X-TAZмобиль 2105
- X-TAZ
- Гуру теплотехники :)
X-TAZмобиль 2105
Зараза шото выть начало. Так виу виу виу. Или правое колесо переднее или долгожданный подвесной. давно собираюсь его заказать и не заказал. Зато крестовину приобрёл.
- X-TAZ
- X-TAZ
X-TAZмобиль 2105
Плеснул в коробку два шприца масла. Провеоил переднее правле колесо на вращение. Подтянул чуть гайку ступицы. Вой остался. Это точно подвесной. Завтра буду кардан снимать.
Отправлено спустя 1 минуту 32 секунды:
в верхнем всё время замазую герметиком резину стекла! Всё время там щель образуется. Но ржавого не видел сильно. Бо отворачивал резмнку шоб геометика туда.
- X-TAZ
X-TAZмобиль 2105
апчасти получил. Щас буду кардан снимать. А подвесной гад подшипник тупл в резине стоит. Блин резина просядет и он же выскочит. Каппец
Без стопоров без нихрена. Хоть бери вытягуй сам подшипник и тули его в стапую обойму блин
На запасной стартер взял бендикс новый. И на третье реле взял ремкомплект! Супер
X-TAZмобиль 2105
X-TAZ,
Где резинка стекла там не интересно.
Уплотнитель проёма двери сними в верхнем углу, там полюбуйся.
X-TAZмобиль 2105
Именно про это место я и говорилчетвёрковод писал(а): ↑Ср фев 19, 2020 17:52:38Уплотнитель проёма двери сними в верхнем углу, там полюбуйся.
- X-TAZ
X-TAZмобиль 2105
я там менял уплотнитель года полтора назад. Там нормик.четвёрковод писал(а): ↑Ср фев 19, 2020 17:52:38X-TAZ,
Отправлено спустя 4 минуты 3 секунды:
Поставил короче токошо Хола. Брал на всяк случай. Но шото прожарился с ней больше, чем с подвесным.
Можно было просто подшипник 205 опять сменить. Резинка старая норм. А подш гудит воет. Года 2-3 ему. Или 4. Написано болгарский.
Отправлено спустя 1 минуту 2 секунды:
Отправлено спустя 6 минут 32 секунды:
- X-TAZ
X-TAZмобиль 2105
Капец как тут в видео всё легко лезет! У меня всё было печальнее. То стопор не лезет, то опять люфтит. Аж непонятно. Если так забивпл чашки снаружи как в видео, то у меня пыльник сгрызало!
Ксиати припоминаю шо жкн когда-то стала отлично. А вот с белебеем чи белмагом помню жарился. так как и щас с Холой. Туго оч шло.
Отправлено спустя 34 секунды:
Отправлено спустя 1 минуту 14 секунд:
Отправлено спустя 1 минуту 13 секунд:
так не нжк, а жкн !
та я тамнаписал в описании видео шо я ошибся про выжимной. Подвесной имелось ввиду!
X-TAZмобиль 2105
GKN фигня, отходили чуть больше года и потом развалились в хлам.. и как то сразу )правда я списал это на ошибку при запрессовке, т.к. когда ставили она влезать не хотела, и ее прессом того ))в результате GKN разбила уши заднего фланца и кардан пришлось менять на БУБУ оригинал уже 2 года ходит и полет нормальный тфу тфу тфу
- X-TAZ
X-TAZмобиль 2105
Так она вращалась отлично! Не люфтила прям вобще. Плавно двигалась в руках. Я думал ставить назад её пока не решил протереть смазку поменять! И тогда увидел на чашке задиры. А потом и на кресте самом. Причём на всех пальцах.
- X-TAZ
X-TAZмобиль 2105
Выкрутил свечки. Одна была отакая. На первом цилиндре. Другие норм. Полез, бо нескоко раз была ужасная детонация при выкл зажигания. помню раз 5 дыркнуло когда выключил.
- X-TAZ
X-TAZмобиль 2105
Напишу для сохранения инфы. Пробег 86650 был . Замена летних шин. Новые кордиант по 600 грн. 4 шт. На замену ушло 3 тыс грн.
Заменить решил после того как в чму вскочил, плгнул диск сталтной. Диск выровняли, но шина не катит. И вторая виляла старая. Кривая. Вобщем скупился.
Приобрёл ремвставку на правую сторону. 90 грн. Там нада блин 10 см от неё. Я б и сам согнул из двойки. Крепче б было. Блин.
- X-TAZ
X-TAZмобиль 2105
А вобще я вот заварил и подкрасил все места почти. Завтра внутри за латкой нада пластилином залепить. Бо там тряпка якась заложена. Навернотам отгнило шото металич.
X-TAZмобиль 2105
Я на старой семерке эту рем. вставку вручную клепал из оцинковки и потом всё это дело залудил и припаял.
- X-TAZ
- Модель авто: Lada Vesta SW Cross, "Маэстро", 2021 г.в., H4M+CVT, люкс, 60 000 км
- X-TAZ
