Хочу поставить дефлекторы на передние двери - КАКИЕ?
Какие дефлекторы выбрать?
Те что клеятся на скотч
76
54%
Те что вставляются под уплотнитель
36
25%
Нафиг они вообще нужны
30
21%
Всего голосов: 142
Antonio_G
Непрочитанное сообщение Antonio_G » Пн мар 22, 2010 16:02:11
Вот нашел инструкцию по установке
Инструкция по установке ветровиков (вставные)
Установка наших ветровиков на автомобиль производится предельно просто, по этому Вы можете сделать это самостоятельно.
Изделие устанавливается в проем окна двери автомобиля, между стеклом и уплотнителем стекла, на клей “супер момент” или другой подобный “секундный клей” (в комплект не входит). Рекомендуется производить установку при положительной температуре окружающего воздуха. Уплотнитель стекла должен быть сухим. На верхней части ветровиков, которая непосредственно вставляется в проем, произведено конструктивное уменьшение толщины, необходимое для беспрепятственного перемещения стекла двери автомобиля. На эту часть изделия, перед установкой, наносится клей небольшими каплями через 4 – 5 сантиметров.
Работу по установке ветровиков выполняйте в следующей последовательности:
Откройте окна боковых дверей автомобиля примерно на половину.
Выполните пробную установку и снятие ветровиков без клея, сначала вставив заднюю, а затем переднюю их часть в проем двери. Допускается небольшой изгиб передней части изделия для облегчения его установки и снятия.
Расположив изделие горизонтально, лицевой частью вверх, нанесите клей, уделяя особое внимание краям. Старайтесь избегать попадания клея на лицевую часть ветровиков и руки.
Сразу же после нанесения клея вставьте изделие в проем и, придерживая его в установленном положении, до конца закройте стекло двери.
Убедитесь в правильности установки ветровиков и, при необходимости, поправьте их до высыхания клея.
Не рекомендуется опускать стекла дверей в течении полутора – двух часов после установки, до полного высыхания клея.
Добавлено спустя 1 минуту 36 секунд:
Поделитесь опытом установок ветровиков
меня смущает что пластик ветровика будет косаться стекла или я просто не так понял
может кто-то под резинку вставлял подскажите
Longenen
Модель авто: не указан
Непрочитанное сообщение Longenen » Пн мар 22, 2010 16:43:49
Я не понимаю, зачем вставные ветровики нужны, если настолько гиморно устанавлвать.... И потом конструкция которая крепится супер-клеем по определению одноразовая. Не проще ли взять накладные и приклеить их на качественный нормальный скотч?
Antonio_G
Непрочитанное сообщение Antonio_G » Пн мар 22, 2010 16:47:13
уже купил локти кусать поздно не знал что есть на скотче
хотя кто его знает может эти лучше
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Пн мар 22, 2010 17:00:28
Antonio_G писал(а):меня смущает что пластик ветровика будет косаться стекла или я просто не так понял
да будет касаться стекла и ничего сташоного в этом нету. сколько лет езжу с этими ветряками которые касаются стекла - никаких проблем нету.
Longenen писал(а):Я не понимаю, зачем вставные ветровики нужны, если настолько гиморно устанавлвать..
Они устанавливаются за 2 минуты на все стекла. Никакгого гемороя нету вообще.
Longenen писал(а):И потом конструкция которая крепится супер-клеем по определению одноразовая.
У меня передние вообще без клея какого либо. Они итак в распор встяют а вот на задних стеклах чуть чуть клея надо для надежности чтоб не сползл ветровик через энное количество опусканий стекла.
Longenen писал(а):Не проще ли взять накладные и приклеить их на качественный нормальный скотч?
(w00t) LOL а конструкция приклееная на скоч не может быть не одноразовой?
Antonio_G писал(а):уже купил локти кусать поздно не знал что есть на скотче
Вставные лучше. Они не отваливаются. в отличие от тех что на скотче.
алексей к
хочу поставить дефлекторы на передние двери
Непрочитанное сообщение алексей к » Пн мар 22, 2010 19:08:11
хочу поставить дефлекторы на передние двери на ваз 2104 тока не приклеевать
Fox
Модель авто: 2106 90'
Благодарил (а): 160 раз
Непрочитанное сообщение Fox » Пн мар 22, 2010 19:15:38
алексей к писал(а): тока не приклеевать
На скобах можно,в стекло(не рекомендую,всё стекло исцарапается и шумоизоляция будет хуже),больше не представляю.По мне,так я смысла их иметь не вижу,но это дело каждого.
Арсений
Модель авто: Ваз 2105 82г,БСЗ,свежая покраска,
Непрочитанное сообщение Арсений » Пн мар 22, 2010 19:20:02
Есть дефлекторы которые вставляются между уплотнителем стекла и рамкой!
Непрочитанное сообщение Alex » Пн мар 22, 2010 19:24:37
А зря......... =)
Арсений
Непрочитанное сообщение Арсений » Пн мар 22, 2010 19:25:55
alex
почему зря???
