Подключение, настройка, ремонт сигнализаций
Модератор: Randall
Марат
Непрочитанное сообщение Марат » Сб фев 27, 2010 22:46:16
Всем привет. Установил вчера сигналку Pantera XS 3200. Не нравиться мне где стоит датчик удара. В сервисе установили его на стенке между бардочком и полкой, настроен на максимум, а реагирует очень плохо. Спереди еще более или менее, а вот сзади машину хоть стучи хоть пинай - ноль. Куда лучше поставить его?
Andreys
Непрочитанное сообщение Andreys » Сб фев 27, 2010 22:52:16
Марат
во первых датчик может в течении нескольких недель после установки стать чувствительней.
во вторых датчик может оказаться попросту "тугой" и куда ты его не ставь - срабатывать только от сильнейшего удара, даже на максимальной чувствительности.
ну и в третьих крепить его нужно к кузову, и чем ближе к середине кузова - тем равномернее он будет реагировать на удары как спереди, так и сзади.
Марат
Непрочитанное сообщение Марат » Сб фев 27, 2010 23:44:55
Andreys
Спасибо за ответ. Что же делать с датчиком тогда? "тугой" меня не устраивает.
А поконкретней можно услышать куда крепить датчик? На удар по колёсам не реагирует почти.
Вообще конечно я сигналку поставил из за того, что пару дней назад чуть не унесли колёса у меня и очень часто сливают бензин. На бензобак хочу поставить концевик только почитал форум пишут, что может быть искра. Это так?
Andreys
Непрочитанное сообщение Andreys » Вс фев 28, 2010 17:34:19
Марат писал(а):Что же делать с датчиком тогда? "тугой" меня не устраивает.
можно подождать, можно поменять. самое оптимальное место которое находил - под обрамлением ручника (авто - lacetti), там датчик одинаково срабатывал как на удар по задним, так и на удар по передним колесам. датчики рекомендую PIT'овские, с ними проблем не возникало.
Марат писал(а):На бензобак хочу поставить концевик только почитал форум пишут, что может быть искра. Это так?
управление минусом, искры не будет.
striker
Модель авто: 21074 карб, БСЗ 2003 г.в
Благодарил (а): 67 раз
Сигнализация проблемы, может новую?
Непрочитанное сообщение striker » Вт мар 23, 2010 15:18:47
Вот проблема.
2107.
Стоит от прошлого хозяина сигналка APS какая-то
На микросхеме написано APSTX V1.03
Но она чудит, как купил орала просто так (именно просто так, никого не было ), причём она орёт без остановки, пока не выключишь.
Из окна с 5-го этажа фиг снимешь, только спускаться (батарейка?)
На удары по колёсам-дверям не реагирует.
Вобще надо хотя бы от пионеров защититься, либо с этой, либо с новой.
Недавно вскрыли, возможно из-за того что нет сигналки, ну думаю сигналка их особо не пугает.
От угона не знаю, будут ли угонять, хотя уже всё можно ожидать после последних событий
В этой не нравится самое главное что орёт без остановки и что не снимешь не подходя чуть ли вплотную.
Какую если новую? Можно ли эту у мастера как-то настроить?
Сколько примерно стоит с обратной связью? В чём их преимущества?
Ну и как опции открытие багажника и на лючок, но это не обязательно концевик, хотелись бы
Благодарил (а): 2162 раза
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Вт мар 23, 2010 15:35:00
striker
меняй нафик. похоже она свое отжила. преимущество сигналки с обратной связью описывать не вижу смысла - они очевидны. :)
Bupyc
Модель авто: Ваз 21043 1,5 2002г
Непрочитанное сообщение Bupyc » Вт мар 23, 2010 15:40:37
Инфу почитай по сигналке!!!
может она у тебя в режиме тревога!!!
вопрос у тебя 2 книпки открывание закрывание двери одна маленькая другая большая которая большая открывает закрывает со звуковым сопровождением а маленькая без звука все делает?есле нажать обе ничайно может быть такая фигня,посмотри как она у тебя моргает когда на охране стоит у каждой сигналки по разному!! еще вопрос у тебя заводится машына?есле нет то она у тебя была взломана и заблокирована подача топлива но это другая тема
опиши симтомы есле есть время накопай инфу про сигналки
мож у тя вооооще датчик отлител или отвалился
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Вт мар 23, 2010 15:53:41
Bupyc писал(а):мож у тя вооооще датчик отлител или отвалился
в старых сигналках датчики в большинстве случаев встроены в сам корпус основного блока что не есть удобно
striker
Непрочитанное сообщение striker » Вт мар 23, 2010 15:53:49
Накопал, похоже APS 1300.
Да, одна большая, другая маленькая, функции как ты написал Bupyc, но я их только что вычитал в руководстве по APS1300
Машина заводится, я езжу, но на сигналку не ставлю, т.к боюсь будет орать просто без остановки.
Предыдущий хозяин показал секретную кнопку и сказал если не будет заводиться, чё глюкнет - нажать и подержать при вкл. зажигании.
По ударам - не знаю, не реагирует вроде.
Режим "паника" как ты говоришь включается сразу 2мя кнопками, тоже сейчас прочитал, но она сработала на 2ую ночь после покупки, когда ключи в шкафу лежали...
Как режим "паника" ещё мог включиться?
На охране мигает как по инструкции 1 раз редко.
