Непрочитанное сообщение X-TAZ » Вт мар 31, 2020 13:46:03
Не по теме
. :thumbsup:
Отправлено спустя 30 секунд:
Опять текст не отправило падло. :devil:
Отправлено спустя 1 минуту 55 секунд:
Кажу заменил жёлтые резиновые шланги на гофры нерж с гайками 1./2. Один размер отлично подойдёт - 400 мм. А другой нада 240-250, а в продаже токо 300 и 200. Взяв 200 и удлинитель зроблю. Бо если 300. То не всуну.
Отправлено спустя 3 минуты 4 секунды:
На этих гофрах для воды написано макс давление 18 бар! А для газа гофры на 0.5 бар. Вроде толщина самой гофры одинаковая по жёсткости если судить, а-вот конечные гайки на газ шлангах приварены к нержи, а на-водяных там типа развалтцовка самой.грфры идёт! Так типа крепче! Кстати найки на водяных шлангах нержавейки, а на газофых ржавейки.
Отправлено спустя 6 часов 4 минуты 10 секунд:
:confused: доварил внутренние рёбра. Ну почти почти. Поставил теплообм. Сука 255 градусов уходящие газы. Это много! Ещё рёбра не все. Кпд малое. Даже трубка пито в турбине расплавилась ггг
Ещё будут верхние рёбра. Должно помочь.
Должно быть на выходе до 150 градусов! На прошлом теплообменнике так и ьыло! 120
А пока рёбер не бвло тоже 300 градумрв газы улетали. Токо там дымоходный- ничё не поплавилось.
Отправлено спустя 35 секунд:
:hmmm:
Благодарил (а): 2162 раза
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Вт мар 31, 2020 20:55:11
X-TAZ, сколько на электроды ушло? И по времени - сколько успел бы котлов сремонтить пока варил? :hitro:
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Ср апр 01, 2020 9:27:13
Электродов ушло савсэм чучуть. Трубы1.05 метра. И металла двойки дето 0.5 м2. Нада. Сверху щас буду пробовать оцинковкой варить, той шо прошлый раз. Почему-то она один мм , но не прогорает. Помню ж варил её тогда.
Котлов бы много поремонтил. Но щас уже с вызовами затихло. 1-2 в день. И то есть фальшивые гг. Давно ждал шоб было время дома поварить. А то вчера встал в 9, а варить сел аж в 5 вечера. бо туды сюды пока прокатн :thumbsup: улся. . . :confused:
Отправлено спустя 1 минуту 21 секунду:
А вот он прошлоразный теплообменник. Посматриваю тула для сравнения. https://krainamaystriv.com/threads/22096/
Отправлено спустя 22 секунды:
Там по характеристикам отлично вышло
Последний раз редактировалось X-TAZ Ср апр 01, 2020 20:11:59, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщение гость » Ср апр 01, 2020 15:07:49
X-TAZ писал(а):
Ср апр 01, 2020 9:28:56
прокатеулся
Не знайдено результатів за запитом прокатеулся
Благодарил (а): 1519 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Ср апр 01, 2020 15:13:10
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Ср апр 01, 2020 20:12:14
ПрокатНулся я.
Отправлено спустя 5 минут 38 секунд:
Нэвже одну букву не угадали!?
А я наварил рёбер. Чуть больше половины. :thumbsup:
Поставил. Вчера темпер была 255 на-выхоле с вентилятора. Щас 200 !!! Эффект есть!! Добью до конца и посмотрим. Там ещё рассекатель можно втулитт шоб газы не улетали быстро. И это- кольцо ставится в турбину, диафрагма. Шоб не улетало всё!
Если на минимуме назы не будут 110-120 градусов, то всё пропало. . .
Асбест на передней стенке почему-то покорёжило и я пока всовывал он трэснул. Кирдык ему. Блин. Их нада сушить температурой под грузом, шоб не корёжило! На задней стенке нормально стоит! А боковые какраз и сушу под грузом иначе тоже покорёжит! :confused:
Отправлено спустя 3 минуты 7 секунд:
Кстати трубку пито восстановил! Пластиковую! нагрел, подровнял и внутрь всунул медную трубку от напольного котла такая трубка на фитиль газ подаёт. Подошло супер!
