Вопросы\ответы по компьютерам ТОМ-3
- PECHKIN
Ну воопчем, притащил кум какой-то б/ушный БП, на 395 вт, воткнули, работает. Гудит, правда, немного, и греется, как мне кажется. Ну, то не критично, наверное.
Отправлено спустя 2 минуты 27 секунд:
Плюс еще поменял мне "камень", так он процессор называет, был однояйцовый, стал двухядерный.
Как по мне, то кажется стало все это шустрее работать.
Теперь просто ради интереса, старый свой блок питания можешь вскрыть и показать?
- PECHKIN
четвёрковод, а чё там интересного?
Не-а, е могу, нет его у меня...
Кум поставил на 395, и на 250 пока тоже оставил, если этот гикнется, чтоб был на замену, пока я недельку погоняю..
А мой, на 350 он забрал и с концами, мне он даром не нужен.
- DJTigra
PECHKIN,
если вдруг надумаешь обновиться, то небольшой скромный списочек набросаю. производительность вырастет, примерно, на 300+%
процессор 2560 грн - https://brain.com.ua/Processor_AMD_Ryze ... 06967.html можно использовать без видеокарты, встроенная графика
тоже процессор с видеоядром, но получше, можно даже играть в игры даже современные, правда на низких настройках. отдельные видеокарты до 3500-4000 грн идут наравне с этим процессором. 3902 грн . на все современные процессоры с видеоядрои устанавливается только виндовс 10, в противном случае изображения не будет ... https://brain.com.ua/Processor_AMD_Ryze ... 06968.html
это тоже процессор, но без видеоядра. если у тебя есть хорошая видеокарта за 4 000+ грн. стоит 3650 грн https://brain.com.ua/Processor_AMD_Ryze ... 71111.html
материнская плата 2117 грн https://brain.com.ua/Materinskaya_plata ... 11431.html
диск для виндовс и всех программ 918 грн - https://brain.com.ua/Nakopitel_SSD_25_2 ... 30214.html
диск для файлов личных и прочего 1145 грн https://brain.com.ua/JHestkiy_disk_35_1 ... 69546.html
блок питания 1306 грн - https://brain.com.ua/Blok_pitaniya_CHIE ... 84240.html бюджетный, но хороший
оперативная память 1076 грн 2 планки по 4 гига https://brain.com.ua/Modul_pamyati_dlya ... 98383.html если взять с частотой не 2400, а 2666, будет еще лучше, но на 100-300 грн дороже
корпус по своему усмотрению. итого 9 122 грн, вроде выходит без учета корпуса с первым процессором. первый процессор со встроенной видеокартой сможет в разрешении 1920*1080 полноценно работать как печатная машинка, просмотр видео, просмотр ютуба в 1080р, интернет с открытыми вкладками более 10 штук, играми типа танки на средних настройках в разрешении 1280*720... но это если тебе это нужно)
- PECHKIN
DJTigra, спасибо, скопировал себе текст, на всякий случай, но боюсь, пока я созрею, то это все устареет
- DJTigra
PECHKIN, ну если чего - личка всегда есть. просто скажешь, для каких целей нужен пк, бюджет и будешь ли в будущем апгрейдить железо или сразу все новое купить в следующий раз. попробую несколько вариантов набросать с комментариями) пока что пристально слежу за миром железа, так как сам себе еще подбираю максимально эффективные железяки для пк. да и сам собираю компы)
вопрос.ноут не видит память смартфона.бюджетный,крайне,BQ страйк мини.
карту памяти видит.в настройках смарта(режим разработчиков) включен режим отладки юсб,стоит положение МТР.не смог и в инете найти решение.может и плохо искал.андроид 7 тело.может есть какие то проги или надо таки рутировать тело.в этом не силен.буду благодарен всем советам
з.ы.в диспетчере устройств ноута аж четыре драйвера стоят на андроид.сносил.ставил.не помогло.видит только карту памяти...правда драйвера какие то финдикосовые,без цифровой подписи...
Карту памяти всех моих телефонов ХР определял всегда. А вот для доступа к памяти телефона нужно, чтобы комп определил модель телефона, тогда появляется новая строчка в "Моём компьютере, в одном ряду с дисками С, D. Может, телефон настолько уникальный, что комп не может определить его конкретную модель и поэтому не дает доступа к памяти. Такое же получается, если в настройках подключений на ЮСБ стоит "накопитель".
есть только это---зарядка,мтр,ртр,юсб интнрнет,источник аудио,миди.фсе...
