可愛い ВАЗ
可愛い ВАЗ
Непрочитанное сообщение Haris22 » Пн сен 16, 2019 17:25:36
По Лаурелю:
Поменял свечи, заменил 2 катушки зажигания, теперь все оригинал, пропало троение, ушел запах бензина на ХХ, чуть подшпаклевал и подкрасил, поправил выхлоп (резинка от калины подошла в самый раз :D )
И машина не просто поехал, она полетела, 2 раза с непривычки с пробуксовкой тронулся, в общем почти все 200 сил в действии, теперь осталось подумать о замене катализатора, поменять лампочку в поворотнике с одной стороны и подсоединить проводок с другой стороны, заменить перегоревший габарит сзади и возможно подумаю поменять масло в АКПП :hmmm:
По Каваю:
Начал шумно работать двигатель, залез, итог - один из болтов притягивающий ГБЦ прокручивается, из-за этого постоянно раскручиваются 2 гидрокомпенсатора, пока подтянул как получилось, выровнял крышку ГБЦ, она оказалась вся перекручена :confused: Воет РЗМ, все остальное работает как часики, ну кроме очередного полуубитого карбюратора, ну не живут они у меня на этом двигателе вообще... :|
可愛い ВАЗ
Непрочитанное сообщение Миша » Вт сен 17, 2019 11:24:51
масло в акпп менять однозначно. говорю, как владелец тяжелой машины с акпп :psih:
Благодарил (а): 1456 раз
可愛い ВАЗ
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Вт сен 17, 2019 11:48:44
Haris22, никогда так как на 3-ем фото не клади инструменты на аккумулятор, одно движение - и выводные борны замкнуты.
Новые свечи :thum1:
тем более с таким настоящим пробегом :shifty:
可愛い ВАЗ
Непрочитанное сообщение DJTigra » Вт сен 17, 2019 18:11:18
Препод48рус, я уже дважды, случайно замыкал во время работы инструментом плюс и кузов
可愛い ВАЗ
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Вт сен 17, 2019 19:04:28
Один раз рванёт и на всю жизнь отучит замыкать случайно.
可愛い ВАЗ
Непрочитанное сообщение DJTigra » Вт сен 17, 2019 20:42:23
четвёрковод, ну искры идут, стараюсь быть внимательным. просто накрываю клемму чем-то и все)
可愛い ВАЗ
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Вт сен 17, 2019 20:51:35
Володь, было это со мной более двадцати лет назад.
Ни чего сверху не лежало но в руке которой снимал клемму с акб был ключ которым болт только что распустил.
Батареи стояли на полу, я перед ними на кортах.
Не падал, руки не дрожали, точно знал что делал, твёрдой рукой снимал клемму.
Вдруг кааааак...
Звон в ушах, сижу на жопе.
Ни каких искр не видел вообще.
Хороший был акб, 180 ка.
Благодарил (а): 1519 раз
可愛い ВАЗ
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вт сен 17, 2019 21:02:45
четвёрковод, про автомобильный АКБ только что рассказал? 12 В?
可愛い ВАЗ
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Вт сен 17, 2019 22:52:21
Да, для урала, камаза и тп.
Только старого типа, с перемычками банок поверху, в то время обычное дело.
Стояли два рядом как на машине, собраны были последовательно.
Снимал перемычку чтобы их перенести.
Две крайние банки разлетелись в клочья, шмотки стлели потом от кислоты, хорошо что видимо успел отвернуть морду.
Ключ 10 на 12 в руке, куда и как он попал я не понял.
可愛い ВАЗ
Непрочитанное сообщение Антон80 » Ср сен 18, 2019 4:59:19
Я почему спросил - иногда имею дело с 17-ю подобными батареями, собранными гибкими перемычками. Опасная вещь. Поэтому и подумал, что батарея была не одна.
Благодарил (а): 860 раз
可愛い ВАЗ
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Ср сен 18, 2019 5:49:51
Не раз читал о взрывах АКБ после их зарядки, когда заряжающий подходил к нему с цигаркой :cigar: об этом тоже нужно помнить и проветривать помещение.
Один мой родственник так зашёл в гараж, подышал не думая и лишился половины лёгкого. Бдите.
可愛い ВАЗ
Непрочитанное сообщение DJTigra » Ср сен 18, 2019 15:39:39
во время зарядки акб протирал его от запотевания, проверял уровень, пару минут над ним провел, когда он кипел. пока что вроде нормально. надеюсь. с полгода уже прошло. глаза слезятся от испарений
可愛い ВАЗ
Непрочитанное сообщение Haris22 » Чт окт 03, 2019 16:12:55
Блин, не лезет машина на эстакаду на даче :psih: Когда масло в двигателе менял, загнал с трудом, чуть диски не ободрал, еле вылез потом со скрипом :crazy:
Хоть в сервис теперь едь, но каааак не хочется, жууууть!!! В последний раз я там был лет 5 назад, зимой тяги менял.