Трубки пито кстати такие есть пластик, а есть металл на.беретту! Токо цена капец! И еашёл трубку толстостенную металоическую 6 мм диаметром наружным! Приварить ушко и готовая трубка пито!
Непрочитанное сообщение гость » Ср апр 01, 2020 21:12:50
X-TAZ писал(а):
Ср апр 01, 2020 20:20:59
"Поле чудес"
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Чт апр 02, 2020 3:28:40
:whistlin: г :thumbsup:
Вот нашёл из инструкции к моему беретте.
Вот и доказательство шо на макс мощности кпд котла больше, чем на-минимуме! Макс - 92 %, а минимум 84%.
И температура дымовых газов на максимуме 141*
На минимуме 108*.
Вот мне и нужно добиться 108 * шоб было как на медном теплообменнике. но шось я чую не добью. Хотя на прошлом добился 110. Но прошлый был брльше по габаритам. Там и длина больше была и труба не 40, а 50 мм высотой. А знач теплосъём лучше!
Непрочитанное сообщение гость » Чт апр 02, 2020 9:21:41
Саня, ты ж вроде теплотехнику закончил.
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Чт апр 02, 2020 9:47:26
О. Вот он мой первый. Лет 5 назад делал -
Отправлено спустя 3 часа 57 минут 39 секунд:
:whistlin: токошо специально сьездил на такой же котёл беретта сити, как я щас варю теплообменник. Токо тому котлу 4 года и медный теплообм. И вот какие параметры я замерял на нём. -
Мин режим - уход газы 120*
Подача 47, обратка 36
Макс режим - уход газы 180* на макс гвс
Также был токошо на беретте чао, на такую варил теплообм я лет 5 назад на дымоходную. Токо это турбо была -
мин режим на гвс газы 150 *,
Макс режим гвс - 210 *.
Странно. Таких показателей и я достигну.
Отправлено спустя 6 часов 50 минут 48 секунд:
Итак доварил верхние рёбра.
Уходящие газы на минимуме 190.
Подача 37
Обратка 29.
:confused: многовато газы, но у меня ещё не решено с асбестом. Там асбест закрывает некоторые ходы, а без него назы напрямую летят. Там есть ешо моментик. С ним решу и потом видно буит.
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Пт апр 03, 2020 11:32:53
Удача!
Я вспомнил шо на паре котлов я встречал над теплообменниками типа решётки-рассекателя шоб газы типа задерживать.
В часности на одном иммергазе тупо лежал лист металла над всей поверхностью теплообменника. В нём были продольные отверстия редкие по 4-5 мм шириной.
Короче взял и я сделал рассекатель. Лист металла 250х200 мм. И сделал пропилы в шахматном порядке кругом 2 мм толщиной. Примерно насчитал 2.63 м пропилов. Умножаем на 2. Получаем площадь сечения пропилов - 5260 мм2 или примерно отверстие 7х 7 см размером. На вентиляторе всасывающее отверстие диаметром 9 см. нада площадь сечения посчитать. ,
Ну плюс сбоку щели. Примерно выходит площадь с теплообменника как входное отверстие вентилятора.
Итак. Получаем при включении котла 110 градусов газов!!! Но по мере прогрева через минуты 2 они стают 150.
На макс режиме гвс выходит 250 градусов.
Далее нада подумать. Я вчера на медном теплообменнике сити замер когда делал, то не ждал 2 минуты. А побыстрому мерял сек 30 после включения! И было 120 градусов! Иак и у меня через 30 сек работы 120. А если ждать пока прокочегарится всё и нагреется, то у меня достинается 150. А там я не ждал.
Заметил ещё шо после выключения горелки, в ром месте, где я меряю температура в 120 градусов держится ещё долгое время. Несколько минут!!
Вобщем отакие испытания.
Отправлено спустя 2 часа 50 минут 43 секунды:
Ещё только что был на точно таком же котле. Год назад новый теплообменник первичный там ставил. И вторичеый промывал два года назад. Щас вторичный опять нада мыть. Показатели такие -
Мин режим отопления - 110 град
Мин режим гвс - 145 град
Макс реж гвс - 190
Всётаки мой лажает
. Мин гвс и отопл. - 150
Макс гвс - 250
Благодарил (а): 2730 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт апр 03, 2020 18:01:31
X-TAZ, Саня, у тя Вацап есть ? Скинь номер в личку.
