ваз 2107 заглох в грязи
lfmfmkkfj
- Модель авто: ваз 21074 двигатель 1.6
добрый день товарищи класиководы купил в общем я семерку и начались проблемы
вчера решил покататься и въехал в лужу
лужа была с крутыми склонами и в низине была грязь(воды вообще не было была только глубокая грязь в пол колеса) в этой грязи я доблестно и застрял вначале пытался выехать
толкая и подкидывая под колеса доски забрызгав всю машину грязью выехать не получилось и ко всему мой жигуленок перестал заводится:rlc: в общем могло ли залить свечи пока я пытался выехать из лужи
или проблема возможно в чем то другом искра есть бенз в карб подается(пробовал в ручную подкачать) а не заводится:rlc:
Просуши всю ВВ часть, от крышки до свечей.
Не факт. Искра должна быть вОвремя.
ни кола
В связи с тяжелым международным положением, сложившимся по вине западных империалистов и их союзниками за океаном....случилась та же проблема. Только без грязи. Ехал и заглох.Отъехал от дома 1 км. Искра есть. Не заводится ни на газу не на бензине. Машину дотянул до дома на галстуке. Пока езжу на москвиче,но надо как-то запустить. С чего начать не пойму.Что могло случиться? Неделю не ездил на машине
- Модель авто: Lada Vesta SW Cross, "Маэстро", 2021 г.в., H4M+CVT, люкс, 62 000 км
Чудес не бывает, если топливо есть - значит искра слабая, возможно отказ катушки.
- Fox
- Модель авто: 2106 90'
В любой подобной ситуации нужно смотреть свечи - если сырые, то считай нет искры, если сухие, то нет топлива - другого просто не дано.
- VladiZlav
ни кола
снял крышку. Метки совпадают только : распредвал стоит, как положено, коленвал на 5 градусов, бегунок смотрел в это время на 4 цилиндр. Отрегулировал клапана (некоторые оказались зажаты), в трамблере бегунок поставил на 1свечу. Все равно, не получилось завестись. Неужели 1 звено могло повлиять? Кручу бегунок, при включеном зажигании, от катушки искра идет (БСЗ)
ни кола
Может кому-то поможет. Правда, чтобы увидеть это пришлось перебрать карбюратор, проверить метки и кучу всего другого. Снаружи крышка идеальная.