Hvrenk
Модель авто: 21074 2001г.в карб.ОЗОН БСЗ ГБО
Непрочитанное сообщение Hvrenk » Вт мар 23, 2010 16:21:10
У меня таже фигня была только sheriff сига называлась самая дешевая . Через полтора года после установки орать начала сама по себе и с охраны не снималась пока в упор не подойдёшь.Потом заглючила напрочь то не открывается то не закрыть никак. Батарейку менял-не помогло. В сервисе сказали менять однозначно.
striker
Непрочитанное сообщение striker » Вт мар 23, 2010 16:25:37
Hvrenk, а в сервисе только по твоему описанию сказали менять или диагностировали как-то?
Hvrenk
Непрочитанное сообщение Hvrenk » Вт мар 23, 2010 16:42:46
они её и устанавливали .Сказали что ремонт не намного меньше новой сиги обойдётся и вообще типа за такие деньги она своё отпахала. Я спорить не стал.
Fox
Модель авто: 2106 90'
Благодарил (а): 160 раз
Непрочитанное сообщение Fox » Вт мар 23, 2010 16:46:35
Hvrenk,1300 стоит около 2000р,подороже стоит самая простая с обр ствязью(около 3000),а установка не менее 1000.Главное устанавливать в норм серсисе,а то в колхозном к концевикам дверей прицепят и всё.
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Вт мар 23, 2010 16:55:35
Fox писал(а):Главное устанавливать в норм серсисе,а то в колхозном к концевикам дверей прицепят и всё.
лучше это сделать самостоятельно, тем более задача значительно упрощается тем, что на авто уже стоит сигналка - установка с нуля несколько геморойнее. :cool:
striker
Непрочитанное сообщение striker » Вт мар 23, 2010 16:57:14
Fox, Hvrenk тут ни при чём, я тему создал :)
Добавлено спустя 1 минуту 29 секунд:
Может вернёмся к старой сигналке? :)
Как мог режим "паника" активизироваться, кроме как накрылась сигналка?
Bupyc
Непрочитанное сообщение Bupyc » Вт мар 23, 2010 17:08:02
проверь предохранители их там вроде 2 шт!!!проверь кнопочки в багажнике мож отошла или чё ещё!!!попробуй клемы отсоеденить минут на 5!!!
попробуй перепрограмировать!!!Увидешь как в инфе!!!
Fox
Непрочитанное сообщение Fox » Вт мар 23, 2010 17:10:15
striker писал(а):Как мог режим "паника" активизироваться, кроме как накрылась сигналка?
От влажности или коротит какой то из концевиков.
Bupyc писал(а):проверь предохранители их там вроде 2 шт!!!
Где?Смотря кто ставил.
striker
Непрочитанное сообщение striker » Вт мар 23, 2010 17:28:17
Если коротит концевик, тогд бы она орала 5 раз как по инструкции типа открыта дверь и потом благополучно встала бы на охрану с открытой дверью, разве не так?
Добавлено спустя 55 секунд:
Bupyc писал(а):проверь предохранители их там вроде 2 шт!!!проверь кнопочки в багажнике мож отошла или чё ещё!!!попробуй клемы отсоеденить минут на 5!!!
Я блок сам то ещё основной в глаза не видел, а предохранители тем более
Fox
Непрочитанное сообщение Fox » Вт мар 23, 2010 17:38:57
striker писал(а):разве не так?
Не совсем.Он может не всегда коротить,а только когда "захочется".
striker писал(а):Я блок сам то ещё основной в глаза не видел, а предохранители тем более
Ты много потерял LOL
striker
Непрочитанное сообщение striker » Вт мар 23, 2010 17:43:14
в смысле предохранители сигналки ))
А блок я и не искал пока особо, но на глаза не попадался, только маленький, но он ведь не основной?
Fox
Непрочитанное сообщение Fox » Вт мар 23, 2010 17:53:40
striker писал(а):в смысле предохранители сигналки ))
Смотря какой мастер ставил,он мог вообще к прикуривателю подсоеденить и всё.
striker
Непрочитанное сообщение striker » Вт мар 23, 2010 17:57:18
Вот-вот, буду разбираться.
А с обратной связью простейшие это какие сигналки, т.е чем простейшая от непростейшей отличается? LOL
Кол-вом иконок?
Fox
Непрочитанное сообщение Fox » Вт мар 23, 2010 17:58:55
striker писал(а):А с обратной связью простейшие это какие сигналки, т.е чем простейшая от непростейшей отличается?
Простейшая вибрирует или пищит,а непростейшая ещё и говорит чего случилось.
Andreys
Непрочитанное сообщение Andreys » Вт мар 23, 2010 18:46:20
инструкцию говоришь нашел? ставь на охрану и жди пока заорет, далее смотри на количество вспышек СИДа (лампочки) и ищи в инструкции расшифровку миганий. срабатывание датчика удара - находи датчик и меняй, скорее всего ему карачун пришел, если срабатывание вызвано замыканием концевика дверей и/или капота/багажника - разбирайся с ними. дальность действия связи определяется: 1. степенью заряженности батарейки брелока, 2. качеством приемной антенны и если качество её ты не улучшишь, то по крайней мере пустить провод, например по стойке около лобового стекла ты сможешь, тем самым увеличив дальность связи.
Fox
Непрочитанное сообщение Fox » Вт мар 23, 2010 18:55:17
Andreys писал(а):тем самым увеличив дальность связи.
Только если в магазине случайно нажать на брелок :ermm: :rolleyes:
