Резкий газ и машина глохнет
silencer
Непрочитанное сообщение silencer » Чт мар 18, 2010 10:38:07
Привет всем))
вообщем зима у мя выдалась веселая: то бенз в двигатель, то тяги в хлам, то клапан выгорит...
Вот появилась новая проблема: Завожу машину, прогреваю на подсосе, убираю подсос-глохнет, ну думаю ладно бывает... но дальше хуже... начинаю движение- при нажатии на газ дикий провал, с трудом трогаешься поехал, набрал оборотов так 3000, отпускаеш педаль газа и машина просто глохнет....
Переберал карбюратор, выставлял зажигание, переберал бензонасос. Что еще может быть???
З.Ы.: у мя пока подозрения на трамблер и не правильный уровень поплавка(опять с карбюраторщиком общался он говорит шо такого от попловка не должно быть)
карбюратор ДААЗ 2107-ХХХХХХХХ20
Nonamer
Непрочитанное сообщение Nonamer » Чт мар 18, 2010 10:47:49
Ну тут по моему дело только в карбе. А ЭПХХ на карбе нормально функционирует? Похоже что канал холостого хода закрыт.
Don_Andrycho
Непрочитанное сообщение Don_Andrycho » Чт мар 18, 2010 10:52:41
silencer писал(а):у мя пока подозрения на трамблер и не правильный уровень поплавка
От поплавка на врядли
Nonamer писал(а):Ну тут по моему дело только в карбе. А ЭПХХ на карбе нормально функционирует? Похоже что канал холостого хода закрыт.
И еще наверное носик ускорителя забит
Nonamer
Непрочитанное сообщение Nonamer » Чт мар 18, 2010 11:00:05
silencer, ради интереса, посмотри, "это" работает как написано?
http://www.autoprospect.ru/vaz/2107-zhi ... atora.html
seryi2035
Модель авто: 21074 (12.2000), БСЗ, 2107-1107010-20
Непрочитанное сообщение seryi2035 » Чт мар 18, 2010 23:44:09
Nonamer у него ДААЗ 2107-ХХХХХХХХ-20, то есть с ЭМК ,а не экономайзером.
У меня на этой неделе было такое - выставлял зажигание и забыл снять шланг с вакумника, симптомы вроде похожи.
Nonamer
Непрочитанное сообщение Nonamer » Пт мар 19, 2010 0:03:47
Да нету у человека холостого хода. В принципе нету. Если ЭМК, то все равно систему ЭПХХ проверить надо.
silencer
Непрочитанное сообщение silencer » Пт мар 19, 2010 18:33:21
ЭПХХ у мя нет(убрано до мя) но есть датчик ХХ (но мя думаю его убрать и поставить болт на 50 заглушку)
сегодня опять мучал машинку и карб... вообщем провал удалось снизинть путем регулировки ускорительной мембраны,
но все таки когда едеш и сбрасываеш газ машина начинает подзадыхаться, посовещавшись с "бывалым" дяденькой, пришли к выводу шо не справляется носик т.к. стоят жиклеры на 112/150 и 162/170 а носик старый стандартный вроде на 45, Завтра поеду поменяю носик и жиклеры на родные и отпишу шо получилось)))
feess
Модель авто: ВАЗ 21074
Непрочитанное сообщение feess » Сб мар 20, 2010 16:20:20
silencer писал(а): вообщем провал удалось снизинть путем регулировки ускорительной мембраны,
это как он регулируется?
silencer
Непрочитанное сообщение silencer » Вс мар 21, 2010 23:39:23
вообщем провал был убран возвратом стандартного 7шного трамблера с опережением(менялся на копеешный в связи с поломкой старого)
Регулировка мембраны эт винт чуть дальше винта качества, там регулируется расстояние до элемента при давлении на который происходит открытие мембраны(ну мне так обьяснили)
Но с оборотами все таки проблема осталась, ша достал еще один карб 2107-ххххх 10 не новый но как говорили когда был в экономном режиме и довольно резвый, ша его замочил в растворитель, после завтра займусь
И еще вопрос- из за клапанов такая беда может быть?
seryi2035
Непрочитанное сообщение seryi2035 » Вт мар 23, 2010 21:56:43
сомневаешся в клапанах - копресометр тебе в руки.
проблема осталась с холостыми? ЭМК проверял?
какая мембрана, ускорительный насос?
silencer
Непрочитанное сообщение silencer » Вт мар 23, 2010 21:59:30
проблема осталась, но как то странно- то есть то нет, ЭМК новый ставил вот не давно, но чего то начал на него подумывать
seryi2035
Непрочитанное сообщение seryi2035 » Вт мар 23, 2010 22:16:36
попробуй поставить вместо него заглушку.
silencer
Непрочитанное сообщение silencer » Ср мар 24, 2010 19:17:12
заглушка не помогла...((((
Кто еще что посоветует??
Сергей31_
Непрочитанное сообщение Сергей31_ » Ср мар 24, 2010 19:32:36
Если машина едет,отпускаешь педаль газа и она глохнет,то дело не в карбюраторе.Объясню почему...Когда машина работает на холостых оборотах,то работает цепь систему холостого хода,те. при закрытой заслонке подсоса...Если заслонка открыта,т.е подсос натянут то работает подача воздуха не через байбасный канал (по-моему так он называется).А когда машина едет то топливо сосется двигателем через колодцы без системы ХХ. При наличие ЭППХ холостой ход вообще перекрывается. Лично мне кажется,что смотреть нужно трамблер.Систему зазоры в контактах-угол опережения зажигания-ваккумный регулятор. Хотя систему ХХ в карбе нужно почистить и посмотреть наличие маленького зазора в заслонке.
Добавлено спустя 1 минуту 59 секунд:
silencer писал(а):вообщем провал удалось снизинть путем регулировки ускорительной мембраны,
А вот туда лазить было не надо!
Evgeny
Модель авто: ВАЗ 21051 1982г.в. солекс
Непрочитанное сообщение Evgeny » Ср мар 24, 2010 21:00:15
Я тоже думаю,что дело в трамблере. Сними заведомо рабочий трамб с какой-нибудь машины и попробуй. Если будет нормально,то похоже что у тебя бегунок или крышка трамблера дали микротрещину.
Nonamer
Непрочитанное сообщение Nonamer » Чт мар 25, 2010 0:09:58
Сергей31_ писал(а):.А когда машина едет то топливо сосется двигателем через колодцы без системы ХХ. При наличие ЭППХ холостой ход вообще перекрывается.
На сколько мне известно, На ДААЗ стоит открытый канал холостого хода. При движении он не перекрывается, а наоборот, принудительно открывается.
Сергей31_
Непрочитанное сообщение Сергей31_ » Чт мар 25, 2010 6:45:19
Nonamer писал(а):На сколько мне известно, На ДААЗ стоит открытый канал холостого хода
Если стоит эелектро-пневмоклапан с микровыключателем и системой ЭППХ,то отключается если обороты больше,по-моему, 1800 и педаль газа не нажата...
Добавлено спустя 1 минуту 50 секунд:
А вот если стоит электроклапан холостого хода,то не перекрывается
silencer
Непрочитанное сообщение silencer » Чт мар 25, 2010 19:04:58
а когда ломатся ваккумник, какие сиимптомы???
Nonamer
Непрочитанное сообщение Nonamer » Пт мар 26, 2010 0:09:43
Педаль дубовая и чтобы затормозить конкретно жать приходиться.
Добавлено спустя 1 минуту 58 секунд:
..."Нажмите 5–6 раз на педаль тормоза при неработающем двигателе. Остановите педаль тормоза в середине ее хода, запустите двигатель. При исправном вакуумном усилителе педаль тормоза после запуска двигателя должна "уйти вперед"...
Сергей31_
Непрочитанное сообщение Сергей31_ » Пт мар 26, 2010 20:25:45
silencer писал(а):а когда ломатся ваккумник, какие сиимптомы???
Предыдущий ответ про вакуум тормозов...А если омается вакуумник, то маина не такая резвая на разгоне,но ничего не глохнет...
ВинтореZ
Благодарил (а): 12 раз
Непрочитанное сообщение ВинтореZ » Пт мар 26, 2010 20:45:12
А я вообще не понимаю что с карбом происходит, при открытии дроссельной заслонки 1-й камеры возникает провал. Если жать плавно- провала нет. Карб весь выполоскан. Ускорительный проверен и перепроверен, всё отрегулировано :whistlin:
Сергей31_
Непрочитанное сообщение Сергей31_ » Сб мар 27, 2010 7:38:57
ВинтореZ писал(а): я вообще не понимаю что с карбом происходит, при открытии дроссельной заслонки 1-й камеры возникает провал
Провал?!Давай уточним.ПРовал при езде или провал при проврке работоспоти.(Просто газуешь)?
ВинтореZ
Re: Резкий газ и машина глохнет
Непрочитанное сообщение ВинтореZ » Вс мар 28, 2010 18:54:30
Конечно под нагрузкой провал! На ХХ машина как часики
silencer
Непрочитанное сообщение silencer » Вт мар 30, 2010 19:27:42
Привет всем)) вообщем мя решил свои проблемы следующими действиями:
1. Поставил снова 7ный трамблер(из за поломки родного втыкал шо было)
2. Заменил ЭМК(вроде и покупал в магазине новый, но все равно какой то видать подосланный, поставил со старого карба и все норм работатет)
3. Ну и выставил зажигание(на глаз, слух и запах, но вроде более менее норм)
З.Ы.: на выккумник все таки есть кривые взгляды, скоро и до него доберусь...
Всем большое спасибо за советы!!!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 292 гостя
