Вопрос к владельцам керхера и др минимоек.
Re: Вопрос к владельцам керхера и др минимоек.
Непрочитанное сообщение mvk843 » Вт апр 19, 2016 5:19:01
Medved@790 писал(а):вечно как чухан ездит
При своем то керхере пятерке стыдно :O
Благодарил (а): 860 раз
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Вт апр 19, 2016 7:10:01
Всякое бывает.
Непрочитанное сообщение mvk843 » Вс апр 24, 2016 14:53:09
Вот моя бочка для помывки. Работает исправно, если сперва открыть кран, пустить воду, а затем прикрутить шланг к мойке. Иначе идет подсос воздуха. А вообще сама мойка уже хуже напор выдает и течет внизу. Подраздолбалась видать за два сезона. Она и воздуху насасывалась у меня частенько, может это повлияло. Ну ничего, сдохнет - новую куплю такую же :psih:
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Вт май 03, 2016 20:30:57
отчет о китайской насадке, ссылка на али.
я брал 2 года назад за ~2200р, эта за 1300р.
viklord
Дальнобой semerka.info
Благодарил (а): 290 раз
Непрочитанное сообщение viklord » Вт май 03, 2016 21:02:28
Medved@790 писал(а):я брал 2 года назад за ~2200р
таблетку как часто приходится промывать? на густоту пены влияет именно ее чистота. у меня в среднем 2 раза за сезон.
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Ср май 04, 2016 2:46:04
Витя, ни разу я этого не делал. Раствор обычного мыла очень плотно могёт пениться.
Благодарил (а): 2737 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср май 04, 2016 5:49:22
Я правильно понимаю, что все п/насадки, грубо, одинаковы и нужно лишь найти соответствующий переходник для твоей модели АВД?
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Ср май 04, 2016 10:42:18
Да, верно, хороший токарь изготовит что угодно.
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн июн 19, 2017 18:05:25
Вот и Толя сподобился на покупку пеногенератора для своей мойки. 1800руб, по «старому» закупу. Опробовал, Гут! Надо ещё шампуньки приличной прикупить, а не размороженный стародавний Хорс.
Благодарил (а): 820 раз
Непрочитанное сообщение zalex » Вс фев 17, 2019 21:53:20
Ну и как сейчас, помогает чемпион в мойке автомобиля? Начал задумываться о пополнении арсенала. Буду рад любым советам и рекомендациям.
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн фев 18, 2019 7:04:28
От серого налёта сёрано не отмывает, приходится тряпкой доводить.110..120 бар мало.
Непрочитанное сообщение zalex » Пн фев 18, 2019 7:22:20
Буйный,
А химию какую используешь?
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн фев 18, 2019 18:17:40
А чё есть на прилавках. ИМХО, с одной цистерны всё. Разубедите, опытные.
Непрочитанное сообщение zalex » Сб мар 09, 2019 16:08:56
Докупил недостающее.
Непрочитанное сообщение Буйный » Вс мар 10, 2019 6:09:17
Лёш, отпишись потом о высоте пенной шапки. У меня выше 5..7мм не получается надуть.
Непрочитанное сообщение zalex » Вс мар 10, 2019 8:13:29
Это будет чуть позже. Пока морозы, распаковывать не буду.
Тест шампуней. Алюминий в растворе для пенокомплектов, 14 часов. Поменялся только цвет. Язвы на одном из прутков были и до теста, старая проволока.
Непрочитанное сообщение Буйный » Вс мар 10, 2019 18:05:48
Ничё не понял, Николаич, какой тест... :wacko:
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Пн мар 11, 2019 1:07:32
Тест на агрессивность шампуней, как я понял.
Непрочитанное сообщение zalex » Пн мар 11, 2019 5:41:06
Так и есть, насколько агрессивен применяемый шампунь.
Непрочитанное сообщение zalex » Сб мар 28, 2020 17:43:44
Сегодня обнаружил течь из корпуса своей мойки, разбирать не стал, придётся везти на гарантию.
Непрочитанное сообщение Буйный » Сб мар 28, 2020 18:46:15
Хранил в неотапливаемом гараже? Не из серии «Да его обоссали!»? :D
Непрочитанное сообщение zalex » Сб мар 28, 2020 18:53:38
это первое, о чем подумалось
не могло, хранил в подвале, там не бывает мороза, сама мойка работает, давление нормальное, сегодня беседку помыл.
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Сб мар 28, 2020 19:22:11
Колечки стакана электродвигателя, который для охлаждения служит. Не они?
Непрочитанное сообщение zalex » Сб мар 28, 2020 19:26:57
Вполне возможно, не буду лезть, пусть чинят.
Благодарил (а): 2165 раз
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Сб мар 28, 2020 20:46:32
По состоянию на сегодняшний день - Мой Сам как грязи, в городе, в районах, в глухих поселках... Мойку использую в основном не для машины. Она по прежнему нужна, но машину забыл когда мыл. :fear:
