Peugeot 406 Серебристый седан
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Сб авг 24, 2019 21:30:45
Не пускает работа в Судак да и вообще.
На днях звонил в отель, снял бронь.
Влад, Саню если увидишь передавай привет и руку пожми от меня.
Благодарил (а): 2159 раз
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Вс авг 25, 2019 9:14:27
обязательно, он сейчас как раз грузится, в Судак собирается :)
Благодарил (а): 1104 раза
Непрочитанное сообщение Rickrose » Вс авг 25, 2019 13:54:47
VladiZlav писал(а):
Сб авг 24, 2019 20:45:35
Походу Судак процветает
Ну да всё таки от моста не так далеко, климат приятный, есть где погулять и потусить, цены приемлемые
Непрочитанное сообщение Rickrose » Вт сен 03, 2019 18:27:23
Еще при покупке машины, было видно, что тормозами давно никто не занимался. Износ выше допустимого, борозды на диске. В общем, после поездки на юг, я решил поменять всё на новое. Купил разные бюджетные детали. При замене никаких трудностей не возникло. Поршни двигаются без затруднений, направляющие тоже, что радует. Хотя всё вокруг очень ржавое и видно давно туда не лазили. Не подумал и забыл купить комплект новых направляющих для задних колодок. Пришлось ставить старые ржавые. Также выяснилось, когда менял задние дисковые тормоза, с левой стороны, выяснил причину шоркания. отвалились солдатики крепящие колодки ручника. ну смотрю цены 600 рублей новые бош. почитал на драйве. от волги 1 в 1, 40 рублей. Пока собрал без солдатиков как и было.
Еще надо поменять задние амортизаторы, но это оставил на следующий раз
Благодарил (а): 2726 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср сен 04, 2019 5:24:30
У меня такой набор. Удобно.
Непрочитанное сообщение гость » Ср сен 04, 2019 5:29:04
А с дюрочкой или без?
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср сен 04, 2019 5:44:19
А с дюрочкой
Только с ней. На фотке видно.
Непрочитанное сообщение Rickrose » Ср сен 04, 2019 8:36:02
Таким только по мелочи что-то крутить... Болты суппорта я откручивал метровым воротком, по-другому никак. А там как раз под биту торкс - Т55
Непрочитанное сообщение mvk843 » Ср сен 04, 2019 11:27:23
У меня такой же) Купил еще вроде бы когда замки на классике регулировал. А потом и на Логане пригодилось - там все на торксах.
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт сен 05, 2019 5:39:10
Ну да. Для дебёлых наружных торксов уже головки в ход идут.
Непрочитанное сообщение Rickrose » Вс дек 01, 2019 14:00:18
Вспорол порог об бордюр, оказывается он гнилой. Купил новые, клоккерхольм, оцинкованные. А так же эпоксидный, кислотный и обычный грунт, лак, краску ВАЗ снежная королева. Жду, когда освободится гараж друга.
Еще купил новую помпу, так как моя уже шумит. Новый ремешок грм дайко. Пока езжу. Похоже пора и ролики новые купить. Докуплю по-тихоньку возможно.
И еще спускало одно колесо сзади зимнее, пришлось пересобрать. краска облезла. и вместо жгута поставили заплатку.
Непрочитанное сообщение Haris22 » Вс дек 01, 2019 14:37:19
В очередь))))
Непрочитанное сообщение Rickrose » Вс дек 01, 2019 15:21:13
Haris22, я уже давно договорился)
Непрочитанное сообщение bilbo » Пн янв 06, 2020 10:10:13
:D
Непрочитанное сообщение mvk843 » Ср янв 15, 2020 6:21:32
Ололо пыщь пыщь. Куда все делись из этой ветки? :hmmm:
Непрочитанное сообщение Rickrose » Вс фев 23, 2020 17:32:18
На машине езжу, не особо много что делаю.
