Уголок калиновода
Благодарил (а): 1452 раза
Уголок калиновода
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Сб мар 28, 2020 15:22:40
в Калинах ЦБКЭ в комфорте стоит
Отправлено спустя 12 минут 24 секунды:
поменял сегодня резину на летнюю, заодно заменил все тормозные колодки, тиир, пока откручивал защитный экран, чтобы подлезть к регулировке ручника, отломил одну шпильку крепления, поставил болт насквозь.
левая - новый болт
Уголок калиновода
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Вс мар 29, 2020 16:27:35
поменял правый задний ступичный подшипник, не гудел, но ступица при вывешенном колесе болталась хорошо, ролики внутри подшипника ржавые
Уголок калиновода
Непрочитанное сообщение Василь » Вс мар 29, 2020 17:13:00
Чем запрессовывал?
У меня на задних при прокручивании есть небольшой шорох, но не гудят.
Уголок калиновода
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Вс мар 29, 2020 17:29:39
запрессовывал тисками, выбивал головкой на 30
шорох может быть от трения колодок по барабану
если не гудят и не болтается вывешенное при качании руками за верх-низ, то ездить и не париться
Уголок калиновода
Непрочитанное сообщение Василь » Вс мар 29, 2020 17:50:58
Не, качения нет. Только шорох. Причем с с обеих сторон.
Отправлено спустя 2 минуты 2 секунды:
Отправлено спустя 3 минуты 46 секунд:
Кстати, менял колеса обратил внимание. На задних ступицах под колпачками присутствует ржавчина. Колпачки на герметик их посадить что ли. :hmmm: Резиновое кольцо на них "до одного места"
Уголок калиновода
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Вс мар 29, 2020 19:18:10
вода зайдет со стороны кромки барабана изнутри и по оси протечет к подшипнику
да не парься, 80 000 км проедешь, а там замена неспехом за час одной стороны
Отправлено спустя 10 часов 26 минут 36 секунд:
стало дуть в левую ногу снизу - разрезал уплотнитель и засунул в него шланжик омывателя, теперь снизу не дует, а дует в коленку :psih:, надо менять уплотнитель :D
Благодарил (а): 2729 раз
Уголок калиновода
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн мар 30, 2020 6:07:24
Пн мар 30, 2020 5:44:46
Болезнь Приоры перекочевала и к вам? Сотни страниц на Приороводе по этой теме.
Уголок калиновода
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Пн мар 30, 2020 7:13:26
у тестя на третий год стало дуть в пассажирсую сторону, через год в водительскую, это качество рти
Уголок калиновода
Непрочитанное сообщение Василь » Пн мар 30, 2020 8:21:06
Да это понято. Но попадать будет в меньшем количестве.
Уголок калиновода
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Пн мар 30, 2020 15:09:54
с новой резинкой не дует :D
Благодарил (а): 696 раз
Уголок калиновода
Непрочитанное сообщение Smarticus » Вт мар 31, 2020 8:40:52
Друзья, калиноводы, подскажите рабочий вариант пробки бачка ОЖ на первую калину. Человеку ехать сильно далеко, а родная устала.
Отправлено спустя 48 минут 10 секунд:
О, нашёл номерок ...
100 121 0042
Отправлено спустя 4 минуты 46 секунд:
Эта же херня на весте, с годами только усиливается, вот только резинка стоит не как на калину. Со стороны пассажира этого не замечал.
Уголок калиновода
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Вт мар 31, 2020 10:49:09
Smarticus, необходимо ещё и давление проверить, на котором срабатывает клапан, очень часто либо вообще не держит, либо очень тугой.
Уголок калиновода
Непрочитанное сообщение Василь » Вт мар 31, 2020 11:54:32
По крышкам РБ. Лучшая из отечественных-это АП. Автоприбор, г. Владимир. Но, её обязательно надо проверить. Новые открываются только после 1,6 кгс/см2. Проверено на четырех крышках. Всё это решается укорачиванием пружины. В идеале должно быть 1,0-1,2. Из импортных, только если собирать конструктор. На лкфоруме есть раздел, где всё разложено по полочкам.
Отправлено спустя 5 минут 34 секунды:
http://www.lkforum.ru/showthread.php?t=49178
Уголок калиновода
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Чт апр 02, 2020 17:26:34
Вчера продезинфицировал клюкву и залился до полного :D, в салоне натер полиролью
Уголок калиновода
Непрочитанное сообщение гость » Чт апр 02, 2020 18:07:36
Коронавирус будет скатывать на пол.
Уголок калиновода
Непрочитанное сообщение bilbo » Пт апр 03, 2020 2:38:45
LOL
Уголок калиновода
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Пт апр 03, 2020 4:21:43
надо тогда в резиновые ванночки спирта налить, чтобы он там сразу подыхал, а то ещё по шнуркам поднимется :D
Уголок калиновода
Непрочитанное сообщение гость » Пт апр 03, 2020 8:42:03
Да нет, он не прыгает, слава богу.
Благодарил (а): 819 раз
Уголок калиновода
Непрочитанное сообщение zalex » Сб апр 04, 2020 11:47:29
Благодарил (а): 1519 раз
Уголок калиновода
Непрочитанное сообщение Антон80 » Сб апр 04, 2020 12:23:32
Ход конем :D
Уголок калиновода
Непрочитанное сообщение zalex » Сб апр 04, 2020 12:28:47
:preved:
Отправлено спустя 6 часов 48 минут 46 секунд:
Краткий фотоотчет о сегодняшнем дне.
Отправлено спустя 5 минут 12 секунд:
Замена ролика, не забываем, что резьба на винте левая.
Иван64
Модель авто: ВАЗ 2111
Благодарил (а): 220 раз
Уголок калиновода
Непрочитанное сообщение Иван64 » Сб апр 04, 2020 19:29:46
А воздушный фильтр от десятки остался что ли?
Уголок калиновода
Непрочитанное сообщение zalex » Сб апр 04, 2020 19:31:45
Ну да.
Уголок калиновода
Непрочитанное сообщение Антон80 » Сб апр 04, 2020 19:51:21
По поводу ролика. Натяжной механизм старый, только вместо штатного ролика прикручен ролик ГРМ?
Уголок калиновода
Непрочитанное сообщение zalex » Сб апр 04, 2020 19:56:58
Нет, натяжного механизма нет вообще, этот ролик ставится взамен обводного. Тут якобы эластичный ремень.
