Благодарил (а): 2590 раз
Непрочитанное сообщение PECHKIN » Чт мар 05, 2020 12:27:28
X-TAZ писал(а):
Чт мар 05, 2020 11:25:37
Сначала нада отключить колодку с насоса и испытать котёл еа жор электрики, а-потом менять насос!
Само собой, с бухты-барахты не хочется вываливать кучку бабла, сначала надо быть уверенным, ты прав. Вечерком попытаюсь подлезть туда.
на сайте газкомплект
Да, и там искал тоже. Но, все ссылки что ты дал ведут на котлы, в том числе и Аристон, но не на Уно!
А на Уно вот он
Отправлено спустя 4 минуты 16 секунд:
Согласен, что и те могут подойти, но там как раз может и понадобится подпиливание.
Отправлено спустя 1 час 57 минут 16 секунд:
Кстати, там же, на сайте "газкомплект", который из Днепра, есть и свой форум по котлам. Там я тоже задал вопрос с описанием своей проблемы и спросил, что может быть виновато, не насос-ли?
И вот что мне ответили
"Там предохранитель стоит на входе, через плату такой ток идти не может, проверяйте провода и розетку."
Но, там от одной розетки у меня питается и котел и холодильник. И если бы дело было в розетке, то потери давал бы и холодильник, а он не даёт.
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Чт мар 05, 2020 16:28:59
Кстати. Когда-то был глюк на одном котле! Дето замыкалл провод питающий! Мультиметр не показывал замыкания, но как вставлял вилку от котла в розетку- выбивало автоматы. Заменил провод с вилкой. Прошло! :thumbsup:
Отправлено спустя 1 минуту 23 секунды:
Да я видел тот насос на уно. но они и другие подходят! Я ж сказав - дешевле если - придёца пилить или две прокладки. Если дороже - станет без пиления!
Отправлено спустя 1 минуту 4 секунды:
Есичесно, то на уно я ещё ни разу насос не менял!!! Хотя там вилы стоят как и в вайоантах! Нл в вайлантахлетят один за другим! :confused:
Благодарил (а): 2721 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт мар 05, 2020 17:51:01
PECHKIN писал(а):
Чт мар 05, 2020 9:40:11
а если вот этот проводок вообще скинуть
Я б, не заморачиваяясь, легко бы его скинул на проверку. Это заземление. Вот ток как с ТехБез быть.. :look: .
Непрочитанное сообщение Антон80 » Чт мар 05, 2020 18:05:05
Ну как... Глаза боятся, а руки аккуратно делают.
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт мар 05, 2020 18:18:37
Непрочитанное сообщение PECHKIN » Чт мар 05, 2020 18:27:51
Ну как, пришел домой, бахнул 100 грамм, для храбрости и снял кожух котла. Жена кричит де-то снизу - ты хоть котел отключи! (w00t)
Отправлено спустя 1 минуту 13 секунд:
Отключил, бо пламя прямо в глаза бьёт. Скинул колодку с насоса, земля горит!
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Чт мар 05, 2020 18:30:53
Продолжаю изучать теорию по своему котлу Аристон-Уно. Скачал все инструкции, смотрю видео, уже морально готов к снятию кожуха котла и примерно представляю, где там насос...
Интересно, а если вот этот проводок вообще скинуть, который идет от насоса на кожух котла, то насос не будет работать?
Мля, так не хочется менять старый насос, который нормально работает, но вместе с тем качает еще кучу бабла...
:beer2: на фото не уно! Это класс, эджис, бс. Но не уно!
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт мар 05, 2020 18:31:13
Зачеееем? Я когда лампочки сгоревшие меняю, всегда работаю «под давлением», чтоб поймать момент загорания...иии..ещё чуть-чуть, для верности :pinch:
Непрочитанное сообщение PECHKIN » Чт мар 05, 2020 18:31:44
Хотел еще сорвать эти проводки с корпуса (крайний правый от насоса), но они, зараза, там крепко сидят, побоялся провода порвать.
Отправлено спустя 4 минуты 10 секунд:
Но не уно!
Где тебе его сфоткать, чтоб ты поверил? Вот инструкция к нему, которая шла с магазина.
Отправлено спустя 1 минуту 18 секунд:
для верности
Вот-вот, все эти отключения для трУсов :psih:
Отправлено спустя 3 минуты 55 секунд:
А земля все горит... И тут я начал срывать все подряд провода и вставлять их обратно, пока не добрался вот до этих
Отправлено спустя 2 минуты 41 секунду:
И тут мне показалось, что земля погасла (w00t) Но, не надолго :rlc:
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Чт мар 05, 2020 18:44:27
(w00t) а. Так там было другое фото! А терь уно! А было это -
Отправлено спустя 44 секунды:
Так если котёл с розетки вытягуем а масса всёравно горит, то проводки сдёрнуть не поможет! :confused:
Отправлено спустя 58 секунд:
Я тут токошо беретту сити разобрал. Гы
Непрочитанное сообщение Антон80 » Чт мар 05, 2020 18:48:42
Не укладывается в голове всё это. Если где-то плохая изоляция и есть утечка тока в землю (и каким образом именно в землю), то какая же должна быть величина тока, чтобы намотать киловатты за ночь? С такой мощностью утечки вонять должно и дым уже должен пойти :hmmm:
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Чт мар 05, 2020 18:50:19
Кстааааатиии!!!!!!!