Отправлено спустя 5 минут 37 секунд:
модель тела определяет.в десятке нет такого,как в хрюше,т.е.мой компьютер.есть этот компьютер.та это и не важно.в разделе,где все диски появляется модель тела,щелкаешь мышкой и появляется только карта памяти...памяти тела нет.до смарта старый и новый комп определял все на раз. в сони-эриксон без проблем определяет обе памяти....
- DJTigra
Странно... Ставлю МТР и все нормально, никаких режимов для разработчиков. если очень-очень нужно добраться до памяти самого телефона, то есть программка, если не ошибаюсь, File Explorer EX. она позволяет все) главное поставить русский язык. но я ее не использую последние 2 года, так как с обновлениями стала жрать активно батарею
- Smarticus
Друзья, нужен совет компетентных членов нашего форума.
Имею:
I3 37xx на lga 1155, мамка gigabyte B75. Решил я сменить видик, старую ati 78(чего то там) 1Gb, на GTX760, чтобы в деревне в ведьмачка третьего поигрывать в фулл хд на минималках. Заменил БП, т.к. родной на 480W foxcon дряхловат и новый видик тянуть не хочет, скорее всего реальной мощности в нём меньше, чем нарисовано. Втыкаю в системник БП на 750W, дешёвый, но с бронзовым сертификатом, он кстати новый. Всё собрал, стартуем, а "заставка биос" стоит около 30-40 секунд. Далее винда загружается как обычно, проблем нет. Подумал, что с usb-шниками косяки или по хардам, но нет, ставим старую видео карту всё огонь. Я так понимаю, какая то железка при тестировании косячит и всё указывает на видик. Видеокарта моя с новья, отработала около пару лет на двух компах и долго ждала своего часа, состояние новой. До кучи я не могу попасть в биос, заставка сменяется черным экраном (если DEL долбить) и всё.
Посоветуйте куда копать? Стоит обновить bios на мамке или это трата времени?
Имею:
- DJTigra
Smarticus, возможно, биос определяет сначала встройку, а потом ищет видеокарту внешнюю. или, как вариант, ты не удалил все драйвера со старой видеокарты, амд, и теперь суешь нвидиа вот и конфликт сразу происходит. попробуй рассмотреть такой вариант
- Smarticus
При загрузке биос никаких драйверов нет, встройка отключена лет так несколько. Повторюсь, в виндовс всё отлично, надо только зион заказать E3 1240v2, а то i3 с этим видиком задыхается, загрузка ядер 86-99%, процессоразависимые настройки роняют fps до плинтуса.
- PECHKIN
Полгода протянул этот БП. Все это время так же шумел, а тут последние пару дней как-то потише стал. А я внимания не обратил, думал - вот как хорошо. Только теперь я понимаю, что вентилятор БП просто перестал крутится.
Короче, пришел вчера с работы, включил комп, сижу, втыкаю в него. А он вдруг - вжик и погас, а в районе БП что-то -тресь и жаренным запахло.
Единственное, что успел сделать - это выдернуть шнур питания из БП. Повторно запускать даже не пытался, снял БП, он довольно горячий был.
Пойдет сегодня на ремонт к мастеру, но если там че-то серьезное, то завтра придется в магазин за новым БП бежать.
- DJTigra
новый бп в разы бесшумнее. ты его просто не услышишь. если там будет стоять 120-140мм вентилятор. если будешь брать, то я бы советовал все-таки смотреть в сторону Чифтек
поддерживаю. Залманы тоже хороши, но в соотношении цена/качество Чифтек выгоднее ))) Сталкивался с браком, но процент мизерный.
- Smarticus
По моему прошлому вопросу.
В конце концов биос на м/п кончился. Причины не понял. Шил своим программатором китайским с прищепкой. Мамка поднялась, сейчас как часики. Приобрёл в этот комп GTX 960 4Gb, процессор стал "задыхаться", сейчас ко мне едет E3 1240 v2, это аналог I7 3770. Заказал так же "скальпатор" на всякий случай. Думается теперь и башню надо другую брать под этот процик, пока хочу ID-Cooling SE-213V2, цена и отдача подходят.
Други, когда на материнке светится посткод 67 и без звука всё это дело пытается запускаться с черным экраном, а причина в планке ОЗУ, ей точно хана?
- X-TAZ
- Гуру теплотехники :)
Зачем в компутерных кулерах три провода!? Думал скорость разная - макс и минимум, но подавал на жёлтый провод и 12 вольт и 5. Не работало.
- PECHKIN
Скорость вращения! То есть, жив кулер или мертв. Я недавно неправильно (не туда) воткнул, вот что мне писало
Отправлено спустя 25 секунд:
Отправлено спустя 6 минут 33 секунды:
На
для виндовс 10 сборка 1809 про это нормально?в предыдущей сборке(1803) была папка виндовс олд,сейчас папка виндовс SxS
