у кого какой гараж?
- zalex
- Модель авто: Lada Vesta SW Cross, "Маэстро", 2021 г.в., H4M+CVT, люкс, 64 000 км
у кого какой гараж?
А мне с досками вполне удобно. Если нужно залезть вниз при машине в гараже, то снимаю по одной доске и складываю их друг на друга под машину. Хотя надо подумать, может и стоит соединить
у кого какой гараж?
Да можно, но что-то не хочется. Пока трубка свою функцию выполняет, а там видно будет.
у кого какой гараж?
Сегодня утром обнаружил в гараже продукты жизнедеятельности мышей. Сразу же проверил авто. В салоне ничего не нашел, а вот под капотом слева площадке над фарой две капельки желтые с отчетливым мышиным запахом. Просмотрел всё подкапотное пространство, разобрал кожуха салонного и воздушного фильтра. Нигде ничего не нашел. С утра все мысли только об этом. Думаю, пару дней на стоянке поставить машину, в гараж побаиваюсь.
Какие-нибудь действенные методы знаете? Или по-старинке мышеловки, отрава? Из продуктов питания в гараже ничего нет. Стоят бутылки с водой только. У дальней стенки стоит типа этажерки на всю ширину. Посередине верстак, по бокам выдвижные ящики и шкаф. В нем шмотки с железками. В ящиках куски патрубков, обрезки проводов и барахло всякой (бумага, пластик). На верхней полке в пакетах резина зим. А вот в подвале бардак. Захламлено, никак не дойдут руки разобраться там. Вент труба из подвала имеет отвод как раз на уровне верхней полки верстака.
у кого какой гараж?
Василь, клей мышиный с приманкой на картонке; мышеловки в изобилии. Этого должно быть достаточно.
у кого какой гараж?
Прошелся по шкафам, ящикам. Каках много. Видимо давно шерстят, падлы. Всё повытаскивал. Разложил ловушки клеевые. В подвале думаю зерно по углам разложить. Машину загоню и у колес положу клеевые ловушки с приманкой.
у кого какой гараж?
Просто хорошая отрава с рынка. Работает. Увидишь результат, если её сожрали. Если осталась нетронутой, бери другую.
у кого какой гараж?
Та прям, там же не стадо оленей. Они подыхать убегают куда-то. А если и нет, то это лучше погрызаной проводки авто