Анука смотрим нету ли течки с сальника трёхходового!!!! Уже бывало замыкало до вырубания света и сгорания предов на уно и на эджис когда тёк сальник и заливал сервопривод трёхходового!!!
Щас покажу де смотреть утечку. Хотч утечки может не быть, а моторчик модет залить и мкнуть.
Непрочитанное сообщение PECHKIN » Чт мар 05, 2020 18:51:52
Кароч, все дело закончилось тем, что я воткнул удлинитель в другую розетку и включил в него котел.
И, о чудо, земля погасла! (w00t)
Вообщем, котел собран обратно, включен и даже работает! Стабилизатор реабилитирован и тоже включен в цепь.
Хожу к счетчику, продолжаю наблюдения, земля не горит! :thumbsup:
Неужели починилось?
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Чт мар 05, 2020 18:54:19
Мля. Печатал, а лно стёрло капец :thumbsdow
Отправлено спустя 54 секунды:
В розетке. Проводка мкнёт!
Отправлено спустя 33 секунды:
LOL а мыэкотёл разбираем! Гггг :confused:
Непрочитанное сообщение PECHKIN » Чт мар 05, 2020 18:56:08
X-TAZ писал(а):
Чт мар 05, 2020 18:46:09
А похоже! Только некоторые запчасти местами переставлены.
Не, ну это жах, в каком состоянии котел! Мой же - как только из магазина!
Непрочитанное сообщение Антон80 » Чт мар 05, 2020 19:01:46
X-TAZ писал(а):
Чт мар 05, 2020 18:55:46
мкнёт
А конкретнее? Что может быть?
Непрочитанное сообщение PECHKIN » Чт мар 05, 2020 19:04:52
Не, не мокнет, но у меня есть смутные подозрения. Надо будет проверить на выходных.
Там за стенкой есть еще одна комната - подсобка, в которой живут мои три кошки. Так вот там проводка не делалась, а осталась старая-старая, алюминиевая, да еще на скрутках. И возможно, я ту старую проводку подцепил на эту розетку, от которой питался котел. Ну, то надо еще проверить.
Странно то, что и холодильник был включен в ту розетку, что и котел. Но холодильник не давал потерь и "земля" с ним не горела, что меня и сбило с толку.
Непрочитанное сообщение гость » Чт мар 05, 2020 19:44:58
X-TAZ писал(а):
Чт мар 05, 2020 16:31:26
Этот не должен стать первым.
Непрочитанное сообщение PECHKIN » Чт мар 05, 2020 20:31:26
Там ерунда, 4 болта открутить и доступ удобный. :yes:
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Чт мар 05, 2020 22:38:39
мкнёт
ну например перегрелись провода, поплавилась изоляция и замкнуло.
Отправлено спустя 2 минуты 56 секунд:
вот драил токошо этот котёл и поняв шо я лошара. Ну не стоит этот котёл в таком состоянии 2500 грн. Ещё и без теплообменника! Тут канешно если прожарицца надэним - то да- дило ьудэ!
Отправлено спустя 1 минуту 9 секунд:
:crazy: уже зачистил и покрыл антиржой. Завтра можно красить. Наверно.
Непрочитанное сообщение гость » Чт мар 05, 2020 22:46:04
X-TAZ писал(а):
Чт мар 05, 2020 22:42:44
В детстве говорили: "Покрасить и выбросить" LOL
Непрочитанное сообщение Антон80 » Чт мар 05, 2020 22:48:01
Ну вот давай рассуждать. Если замкнуло, то это КЗ (короткое замыкание). Ток большой, должен отключиться автомат, но этого не происходит. Если же КЗ не полное, то ток всё равно довольно большой, раз счетчик насчитывает лишнего. То есть должен быть нагрев розетки, что сложно не заметить. И откуда "земля" на счетчике именно при всовывании вилки? Одни загадки.
Отправлено спустя 1 минуту 16 секунд:
Говорили "выкрасить" :rolleyes:
Непрочитанное сообщение гость » Чт мар 05, 2020 22:57:20
Не, у нас - покрасить.
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт мар 06, 2020 6:31:15
LOL LOL :thum1:
Непрочитанное сообщение PECHKIN » Пт мар 06, 2020 10:03:58
Да и сейчас так говорят. Вот только никогда не понимал, зачем красить, если выбрасывать? :psih:
Отправлено спустя 2 минуты 4 секунды:
Плюс троечка, да еще и по мелочи набежит... Сизифов труд :rlc:
Проще новый купить :yes:
Отправлено спустя 8 минут 26 секунд:
Чт мар 05, 2020 22:49:17
Нет, ни нагрева, ни запаха горелого не замечал. Но КЗ - это очень круто.
Как я где-то слышал краем уха, то даже хорошая скрутка со временем расслабляется и в связи с этим может произойти утечка. А у меня там именно переход с новой на старую проводку, с меди на люминий и не помню как он там сделан, может и скрутка. Завтра полезу, посмотрю, сфоткаю, в электрофлудилке отпишусь.