Непрочитанное сообщение Rickrose » Вт июл 21, 2020 19:40:52
Что было сделано за последнее время:
  • Замена задних амортизаторов. Поставил фирмы Patron, по 1000 рублей штука, новые втулки STC по 300 рублей.
  • Замена ремней грм и агрегатов. Ремни фирмы Dayco. Ролики смазал старые. Также заменена правая подушка двигателя фирмы Tork за 1000 рублей.
  • Масло в двигателе и стойки заднего стабилизатора. Масло залил Волга-Ойл 10w40 SJ/CF за 450 рублей. Залил такое дешевое масло, так как оно куда-то уходило. Потом была найдена течь. Текло через кронштейн масляного фильтра. Новая прокладка металлопакет оригинал обошлась 150 рублей. Втулки стабилизатора Sasic по 200 рублей штуки, стойки стабилизатора Patron по 400 рублей. Стойки было менять трудно.
  • Обшил руль дермантином с али за 150 рублей. Доволен.
  • Заменил кольцо модуля бензонасоса. Воняло бензином. Всё равно воняет. Думаю.
  • Переварен левый порог, так как вместо него была огромная дыра. Также переварен внутренний порог и часть пола. Колоссальный труд, с которым мне помог друг с этого форума. Залит внутрь раст-стоп для скрытых полостей. Еще думаю залить туда масло.
  • Поменял аккумулятор. Старый я посадил по дурости, забыв выключить регик. После чего сделал подключение регистратора от плафона салона. Он работает только когда ключ в замке повернут в промежуточное положение или в зажигание. У старого аккумулятора замкнула банка. Есть вероятность, что это произошло из-за того, что аккумулятор был не закреплен, а я ездил по очень убитой грунтовке. Новый аккумулятор тюмень с лосём. 2200р с учетом скидки 700р за старый.
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Вт июл 21, 2020 19:54:16
ты его на месяц забыл выключить или аккум был уже убит? Я периодически проверяю емкость своего аккума, на данный момент она 16 ампер, заводит нормально, но потребители оставлять надолго нельзя конечно :)
На жиге у меня два аккума, во время блэкаута просто нужно было 24 вольта, один новый, реальная емкость 63а из 65 заявленных, и на втором 35 примерно :) А вот на лансере грусть, скоро менять ;)
Непрочитанное сообщение гость » Вт июл 21, 2020 19:55:12
700р за старый.
У нас вообще обнаглели, пронимают по 2 грн./Ач.
Непрочитанное сообщение Rickrose » Вт июл 21, 2020 20:02:43
Это был период самоизоляции, я ездил раз в неделю в магазин. И на целую неделю как раз забыл выключить регик. Потом его зарядил, поездил еще полтора месяца, сгонял на речку по убитой грунтовке, а на утро всё, 10.5В показывал. Машину запустить не мог. Зарядка не помогла, снова быстро сдох.
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Вт июл 21, 2020 20:14:33
значит аккум был на грани. Разовое высаживание в ноль автомобильного аккума не выводит его из строя. Он на порядок больше циклов в ноль выдержит. :hitro:
Непрочитанное сообщение Rickrose » Ср июл 22, 2020 15:42:08
Есть мнение что от скакания по кочкам тоже портится
Непрочитанное сообщение Rickrose » Вт июл 28, 2020 4:48:39
Через 2 недели поеду в Глазов, республика Удмуртия, там недалеко от города осталась дача, решил порадовать отца свозить, а то он туда каждый год на поезде ездит, а я там не был 15 лет. Поедем с девушкой, с отцом и с собакой. 1200км примерно. Вот выбираю как ехать: через Киров или через Казань - Челны - Ижевск.
Думаю поменяю масло перед поездкой.
Непрочитанное сообщение Миша » Вт июл 28, 2020 17:51:41
через чечню и дагестан езжай, как я :psih:
Непрочитанное сообщение гость » Вт июл 28, 2020 20:05:09
Какую пушку брать с собой?
