Непрочитанное сообщение X-TAZ » Пт мар 06, 2020 10:16:55
Хотел сёдня красить.. но оно ещё не высохло после вчерашнего вечера. высохла токо одна, та шо позавчера мазал антиржой.
Почитал ещё раз инструкцию по антирже - написано водой не смывать. Образует плёнку защитную. Вот думаю шлифовать чи не. Щёткой чучуть. Бо естъ какие-то бульбы. :confused: вынес на солнушко сушить.
Последний раз редактировалось X-TAZ Пт мар 06, 2020 12:44:53, всего редактировалось 1 раз.
Благодарил (а): 2588 раз
Непрочитанное сообщение PECHKIN » Пт мар 06, 2020 10:18:47
Чт мар 05, 2020 22:49:17
Одни загадки
Для меня самая большая загадка - почему именно котел?
Ведь холодильник питался с той же розетки! И "земля" при этом не горела!
Это и сбило меня с толку, так как розетку я изначально исключил из-за этого.
Вечером смотрел, с утра смотрел, "земля" так и не горит, красота! :thumbsup:
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Пт мар 06, 2020 10:20:03
По проводке. Жрать может больше да- если неполное кз. Или плохой контакт - скрутка греется например. Искрит. Должно где-то греться! :confused:
Непрочитанное сообщение PECHKIN » Пт мар 06, 2020 11:10:12
Возможно на горище, буду проверять.
Отправлено спустя 6 минут 42 секунды:
X-TAZ писал(а):
Пт мар 06, 2020 8:25:54
В уно 2 теплообменника, поэтому насос там работает и на отопление и на гвс
В этом ты прав,хотя сразу не поверил. Но я по УНО столько литературы накачал, что все видно :yes:
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Пт мар 06, 2020 12:40:39
По уно у меня есть очень подробная инструкция. Не для пользователя. !! Там замеров куча описано и всё такое. :fear: файл могу прислать. Пдф.
Отправлено спустя 3 минуты 30 секунд:
Почитал инструкцию по антирже и по жаростойкой краске. Антиржу не смывать. Ждать сутки пока дейсттвует. потом сразу красить. Краска написано без грунта красить, но зачистить перед покраской. И шо робыть. Антиржу не счищать, но краска каже зачистить. . . Короче одну деталь уже покрасил. Не зачищаючи. Высохло оч быстро. Краска говорит шо нужно нагреть до 200 градусов в течение 20 мтнут и краска станет жаростойкой, иначе без нагрева может обсыпаться! :confused:
Непрочитанное сообщение PECHKIN » Пт мар 06, 2020 12:52:21
X-TAZ писал(а):
Пт мар 06, 2020 12:44:09
Спасиб, у самого хватает :thum1:
Отправлено спустя 1 минуту 8 секунд:
Феном?
Отправлено спустя 42 секунды:
Или в духовку? Не влезет... :confused:
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Пт мар 06, 2020 14:20:00
Просто над комфоркой вон положил - сохнет! :thumbsup:
Отправлено спустя 2 часа 39 минут 51 секунду:
Апля
Отправлено спустя 33 секунды:
Отправлено спустя 54 секунды:
Горелку в идеале нада менять. Там дырочки прлгнили по бокам. газ может не туда гореть!
Благодарил (а): 2714 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт мар 06, 2020 17:04:42
PECHKIN писал(а):
Пт мар 06, 2020 10:14:28
с меди на люминий и не помню как он там сделан, может и скрутка.
Ой, совсем не гуд это. На лампочку ещё канает, но на более мощное, да ещё в сырости :thumbsdow
Непрочитанное сообщение PECHKIN » Пт мар 06, 2020 18:58:07
Буйный, именно, лампочка, одна. Больше кошкам ничего не надо, тем более, что у них там батарея есть, а без телевизора они обходятся. :D
А сырости - нет ее там, все под одной крышей.
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Пт мар 06, 2020 21:01:20
А у меня там именно переход с новой на старую проводку, с меди на люминий и не помню как он там сделан, может и скрутка.
Надеюсь это шутка... Скрутка меди с алюминием это АРХИ опасно. Я такую ошибку в 17 лет допустил в "лихие" 90-е, (самоучка хренов, 17 лет было) от результатов офигел чутка... Клеммы, товарищи, только клеммы при таких соединениях.
Непрочитанное сообщение гость » Пт мар 06, 2020 21:25:40
Да все электрики знают, что непосредственно медь с алюминием соединять нельзя, только через что-то.
Благодарил (а): 1516 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пт мар 06, 2020 21:34:31
У меня медные провода 1 мм2 были намотаны на скрутки алюминиевых проводов 2,5 мм2. И от этих медных проводов была запитана стиралка. Лет 10 продержалось соединение.