Нашел 2 дырки в Лаурельке - днише, где-то 3х3, в ближайшем сервисе запросили 5 тыщ :slap:
ВАЗ пока стоит на даче, не успел двери задние поменять, буквально 3 дней не хватило :weep:
Все остальное без изменений, кроме того что чуть в столб на повороте не влетел, китайская резина есть китайская и в мокрую погоду надо ОЧЕНЬ осторожно ездить, особенно по трамвайным рельсам LOL
Благодарил (а): 1105 раз
可愛い ВАЗ
Непрочитанное сообщение Rickrose » Чт окт 03, 2019 16:31:23
чутка добавить и можно полуавтомат купить :psih:
可愛い ВАЗ
Непрочитанное сообщение Haris22 » Чт окт 03, 2019 16:42:55
可愛い ВАЗ
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Чт окт 03, 2019 16:57:28
и скорость небольшая была... поаккуратней на такой прекрасной резине :cigar:
Благодарил (а): 285 раз
可愛い ВАЗ
Непрочитанное сообщение мишаня » Чт окт 03, 2019 18:09:52
Haris22,
пипец резина :rlc: не,правильно я сделал,что Каму 224 купил,хотя мог и узкоглазую...
可愛い ВАЗ
Непрочитанное сообщение Антон80 » Чт окт 03, 2019 19:50:45
:O
Такое только на льду видел.
可愛い ВАЗ
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Чт окт 03, 2019 21:43:25
И хорошо что только на льду.
По мне ни чего необычного, рельс торчит резина скользит. Этого следует ожидать
可愛い ВАЗ
Непрочитанное сообщение DJTigra » Чт окт 03, 2019 22:13:04
Ну это было на повороте под газом. зимой с шипами сзади просто по рельсам ехать прямо тяжело, постоянно под нажатие педали начинает носить. На мокром асфальте в дождь стоял на левый поворот, чтобы первым рвануть, повернул колеса и газ в пол на первой. около 13 тепла, тойо 2017 года очень даже боком пошла. после замены всех тяг может и кажется, а может и нет, но вроде машина стала более собранной. если денег совсем нет на резину, то купи каму 224 или 227, не помню точно номер, одна из них отличная, вторая полное Г. очень дешевая и вполне адекватно держит асфальт, по мокрой траве/грунтовке не едет.
если резина пластиковая, как у меня была росава, то удивительно, что ты можешь ездить в дождь) и очень странно видеть такую большую и долгую раскачку авто, у меня куда меньше, хотя тоже мягкая подвеска
可愛い ВАЗ
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Пт окт 04, 2019 6:12:31
DJTigra, а зачем по мокрому асфальту в поворот трогаться газ в пол? Чтобы уйти первым? Так можно и последним...
可愛い ВАЗ
Непрочитанное сообщение Haris22 » Пт окт 04, 2019 7:05:03
Очень часто там катаюсь, но чтобы на жигулях такое было, да никодга. Однажды на 50 там в поворот вошел, даже намека на снос не было. На следующий год надо будет нормальную резину выбрать да и все, а пока осторожно и не спеша буду ездить)))
Одно но, не чувствую скорости вообще, тут штраф пришел, где обычно никогда не нарушаю, ибо камера там лет 7 уже стоит, а тут оказывается 101 км/ч летел :psih: (трасса М7). Ну да ладно, скачал себе приложение, теперь при выезде за город буду включать :D
А это я все еще привыкаю к ГУРу, слишком сильно руль перекрутил пару раз, вот и раскачал авто, а так машина средней жесткости, она мягче Киа, Соляриса и Шкоды, но жестче жигулей, по ощущениям очень похожа на мерс Е класса, но пожестче, но думаю это из-за проифиля резины (55)
Боюсь у камы размера нужного нет, 18/225/55.
可愛い ВАЗ
Непрочитанное сообщение DJTigra » Пт окт 04, 2019 9:14:12
можно. просто после работы зашел сразу в гараж, заехал на заправку, а потом снова в гараж и только после этого домой зашел. поэтому хотелось быстрее. да и сзади тоже люди стояли.
Отправлено спустя 13 минут 47 секунд:
действительно нет... самая адекватная резина по качеству/цене у нас это YOKOHAMA Bluearth E70 примерно за 5 тысяч рублей колесо. есть чуть дешевле кумхо. ну а теперь радуйся, что у тебя не 315/35/20 ))
可愛い ВАЗ
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Пт окт 04, 2019 11:25:22
DJTigra, это да, работа-гараж-заправка-гараж является оправданием неудержного заноса, особенно "сзади люди тоже стоят" - если ты после спурта останешься поперек перекрестка, то они вообще могут не скоро оттуда уехать...
可愛い ВАЗ
Непрочитанное сообщение DJTigra » Пт окт 04, 2019 21:12:47
Препод48рус, ну у меня же не 400 лошадей)) прекратить занос очень легко просто отпустив педаль газа. 3 полосы в каждую сторону
