ВАЗ-21074 Боевая подруга
Непрочитанное сообщение Миша » Чт фев 20, 2020 12:06:20
можно рассверлить дырки и поставить такие же болты как и в центре.
Благодарил (а): 1440 раз
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Чт фев 20, 2020 13:58:42
я почему-то побоялся это предложить :psih:
Благодарил (а): 2595 раз
Непрочитанное сообщение PECHKIN » Пн фев 24, 2020 10:40:00
И последний штрих к новому бамперу - противотуманки. Извечный вопрос, куда их ставить, на или под бампер, решился в пользу низа, что более логично, учитывая идущие в комплекте крепления и советы, что ПТФ-ки должны быть ближе к дороге.
Отправлено спустя 9 минут 48 секунд:
Пока ковырялся в гараже, нашел свой старый ареометр. Решил заодно проверить плотность электролита. Обрадовало то, что плотность примерно равна во всех банках, но огорчило то, что оказалась низковата, где-то 1.23. Спасибо теплой зиме, что с такой плотностью удалось ее пережить. На теплое время года еще сойдет, но дальше уже надо задумываться и повышении плотности путем замены электролита, либо о покупке нового аккумулятора, это честно отходил уже свои 4 года, почти.
Непрочитанное сообщение гость » Пн фев 24, 2020 10:57:26
PECHKIN писал(а):
Пн фев 24, 2020 10:49:48
Фигня! Не расстраивайся, всё вэри вэлл: современные АКБ настолько плотно упакованы, что нужная плотность будет только в рабочей зоне, в зоне пластин - и ты там её никак не измеришь, а в зоне над пластинами никогда не будет классической плотности. Так что, думаю, телодвижения по поводу реанимации нужно отставить в сторону и возможно надолго..
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Пн фев 24, 2020 12:27:20
Не вздумай этого делать.
Просто проверь уровень; добавь дисциллята, если это нужно, а потом 16,2-3в на пару часов в конце цикла - сегодня и я своего паругодовалого акома так взбодрил.
Благодарил (а): 2726 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн фев 24, 2020 16:34:23
Думать не моги :thumbsdow
Непрочитанное сообщение PECHKIN » Вт мар 17, 2020 12:40:20
Даже не думал, что АКБ зиму переживет :preved:
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Ср мар 18, 2020 8:51:19
с пережитием :beer2:
Непрочитанное сообщение PECHKIN » Вс апр 05, 2020 16:01:47
Переобулся. Вчера. Зад конечно прикольно поднимать мостом, но неудобно. Передок поднимал традиционно, с досточками, не решился под балку (а хотел и под рычаг) домкрат засовывать.
Ступица передняя правая аж плачет, под замену хочет. Колесо держится практически на двух болтах.
Ну и после зимы летняя резина - бяка конечно.
Благодарил (а): 1102 раза
Непрочитанное сообщение Rickrose » Пн апр 13, 2020 11:45:38
PECHKIN, можно вместо болтов поставить забивные шпильки. и колеса надевать удобнее будет.
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Пн апр 13, 2020 14:20:07
Были бы ещё эти шпильки столь распространены; чтоб пойти и поменять спокойно вытянувшуюся...задолбался на весте колёса на весу ловить, хоть и лёгкие.
21й век на дворе, а мы до сих пор болты крутим :rlc:
На семёрке как удобно было со шпильками.
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн апр 13, 2020 17:56:34
Гайки колпачко́вые нужны, видимо, для шпилек.
Болт труднее, чем гайку вкрути́ть, эси коляска на ЦО сидит плотно, прижатой одной ногой и одной рукой? Разбаловались вы :D
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Пн апр 13, 2020 18:43:50
А мне болты нравятся :D
Иван64
Модель авто: ВАЗ 2111
Благодарил (а): 220 раз
Непрочитанное сообщение Иван64 » Пн апр 13, 2020 18:56:20
Medved@790, Сделай направляющую из колесного болта. Отрезаешь головку у болта и навариваешь кусок шпильки или трубку подлинее. Сначала заворачиваешь направляющую, на неё вешаешь колесо, остальные болты наживляешь. У меня на мерсе была фирменная направляющая, очень удобно
Непрочитанное сообщение гость » Пн апр 13, 2020 19:35:55
Если есть направляющие шпильки, как на Жигулях, то и с болтами никаких проблем.
Непрочитанное сообщение PECHKIN » Пн апр 13, 2020 20:45:09
Это вообще мрак, конечно. Езжу на одном болте. :rlc:
Надо просто срочно менять ступицу. Как назло СТО в основном закрыты и автозапчасти ушли в подполье...
Благодарил (а): 2159 раз
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Пн апр 13, 2020 21:22:53
у нас наоборот их вывели из подполья :hmmm:
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Вт апр 14, 2020 4:29:59
Сергей, да нет там ничего сложного в замене самому, а купить и в интернете же можно? :shifty:
Непрочитанное сообщение PECHKIN » Вт апр 14, 2020 6:50:58
Ничего сложного - когда знаешь, а если ни разу не прикасался к ней, то задумаешься...
Ладно, пока почитаю мануал, посмотрю ролики на ютубе и поищу ступицу по городув телефонном режиме.
Какие они там, правые-левые, разница есть, или то подшипники?
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Вт апр 14, 2020 6:56:00
Иван64, поступлю проще - закажу шпильки. Сегодня опять барахтался в грязи, ловил отверстия.
Буйный, да хоть обычные, хоть колпачковые. Без разницы. Чем старше - тем больше хочется удобства.
Сергей, меняй. У тебя всё получится :thum1:
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Вт апр 14, 2020 7:20:08
Medved@790, а грязь на резьбе шпилек снаружи гайки?
PECHKIN, они одинаковые, бери сразу с подшипником, а гайки разные, внутрь ступицы смазку хорошую литиевую. И на бояться, мы поможем.
Непрочитанное сообщение гость » Вт апр 14, 2020 8:26:28
Хадо "Защитная" - самое оно: подшипники никогда менять не будешь.
Непрочитанное сообщение PECHKIN » Вт апр 14, 2020 13:13:29
Ну вообщем, готово, теперь хоть можно быть уверенным, что колесо на ходу не отвалится. :thumbsup:
Ступица - 200, подшипники - 150, работа - 300.
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт апр 14, 2020 17:24:19
Нормально в гривнах. Теперь ты уверен в «себе».. Главное ногами не прыгать на балло́нике. А я ещё все, да всееее, болты слегонцА графиткой смазываю. Это для сэбэ.
Благодарил (а): 1519 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вт апр 14, 2020 17:29:18
С графиткой есть нюансы! Смазанный тонкий болт легко свернуть небольшим усилием.
И болт шкива коленвала я тоже решил не мазать :look:
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и 24 гостя
