Я и друг мой грузовик
fragment
Почетный нивавод :)
Модель авто: Lexus RX330
Благодарил (а): 43 раза
Борт 118
Непрочитанное сообщение fragment » Чт июн 20, 2019 8:28:26
Кому там V8 хотелось? :hitro:
fragment
Почетный нивавод :)
Борт 118
Непрочитанное сообщение fragment » Пт июн 21, 2019 7:38:09
Сегодня оно вообще заводиться отказалось... ну и бензонасос за ночь копыта откинул
Борт 118
Непрочитанное сообщение bilbo » Пт июн 21, 2019 9:46:34
Растворился чтоли?
...бензонасос за ночь копыта откинул
растворился чтоли? :D
fragment
Почетный нивавод :)
Борт 118
Непрочитанное сообщение fragment » Пт июн 21, 2019 11:37:37
Я не знаю из какого говна он был сделан, но руки после почти трёх недель безрезультатного ремонта потихоньку опускаются
в общем будем пытаться собрать карбюратор из говна и палок, может заработает
fragment
Почетный нивавод :)
Борт 118
Непрочитанное сообщение fragment » Вс июн 23, 2019 13:58:04
Грешил на клапана, померял компрессию. Оказалось 9.5-10 по цилиндрам. В общем с помощью одного деда который с 70 какого-то года ездит на 66ых выставлено зажигание. Чернота при перегазовках присутствует, попробую топлива убавить в общем. А так во
Борт 118
Непрочитанное сообщение bilbo » Вс июн 23, 2019 14:50:20
Хлопает
fragment
Почетный нивавод :)
Борт 118
Непрочитанное сообщение fragment » Вс июн 23, 2019 14:51:39
так и черный дым при прогазовке... льет как сволочь короче
Благодарил (а): 2709 раз
Борт 118
Непрочитанное сообщение Буйный » Вс июн 23, 2019 18:45:14
Да, похоже богатИт карб. Жики мож уже тюненые..
fragment
Почетный нивавод :)
Борт 118
Непрочитанное сообщение fragment » Вс июн 23, 2019 20:31:12
Тюненые дядешкой ляо в соседнем подвале... карб был перебран до меня без сохранения родных жиклеров :crazy:
fragment
Почетный нивавод :)
Борт 118
Непрочитанное сообщение fragment » Чт июн 27, 2019 10:23:54
В общем маленькая, но победа :psih: если вы думаете что набрав в гугле "как выставить зажигание на газ 53" вы будете знать все - вы ооочень сильно ошибаетесь. Система там в принципе как на жигуле, только трамблер крутиться не от пром. шестерни, а от распредвала, улавливаете да? масляный насос так же приводится в действие от вала трамблера, а вот тут начинается самое интересное... Конструкторы ЗМЗ, муда... молодцы, если на жиге грибок имеет внутри шлицы, то здесь масляный насос приводится в действие шестигранником.
Выглядит эта залупа как-то так, если кому интересно
Соответственно выставить зажигание не давал маслонасос. Шаг граней у шестигранника и у шлицов привода как бы разный совсем...
Договорившись сегодня с одним специалистом, который ездил на ГАЗ-66 еще до момента его создания (с его слов) зажигание таки выставили (получил законный подзатыльник и выслушал лекцию о том что кто пытался выставить зажигание до этого - мудаки чуть-чуть, ну или ну чуть-чуть).Осталось карб настроить, холостой ход прям дохера оборотов чето и все. На выезд.
Борт 118
Непрочитанное сообщение Миша » Чт июн 27, 2019 11:55:22
зато не провернет, как эти хлипкие шлицики на жигулях..
fragment
Почетный нивавод :)
Борт 118
Непрочитанное сообщение fragment » Чт июн 27, 2019 12:12:13
Проворачивает только шум стоит...
fragment
Почетный нивавод :)
Борт 118
Непрочитанное сообщение fragment » Сб июн 29, 2019 1:11:39
В общем втарился вчера:
Фонари задние от газёла
Повторители уаз три штуки
И амперметр новый взял
Ну и по случаю урвал карбулятор за тыщу
fragment
Почетный нивавод :)
Борт 118
Непрочитанное сообщение fragment » Вт июл 02, 2019 14:21:47
Оптику поменял на галоген, поменял фонарики на автопоезд, поменял амперметр... провода на амперметр кстати до жути красивые были
Ну и тент натянул
Борт 118
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт июл 02, 2019 17:25:34
Да, такая «сила» от геныча в салоне.. :hmmm: . Но так было всегда с завода.
fragment
Почетный нивавод :)
Борт 118
Непрочитанное сообщение fragment » Ср июл 03, 2019 0:59:15
Буйный, такая сила кривых рук тех кто ремонтировал этот автомобиль... меняли ГЦС - там палец на выходе из ГЦС и входе в тягу от педали, он с резьбой, где-то 10х1.25. Ну там ребята легких путей не ищут, и тупо накрутили туда гайку 10х2.5. И так во всех местах где лазили своими кривыми руками.
Борт 118
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср июл 03, 2019 5:40:39
fragment, Паш, я имел в виду, что весь ток зарядки от гены на АКБ, а там десятки ампер(«сила») идёт через амперметр в салона(щитке). Вольтметр безопаснее в этом плане.
fragment
Почетный нивавод :)
Борт 118
Непрочитанное сообщение fragment » Ср июл 03, 2019 6:02:14
Буйный, при этом амперметр точнее и полезнее таки в разы) а вообще странно, могли бы и через шунт сделать
Борт 118
Непрочитанное сообщение bilbo » Ср июл 03, 2019 14:30:41
А такой кузов с аркой, это какая модификация? Или это ранний вариант?
Последний раз редактировалось bilbo Ср июл 03, 2019 14:37:47, всего редактировалось 1 раз.
fragment
Почетный нивавод :)
Борт 118
Непрочитанное сообщение fragment » Ср июл 03, 2019 14:37:25
родной борт 66ой, были такие, да)
Борт 118
Непрочитанное сообщение bilbo » Ср июл 03, 2019 14:41:07
Такие более «обычные» по моему. :-J
fragment
Почетный нивавод :)
Борт 118
Непрочитанное сообщение fragment » Ср июл 03, 2019 15:25:18
ахтунг
з.ы. а почему тег спойлера не работает?
Борт 118
Непрочитанное сообщение bilbo » Ср июл 03, 2019 18:24:48
нужно верхний «спойлер!»
► Показать
Последний раз редактировалось bilbo Ср июл 03, 2019 18:36:41, всего редактировалось 2 раза.
Борт 118
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср июл 03, 2019 18:27:35
Мочи́ так, напрямую :yes: .
fragment
Почетный нивавод :)
Борт 118
Непрочитанное сообщение fragment » Вс июл 21, 2019 15:32:20
В общем запуск был, выезд был... карбюратор мозга делает, ставлю родной - нет холостого хода, ставлю подменный - есть холостой ход, но дикий провал при резком нажатии на газ, походу УН мозг делает