Fox
Непрочитанное сообщение Fox » Пн мар 22, 2010 19:36:26
Арсений писал(а):Есть дефлекторы которые вставляются между уплотнителем стекла и рамкой!
Да,так точнее,а то я написал
Fox писал(а):в стекло
Вообще их все можно воткнуть,только не надо!Испортит всё,потом уплотнитель оторвётся и куча др проблем!
Арсений
Непрочитанное сообщение Арсений » Пн мар 22, 2010 19:39:52
Fox писал(а): уплотнитель оторвётся и куча др проблем!
Было дело! Вставил и сразу же сткеклоподъёмник сломался(((
А клеить на двухсторонний скотч тоже не вариант! У меня жулики ободрали дефлекторы недавно!!! суки(((((
алексей к
Непрочитанное сообщение алексей к » Пн мар 22, 2010 19:41:55
Арсений
вот как раз с такими стекла не закрываются
Добавлено спустя 1 минуту 25 секунд:
Арсений
у меня клееные через полгода четь не посеел по этому не хочу больше клееть
Арсений
Непрочитанное сообщение Арсений » Пн мар 22, 2010 19:44:58
Можно придумать как на иномарках, на клёпках+ тот же скотч!
Fox
Непрочитанное сообщение Fox » Пн мар 22, 2010 19:50:46
Арсений писал(а):на клёпках+ тот же скотч!
На стальных скобах лучше.А вообще надо брать норм(для зеркал,маленький рулончик тоненького скотча,стоит около 350р) двух сторонний скотч и тогда только вместе с дверью оторвать получится.
Stanislav
Непрочитанное сообщение Stanislav » Пн мар 22, 2010 20:14:32
Такие поставил (потому, что такие купились). Сначала туговато стекло поднималось, потом ОК стало.
А чего только на передние?
алексей к
Непрочитанное сообщение алексей к » Пн мар 22, 2010 20:17:09
Stanislav
именно на 2104 небыло а купил передние на 07 поставил а стокла вообще не закрываются у меня на передних стеклах электрические подъемники стоят
Fox
Непрочитанное сообщение Fox » Пн мар 22, 2010 21:13:22
алексей к,Stanislav ну вы и....Ну ничего,как пожалеете-отпишитесь :shifty:
Добавлено спустя 4 минуты 38 секунд:
Я вот сразу выкинул,но немного поздновато...Нужно все двери разбирать и везде уплотнители менять,потому что они поотрывались и как лапша болтались,но я бы был рад,если бы было только это...Аккуратненький контур в 1см расцарапанного стекла сверху :ermm: Решать,опять же,только вам.
Благодарил (а): 551 раз
Непрочитанное сообщение Classic » Пн мар 22, 2010 22:00:28
У меня под уплотнителем стоят. Никаких проблем (стеклоподъёмники ручные), ничего не царапается, не выскакивает (уплотнитель), стёкла закрываются нормально. Водительский дефлектор, ввиду частого поднимания-опускания стекла, время от времени немного выходит из-под уплотнителя в передней части, что, однако, не приводит к негативным последствиям- дальше он не вылазиет, раз в месяц подправлю слегонца и всё. Дефлекторы- польские, посоветовали такие- мол, самые лучшие.
Fox
Непрочитанное сообщение Fox » Пн мар 22, 2010 22:05:06
Просто мы купили с дефлеторами... :ermm:
ВинтореZ
Благодарил (а): 12 раз
Непрочитанное сообщение ВинтореZ » Пн мар 22, 2010 23:13:55
Classic писал(а):У меня под уплотнителем стоят.
Я тоже всегда беру только под уплотнители. Во первых их сложнее украсть, во вторых удобнее при ремонте или замене чего-либо.
Stanislav
Непрочитанное сообщение Stanislav » Пн мар 22, 2010 23:56:05
алексей к писал(а):электрические подъемники стоят
От лукавого. ИМХО.
Fox писал(а):ну вы и....Ну ничего,как пожалеете-отпишитесь
И даже не думаю жалеть ;)
Fox писал(а):Нужно все двери разбирать и везде уплотнители менять,потому что они поотрывались и как лапша болтались,но я бы был рад,если бы было только это...Аккуратненький контур в 1см расцарапанного стекла сверху
Fox писал(а):Просто мы купили с дефлеторами
Какбе намекае - рукьми делать надобно, при чем своими.
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Пн мар 22, 2010 23:58:08
ВинтореZ писал(а):Я тоже всегда беру только под уплотнители. Во первых их сложнее украсть, во вторых удобнее при ремонте или замене чего-либо.
в третьих уверен что не отвалятся.
алексей к
Непрочитанное сообщение алексей к » Вт мар 23, 2010 0:08:14
ВинтореZ
а как их поставить чтоб окна нормально закрывались
ВинтореZ
Непрочитанное сообщение ВинтореZ » Вт мар 23, 2010 0:16:13
Незнаю, у меня никогда небыло таких проблем. Всё встаёт нормально
Непрочитанное сообщение Classic » Вт мар 23, 2010 5:53:55
Аналогично.