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Пт апр 03, 2020 19:14:45
После изготовления рассекателя я ещё и перекрыл треть отверстий и тогда получил
Минимум гвс - газы150*
Макс гвс -
Газы 250 *
Подача 72
Обратка 55
Горяча вода 64
Также сделал асбест из куска асбкста, толщиной 5 мм, только сложил вдвое! И нефик жариться с жидким стеклом и перетиранием в порошок. Не знаю есть ли разница в теплопроводности асбестов этих. . .
Отправлено спустя 41 секунду:
:no:
Не. Есть вайбер. Нада? :pinch:
Непрочитанное сообщение Буйный » Сб апр 04, 2020 6:28:04
X-TAZ писал(а):
Пт апр 03, 2020 19:15:26
:no: У меня нет Вайбера.
Благодарил (а): 2600 раз
Непрочитанное сообщение PECHKIN » Сб апр 04, 2020 7:35:58
У меня есть и то и то, и еще куча всего! Могу поработать ретранслятором!
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Сб апр 04, 2020 8:49:26
Кароче. Играться некогда, тут работы подкатили. хотя у меня есть ещё идеи шоб больше выжать с теплообменника, но я заказав токошо новый. Медный. Токо не беретта сити, а от иммергаз майор, который по габаритам такой же, а конструкция его лучше чем беретта! Знач не потёчет. С доставкой выйдет мне 2300 грн. В то время как береттовский дороже. Та и скидка у меня в том магазине 30% . Гы
Отправлено спустя 2 минуты 46 секунд:
а шо тут в ыоруме лички нету? Есть. Зачем вайбер!?
Непрочитанное сообщение гость » Сб апр 04, 2020 9:12:58
У меня нет Вайбера.
Толя, это ж бесплатно.
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Сб апр 04, 2020 16:08:57
Профилактил токошо шестилетний импергаз еоло стар. Никто б не вызвал если бы кто-то кран подпитки не открыл и он заклинил! Коррче паутмна. А котёл кочегарит отлично! Кран я выкрутил, реаизировал. Всё пашет. А то давоение росло постоянно.
Так от в ттом импергазе какраз была решётка над теплооьменником. Сфоткал. Ща посчитаю площадь прорезей. Котёл выдаёт на минимуме 112 градусов. Максимум на гвс 150*. Отличные показатели для 6 лет. В то де время беретта чао недавно выкидывала на-минимуме 145, а на максимуме 210. чао в-купленной квартире. У племянницы.
Отправлено спустя 39 секунд:
Непрочитанное сообщение Буйный » Сб апр 04, 2020 17:46:57
И Вацап, и ОК, и ВК, и Инстаграм, и Телеграм....Всё безлимит. Вот ещё вайбера мне не хватает к этому списку LOL . Тем более, что в РФ он не котируется как вацап.
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Вс апр 05, 2020 21:21:56
Хто хочет поучаствовать. . .в раздумиях.
Есть вариаант в-самодельный теплообменник веутрь вставить типа металл шоб вода протекала ьыстрее и меньшей порцией. Ближе-к стенкам. В медных теплообм особенно в бирермич вон наскоко узкий проход в трубках там внутри находится труба гвс! А в монотермич там рассекатель я видел. шоб вода ближе к стенкам протекала.
Так вот я думаю внутрь вставить или по три арматурины или арматурина и полосы. Шоб меньше воды было в трубе!
Вот только думаю. . .если у стали меньше теплопроводность, а вода будет быстрее протекать, то она не будет успевать нагреваться. . .тоесть тогда лучше шоб воды было больше и она медленее проходила по теплообменнику!
Но если взять чайник и налить на дно 5 мм воды и поставить на газ, то вода нагреется за 30 сек. А если налить 20 мм, то мреут 5 будет греть.
К какому блин склониттся варианту. . .
Думаю нужно только пробовать. . . .практически! И делать замеры отходящих газов и насколько нагревается вода от обратки до подачи в котле!