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Сб мар 07, 2020 0:55:48
ну у меня на вводе в.дом на-улице были скрутки раньше. Помню свет в ххате начал моргать и пропал. Я тогда на уши поднял знакомых и соседей. У соседей то свет был, а у м еня нет. думал дето на столбе. Горсеть звонил. Не дозвонился. И хоошо. Сосед грит проверь на ваоде скрутки. Ну я палку взял и пошевелил просто поовода на улице. Начало блымать лампочки. Ооо! Найдена причина. Полез и посадил скрутки медь-люминь на болты через шайбы. Вот лет 5 работает!
Непрочитанное сообщение PECHKIN » Сб мар 07, 2020 11:47:38
Перенес из отопления сюда, чтоб там не флудить по электрике. Вообщем, залез на чердак, раскрутил там изоленту, голимого люминия не увидел.
Отправлено спустя 30 секунд:
Упс, не то :rlc:
Отправлено спустя 2 минуты 19 секунд:
Вскрыл распредкоробку, что в кошкиной комнате (от которой питается и розетка котла), там тоже белых не увидел. Такое впечатление, что всё - медь.
Отправлено спустя 2 минуты 52 секунды:
Но взял на всякий случай эти колодочки, переподключу через них, вместо скруток. Только дом отключу на всякий случай, а то за один конец-то я браться не боюсь, но могу и второй задеть ненароком, будет не приятно.
Отправлено спустя 5 минут 17 секунд:
Мне другое не понятно - вот эта розетка, в которую был включен котел и давал потери на "землю", в нее же включен и холодильник, но он потерь не дает. Включил уже в нее дуйку киловатную (чтоб помощнее) - не горит "земля". А котел включал - горит! Включаю котел в другую розетку - нет потерь, не горит... ХЗ, что и думать на нее. :hmmm:
Ладно, пошел я вырубать свет в доме, пока жена разрешила :D
Непрочитанное сообщение Антон80 » Сб мар 07, 2020 13:02:07
В подозрительной розетке нет заземляющего контакта? Если есть, то не подключен ли он куда-то? На шнуре котла есть заземляющий контакт? Если да, то не разборная ли вилка?
Не показывает ли индикатор фазу на корпусе котла (в разных положениях вилки) при включении в новую розетку?
Непрочитанное сообщение PECHKIN » Сб мар 07, 2020 15:08:59
Заземления нет ни на одной розетке. Вилка котла родная, не разборная.
Фазы на корпусе котла нет ни при каком положении вилки.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Сб мар 07, 2020 16:29:09
Чудеса. Всё же мы что-то упускаем из виду... Но что?
Непрочитанное сообщение PECHKIN » Сб мар 07, 2020 17:06:11
Но что?
Мысли пока закончились :hmmm:
Благодарил (а): 283 раза
Непрочитанное сообщение мишаня » Сб мар 07, 2020 17:11:54
хммм...а соседи не...хитрые ли? :fear:
в свое време были подобные проблемы у матери,но там пятиэтажка,и ...тоже был сосед... дюже вумный,как вутка :pirate:
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Сб мар 07, 2020 17:29:33
А вот такой котёл токо три года и не течёт! :thumbsup:
Отправлено спустя 3 минуты 50 секунд:
Тю. Я.тут. . .
Непрочитанное сообщение PECHKIN » Сб мар 07, 2020 17:51:51
Миша, да тут даже не в соседях дело. Кабель от столба на дом, как там можно подключиться? С одной стороны сосед сам отматывает свой счетчик, с другой у меня автомагазин с недавних пор появился, но он работает только днем...
Дам и потом, перерасход энергии я вроде победил. Вот за сутки с 17 вчера до 17 часов сегодня набежало 10 кВт, это вполне в пределах нормы.
Отправлено спустя 36 секунд:
X-TAZ писал(а):
Сб мар 07, 2020 17:33:23
Вот это красавчик :thum1:
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Сб мар 07, 2020 18:06:32
Хто красавчик? Котёл? Это не мой. Там вторичник засорён. Буду скоро промывать
Непрочитанное сообщение PECHKIN » Сб мар 07, 2020 19:02:40
Хто красавчик?
Хозяин котла - не засрал его :D
Непрочитанное сообщение гость » Сб мар 07, 2020 19:06:19
Если перепутать защитный провод и фазный, на корпусе котла будет 220 В. Если нет заземления, то на корпусе котла будет 110 В. Если потенциала на корпусе котла нет, значит таки есть заземление. А говорят, что его нет.
Непрочитанное сообщение PECHKIN » Сб мар 07, 2020 19:09:25
защитный провод
Нет таких. Ноль и фаза - фсё!
Отправлено спустя 1 минуту 22 секунды:
Не, ну я могу взять мультиметр и куда-нибудь потыкать. Один конец на корпус котла, второй - куда?
