижи, что у меня там была...
А какие будут предложения?
Говорят, антифриз круче? А как он с тосолом? Тосол-то я весь по-любому не выгоню.
Мля, напугал меня на ночь глядя :fear:
Непрочитанное сообщение гость » Пн июн 10, 2019 21:23:00
Та спи спокойно, за ночь не съест :beer2:
Fox
Модель авто: 2106 90'
Благодарил (а): 160 раз
Непрочитанное сообщение Fox » Вт июн 11, 2019 4:59:28
А того, что "жрёт" у них всё равно нет, лишь в соседнем магазине, только они к ним не относятся. :psih:
А чем? "Тосол" это советское название буржуйского "Антифриза"(анти - против и фриз - холод) основанного на всё том же этиленгликоле и смешивать их можно свободно, за редчайшими исключениями конфликта присадок, которые в моей торговой практике(лет так 9) не встречались и если отечественный "Тосол" качественный, то он получше будет нежели какой нить дешевый "Антифриз", по типу Pilot'a(пример). :palcheg:
Непрочитанное сообщение PECHKIN » Вт июн 11, 2019 7:21:31
Гы-ы, к одному в контейнер зашел, спрашиваю - какой есть? А он давай мне перечислять - за 140, 170, 200, 250...
У меня голова кругом и сомнения, не из одной-ли бочки в разные канистры наливают?
В другой магазинчик зашел, спросил, да, говорят, вот за 135 (и без вариантов). Его и взял.
Отправлено спустя 4 минуты 6 секунд:
Ну то такое...
Заметил с утра, что лужица под машиной. Видно сифонит чуток из-под шлангочки на коллекторе (подтянул хомутик) и из-под датчика включения вентилятора. Надо ключ на 30 найти и подтянуть сколько можно.
Fox
Непрочитанное сообщение Fox » Вт июн 11, 2019 7:35:46
Аляска, Феликс из Тосолов норм, Синтек, Aga, Феликс из антифриза. Ну это из того, что вспомнил по быстрому, не знаю, есть ли у вас такие.
Хомуты червячные дело такое... Если перетянуть, то хомут стягивает патрубок делая ложбинку(в месте схождения двух половинок хомута) для вытекая жидкостей, а датчик легко отломить от радиатора вместе с резьбовой частью.
Непрочитанное сообщение PECHKIN » Вт июн 11, 2019 7:43:32
Fox, спасибо, утешил! Особенно про датчик :O
Но это я и сам предполагал, и тянуть сильно из-за этого не хочется и течь устранить нужно.
Надо было ленту фум наверное на него намотать. А сейчас если выворачивать, то весь новый тосол - фух, только его и видели...
Fox
Непрочитанное сообщение Fox » Вт июн 11, 2019 8:00:28
Ну лента вполне вариант и если шайба там медная, то обжечь её также не помешает.
Непрочитанное сообщение PECHKIN » Вт июн 11, 2019 8:56:44
Про ленту запомню, а про обжигание медных шайб - не слышал :hmmm:
Пока по чуть-чуть подтянул, буду наблюдать.
Fox
Непрочитанное сообщение Fox » Вт июн 11, 2019 9:08:48
Обжигание это крайне желательный ритуал практически при любых соединениях где используется вышеупомянутая прокладка. После отжига шайба становится много мягче, лучше уплотняя соединение и в последствии твердеет до номинальной жёсткости.
Делается просто-шайба нагревается до красна и окунается в воду приобретая вполне довольный и загорелый вид.
Непрочитанное сообщение гость » Вт июн 11, 2019 10:04:30
обжиг отжиг
насчет датчика: сколько крутил - всё нормально ;) , там латунный корпус - будь здоров.
Fox
Непрочитанное сообщение Fox » Вт июн 11, 2019 10:44:57
обжиг отжиг
Точно! Спасибо) Просто набор слов свайпом в телефоне меня так исправляет, ну и я порой мельком читая не обращаю внимания, хотя может и опечатался сам :look: Оффтопик: два слова с ошибкой, одно верно написал.
Они часто срываются, даже латунные... Помнится был латунный радиатор на пятерке и там вот уже паяли, а само место вокруг винтом пошло и кому-то я вроде тоже паял, но уж не вспомню что именно :getlost: у нас новые зачастую из-за этой проблемы и покупают, типа паять никто не берется, хотя возможно у них уже древние они, подьеденны коррозией и утонченные уже легко скручиваются.