Ведь если теплообменнмк холодный, то сейчас я делал замеры и газы сразу идут 110 градусов, а через пару мтнут когда теплооьменник уже нагрелся- 150*. Отак от. А если вода будет циркулировать быстрее, то быстрее будет его охлаждать! Он будет менее горячим! Знач газы ниже булут ведь! :thumbsup:
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Пн апр 06, 2020 14:20:59
Отправлено спустя 2 минуты 53 секунды:
:psih: в двух местах корпуса подогнуть чуть рёбра. И выпилить в корпусе дырку под заглушку датчика. Заглушка- обпилил негодный датчик. Короче всё стало. Ща буду запускать и делать замеры!
Отправлено спустя 3 часа 33 минуты 43 секунды:
:hmmm: чёта я нипанимаю. Медный жрёт больше газа! Капец. Ну и греет лучше. Нл и жрёт больше. Каеец. :yucky:
Отправлено спустя 41 минуту 22 секунды:
Замер я делал нагревая ведро 11 литРов-воды. и засекал по-газ счётчику газ.
Получается стальной меньше нагревал температуру воды в ведре , но и-меньше газа жрал. Тересно. Получается от медного экономии не будет. . .он просто горячее воду даёт. . .
Ах да кстати. У этого медного замерил отходящие газы -
Мин режим 60 град
Макс режим 145. :thumbsup:
Выходит он за счёт наилучшего отбора тепла лучге охлаждает газы, но жрёт газа больше. :yucky:
Отправлено спустя 39 минут 52 секунды:
Отправлено спустя 17 минут 43 секунды:
Там в описании к части 1. Есть три части видео.
А вот с медным теплообм описание
Отправлено спустя 42 минуты 57 секунд:
Непрочитанное сообщение гость » Вт апр 07, 2020 20:17:28
X-TAZ писал(а):
Пн апр 06, 2020 20:19:29
У тебя количественная оценка есть или только качественная?
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Вт апр 07, 2020 20:31:45
:confused: я ж выше описал всё в подробностях. В-количестве! 11 литров воды нагрелось 62 литрами газа до 40 градусов стальным теплообменником.
И те же 11 литров грелось медным с помощью 70 литррв газа до 50 градусов!
На другом котле замерил - там медный теплообм - 11 литров - 57 литров газа. Токо оемпер не знаю.
Там ещё и напор влияет. Хотя причём напор если есть количество 11 литров.
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Пт апр 10, 2020 1:18:42
В процессе изменение конструкции ствльного. Вставляю внутрь арматурины шоб уменьшить объём воды в теплообменнике.
Отправлено спустя 5 часов 26 минут 40 секунд:
На насосной станции лопнул чугунный корпус. Педроло. Есть ли в продаже запчасти? Корпус насоса.
Отправлено спустя 1 минуту 38 секунд:
На насосной станции педроло лопнул чугунный корпус насоса. Есть ли корпуса в запчастях?
Отправлено спустя 16 минут 31 секунду:
https://bigl.ua/p1051410655-korpus-naso ... XsYbZD_qP8
Отправлено спустя 33 секунды:
Нашол
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Сб апр 11, 2020 12:57:08
:fear: итак, разрезал местами теплообм, и вставил эти арматурины для уменьшения объёма воды в теплообменнике. Думал оучше будет. Но шото заварил и испытал. И получил -
Мин режим - газы 170. Макс 270. :confused: странно.
но очевидно шо теплоотдача у металла меньше, чеа у меди, вода быстро пролетает по теплообм и не забирает тепло. В то же время если до этого перепад между подачей и обраткой был 7-8 градусры, то теперь стал 9-10. Но назы перегревает! Не отдаёт тепло!
:thumbsup: и я нвчал копать в обратном направлении. Щас вырезал обратно арматуру и буду добавлять снизу трубы, для увелмчения объёма воды! Тем самым увеличиваю площадь теплообмена! Добавится 80 см трубы 40*20 мм. И прсмотрим. Уж очень хочется понять и проверить каконо работает!
Отправлено спустя 59 секунд:
:psih: д
Отправлено спустя 2 часа 18 секунд:
(w00t) как вам мой шов двойкой!? Красота. Блин когда удобно! А если-неудобно, то насрано
Отправлено спустя 3 часа 42 минуты 24 секунды:
Дэсь отак
