- Иван64
- Модель авто: ВАЗ 2111
PECHKIN, один конец на корпус котла, второй на ноль в розетке. Замерить при работающем котле и просто в включенном в сеть
- PECHKIN
Гм-м, если котел включен в розетку, то как я туда буду еще щуп втыкать? Есть вариант, когда в розетке тройник и ловить ноль из другого гнезда
А если у меня котел сейчас подключен к одной розетке, а ноль я возьму из другой, той, которая на подозрении?
Чета я очкую, особенно на ночь глядя
- Иван64
PECHKIN, ничего страшного если в фазу попадёшь в розетке. У тебя 220В одна фаза и один ноль «гуляют» по всему дому. Можешь втыкать в любую розетку через удленитель
- PECHKIN
Та не, в фазу я не попаду, а пробник на что? Просто интересно, что я должен увидеть на мультиметре?
Отправлено спустя 35 секунд:
Ладно, щас гляну
- PECHKIN
Но ведь если "земля" на счетчике не горит, то значит - утечки нет?
Ладно, что при работающем, что при не работающем котле, при "ноле" на проблемной розетке и массе на котел, показывает вот такой результат.
Отправлено спустя 18 минут 30 секунд:
Замерил еще раз, но уже из той самой розетки (беспроблемной), к которой сейчас подключен котел, результат тот же.
- Иван64
Иван, я не очень понял суть твоего поста.
Вопрос возник после просмотра фото скруток, трёхжилка расключена полностью что странно. Надо понимать скрутки на розетки а не на люстру. В таком хаосе по фото ни чего определённо на поймёшь.
Замер напряжения дал результат, значит можно исследовать котёл прозвонкой на мегаомах.
- X-TAZ
- Гуру теплотехники :)
- PECHKIN
Вот и весь третий провод (черненький)
Отправлено спустя 2 минуты 9 секунд:
И снова насосик?
Отправлено спустя 2 минуты 13 секунд:
Вот честно говоря, я сам хз чё там по чём
У меня там и розетки и выключатели и лампы в комнате и светильники во дворе...
- Иван64
PECHKIN, чёрный провод куда подключён? Со столба в дом двухжильный кабель подходит или трёхжильный?
- X-TAZ
Или где-то в стене пробита изоляция и влага штукатурки контачит. Выбить провод и заменить!
Еще раз: "Если на корпусе нет потенциала 110 В, значит есть защитный провод".
Отправлено спустя 5 минут 54 секунды:
Пример:
Стиральная машина подключена правильно. Мы достаем из бака влажное белье, и ничего не кусается, даже когда кнопка "сеть" включена.
И тут однажды в такой самой ситуации достаем белье, а машина кусается. Замеряем потенциал на корпусе машины - 110 В. Проверяем - обрыв провода, например, в щитке.
Если котел требует заземления, то картина аналогичная.
Пример:
- PECHKIN
Черный в коробке обрезан. Где он там на другом конце - не знаю, но смысла в нем нет, даже если он на "земельную" клему брошен.
Вопросики, однако... Уже завтра гляну, если увижу.
Как вариант, конечно
Котел не кусается
Не везде.
При этом
Видно что плавился от скрутки, таким образом выглядит вполне рабочим и с достаточной нагрузкой.
Чтобы кусалося нужно самому стать участником электрической цепи, проводником.
Если на сухом стоять и прикасаться только к котлу то кусать не будет.
А вот одной рукой держаться за железо котла а второй одновременно браться за водопроводный кран не рекомендую.
Мультиметром проверить можно, руками нет.
На потом остаются вопросы подключен ли котёл к водопроводу стальными трубами и тп и тд.
Но чем отличаются розетки? Допустим, котел стоит на полу, по дому сеть металлических труб. Может быть растекание тока в землю при плохой изоляции на корпус котла. Но почему его нет при включении котла в другую розетку? Непонятно.
Если в первой розетке земля вместо нуля, то почему раньше всё было нормально? Что произошло? Да и другие потребителю не дают землю в этой розетке
- X-TAZ
Причина - отгорел/отпал/заржавел/перегрызся один провод. Все эти полтергейсты связаны, так или иначе, с защитным проводом.
А мы розетку разве видели? Проводов много, тут с Саней я согласен полностью.
