Защитный колпачок ступицы переднего колеса.
Непрочитанное сообщение Василь » Сб дек 28, 2019 16:40:52
Сб дек 28, 2019 16:38:31
Ну да :)
:pozhali:
MartynovD
Благодарил (а): 85 раз
Непрочитанное сообщение MartynovD » Сб дек 28, 2019 17:16:24
Василь писал(а):
Сб дек 28, 2019 16:37:24
Фу, блин. Путаница уже пошла. С точками правая гайка с левой резьбой.
Я осмелюсь предположить, что гайка с точками может устанавливаться в любом узле имеющем левую резьбу. У технарей выражения "левый болт" или "правая гайка" как правило обозначают направление резьбы. А так да - применительно к 7-шной ступице на гайке с правой стороны точки. Видал гайки и с насечками на ребрах. По этому я тоже слегка тупанул. :beer2:
Касательно
Василь писал(а):
Сб дек 28, 2019 16:25:36
Что получится, если гайка будет "стремиться" закрутиться?
это будет клин, верно. Таким образом получается что лучше пусть ослабнет. Колесо всё равно, какое-то время, будет удерживать тормозной супорт.
Непрочитанное сообщение Haris22 » Сб дек 28, 2019 17:46:26
А можно ли перепутать гайки?
Непрочитанное сообщение гость » Сб дек 28, 2019 20:11:36
Харис, перепутать можно только при откручивании. В смысле, крутить не в ту сторону.
Филеас
Благодарил (а): 57 раз
Непрочитанное сообщение Филеас » Сб дек 28, 2019 20:38:51
Ну вы даете! Один открывает Америку, заявляя, что гайку с левой резьбой можно накрутить не только на ось правого колеса, второй (который на форуме ДЕВЯТЬ лет) спрашивает, можно ли перепутать гайки с разными резьбами, которые даже внешне отличаются :slap: .
Хотя, попадались мне ремкомплекты передней ступицы в прозрачных пакетах, в которых была только правая гайка, а обозначены они (комплекты) были как для разных колёс (при этом не исключён и долбохлопизм упаковщика, перепутавшего бумажки с названиями).
Благодарил (а): 1104 раза
Непрочитанное сообщение Rickrose » Вс дек 29, 2019 10:06:35
Такая же фигня была! Пришлось потом отдельно гайку покупать правую. Она помечена точкой
Благодарил (а): 1450 раз
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Вс дек 29, 2019 17:43:32
А я за 2,5 года и забыл какая из них точкой отмечается: помню, что надо с точкой и без, а какая куда - резьба покажет :psih:
Непрочитанное сообщение Василь » Вс дек 29, 2019 17:49:44
Вообще-то, да. Надо очень постараться накрутить гайку не туда. :D
Развели, понимаешь, базар: леваяправая, праваялевая. :D
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Вс дек 29, 2019 19:26:02
"но свою неправую правую не сменю на правую левую" (В. С. Высоцкий "Про прыгуна в высоту")
Непрочитанное сообщение гость » Вс дек 29, 2019 20:44:05
Тут не про прыгуна, а про гайку :D
Непрочитанное сообщение bilbo » Чт янв 02, 2020 3:52:48
точно не отвалится :look:
Вернуться в «Шины и диски»
